moykilux
25.11.2014 в 18:25:58
Пуляющий
Дв. А что тут обсуждать, это же не мойки Kohler. Производитель специализируется на искусственном камне, имеет хорошую базу в регионах. Что касается размеров чаши, если нет особых желаний проводить время у мойки, чаша в 50 см вполне функциональна для семьи из 2-3 человек.
agb
Чебоксары
27.11.2014 в 11:50:58
Кухня небольшая, поэтому было решено столешницу. что идет вдоль стены 277 сделать шириной 60 см - встроенная варочная поверхность 75х60 см, духовой шкаф 60х60 см (под варочной поверхностью), посудомоечная машина 45х60 см, а крыло с мойкой - 50 см. Подобрал мойку Blanko flex mini 78х43,5 см (размер монтажного отверстия 76.2x41.7 см). Реализуем ли этот вариант? Не слишком ли ослабляется столешница)?
moykilux
27.11.2014 в 17:52:19
agb
Вы себя существенно ограничиваете в выборе кухонной мойки в случае ее замены, так как большинство моделей моек имеют стандартную ширину 50 см. Урезанная столешница не добавит Вам дополнительного пространства и комфорта на кухне, кроме головной боли. Кроме того, я бы Вам не рекомендовал мойку Blanco FLEX mini из за ее очень тонкой стали и устаревшего узкого слива. Лучше поищите на рынке мойку менее именитого производителя со сливным отверстием 3 1/2 дюйма и более толстой стали - 0,8 мм в этой ценовой категории. Кроме того учитывайте размер пристенного плинтуса на столешнице. Что касается вашего вопроса, мойку поставить возможно, но это будет, как говорится, на грани фола.
Виктория2
27.11.2014 в 22:41:18
Уважаемый moykilux, благодаря вашим грамотным рекомендациям в теме, (читаю эту тему давно, зарегистрировалась, чтобы задать вопрос), была выбрана подстольная мойка blanco subline 500-U. Интересует цвет темная скала. Есть ли эта модель в данном цвете? Как долго ждать заказа в вашем магазине? Если нет такого цвета, то какие подстольные мойки существуют именно в таком цвете? Какой смеситель порекомендуете с незаоблачными ценами к данной мойке?
Lusya
Владимир
27.11.2014 в 23:07:59
Здравствуйте! Установили мойку http://www.franke.com/content/kitchensystems/ru/ru/home/products/bymodelrange/sinks/pebel/pbg_611-78/114_0297_239_detail.ksflash.html . Клапан-автомат ставить не стали (нет необходимости затыкать мойку). Но корзинчатый вентель оказывается постоянно в нижнем положении, в результате чего мойка всё время набирается водой. Это дефект карзинчантого вентеля, или эта мойка без клапана-автомата не сливается?
moykilux
27.11.2014 в 23:40:15
Виктория2
По вопросам: наличия, заказа, цен и приобретения обращайтесь в личные сообщения или в наши магазины. Что касается смесителя, то для мойки SUBLINE 500-U выбор достаточно широк и зависит больше от дизайна вашей кухни, чем от мойки, так как смеситель не привязан тесно к подстольной мойке и его выбор обусловлен: нужен ли смеситель в цвет мойки, планируете ли установку фильтра для воды, где будет расположена мойка (под окном, островная тумба или обычная), бюджета на смеситель.
moykilux
27.11.2014 в 23:50:32
Lusya
Мойка с клапаном-автоматом имеет несколько иной корзинчатый вентиль (с длинной ножкой и регулировочной гайкой на конце). Если Вам не нужна функция клапана-автомата, то необходимо приобрести корзинчатый вентиль с короткой ножкой на которой имеется шариковый фиксатор. Именно он и фиксирует положение корзинчатого вентиля в открытом или закрытом положении. Хочу так же заметить, что несмотря на одинаковый слив у моек с 3 1/2 дюйма размеры (диаметр) корзиночки может немного отличаться от оригинала, поэтому лучше искать в магазинах сантехники вооружившись своей корзиночкой для визуального сравнения.
agb
Чебоксары
28.11.2014 в 00:19:11
moykilux, мойки каких производителей советуете посмотреть? Недавно был на рынке - видел приемлемые мойки в 50 см - тогда еще думал устанавливать мойку вдоль стены 277 см в столешницу 60 см - выбор очень большой, моек в 43,5 см было всего две. Мерил еще несколько раз и понял, что тогда посудомойку поставить будет проблематично. Решил остановится на указанном в первоначальном посте варианте с установкой в крыло столешницы 50 см. Мойку Blanko flex mini уже заказал в интернет-магазине, но по всей видимости придется от нее отказаться. "На грани фола" Если увеличить размер столешницы до 55 см?
Вадим М
28.11.2014 в 00:39:21
agb, со столешницей будет все нормально, только пристеночный плинтус лучше заменить наружным угловым профилем для плитки, подобрав по цвету, или, если примыкание плиточного фартука со столешницей достаточно ровное, вовсе аккуратно замазать силиконовым герметиком. Другое дело - необходимость урезки столешницы конкретно в Вашем варианте - кухня не такая и маленькая (хотя необходимость варочной панели на 75 мм вместо тривиальной на 60 см немного сомнительна). Я обрезал столешницу до глубины 50 см (правое крыло) и предусмотрел возможность установки мойки Blanco Favos mini, но там были совсем другие просторы:
agb
Чебоксары
28.11.2014 в 00:56:50
Вадим М, супруга как начнет готовить сразу на всех четырех конфорках, так посуда на плите не помещается. Четырех конфорочную плиту - так ручки поплавили - они у HPA пластиковые и покрыты фольгой. Сколько потом не бегал - на замену не нашел. А тут простор - ставь - не хочу. Сначала и духовой шкаф тоже хотели под 75 см выбрать, но передумали. Так что советуете все те же 60 см пустить по крылу? Кстати - классную мойку поставили
Вадим М
28.11.2014 в 01:10:04
agb написал : Так что советуете все те же 60 см пустить по крылу?
Учитывая, что
agb написал : ...супруга как начнет готовить сразу на всех четырех конфорках, так посуда на плите не помещается...
, лучше поставить "полноценную" столешницу. Глубины 50 см достаточно для работы, но как раз не хватает для размещения посуды и прочей утвари.
agb написал : Кстати - классную мойку поставили
Вы про эту?:D
... некоторые завсегдатаи могут не пережить такого удара... :swoon Blanco Favos mini я пока не ставил, лишь предусмотрел возможность для установки в будущем на боковое урезанное крыло. Пока для холостяцкой жизни моему брату хватает комбинированной мойкоплиты "Пирамис" (ручки у кастрюль вроде бы не плавятся :) )...
agb
Чебоксары
28.11.2014 в 06:00:25
Вадим М, использовал глагол не в том времени. Конечно поставите. Я про Blanco Favos mini
NataliaChe
Тюмень
28.11.2014 в 20:43:29
Здравствуйте! Ищу мойку в угловую тумбу 100х100см. шириной 60см. Особенность в том, что с одной боковой стороны имеется выступающая шахта 40х20см. и ширина тумбы со стороны шахты остается только 40см. В оставшуюся площадь не вписывается мойка "дельта". Что остается? Фирма - изготовитель кухни предлагает простую круглую мойку. У меня такой вопрос - если взять круглую мойку с крылом и установить это крыло в угол, как это будет смотреться и будет ли возможность установить смеситель и отдельно фильтр для питьевой воды? Что еще можете посоветовать? Буду благодарна за советы.
Вадим М
28.11.2014 в 21:28:14
NataliaChe, общепринято, что расположение мойки в угловой тумбе не является удобным. Лучше поставить мойку в соседнюю тумбу с заходом крыла в угол - это, по моему, наиболее рациональное использования пространства в углу, тем более, с выступающей вентшахтой.
NataliaChe
Тюмень
28.11.2014 в 22:02:32
Вадим М написал : NataliaChe, общепринято, что расположение мойки в угловой тумбе не является удобным. Лучше поставить мойку в соседнюю тумбу с заходом крыла в угол - это, по моему, наиболее рациональное использования пространства в углу, тем более, с выступающей вентшахтой.
Нет такой возможности переноса мойки на другую тумбу (вывод труб уже сделан, с другой стороны эл.духовка и варочная поверхность).
