moykilux
moykilux
27.11.2014 в 23:50:32
Lusya
Мойка с клапаном-автоматом имеет несколько иной корзинчатый вентиль (с длинной ножкой и регулировочной гайкой на конце). Если Вам не нужна функция клапана-автомата, то необходимо приобрести корзинчатый вентиль с короткой ножкой на которой имеется шариковый фиксатор. Именно он и фиксирует положение корзинчатого вентиля в открытом или закрытом положении. Хочу так же заметить, что несмотря на одинаковый слив у моек с 3 1/2 дюйма размеры (диаметр) корзиночки может немного отличаться от оригинала, поэтому лучше искать в магазинах сантехники вооружившись своей корзиночкой для визуального сравнения.
agb
agb
Чебоксары
28.11.2014 в 00:19:11
moykilux, мойки каких производителей советуете посмотреть? Недавно был на рынке - видел приемлемые мойки в 50 см - тогда еще думал устанавливать мойку вдоль стены 277 см в столешницу 60 см - выбор очень большой, моек в 43,5 см было всего две. Мерил еще несколько раз и понял, что тогда посудомойку поставить будет проблематично. Решил остановится на указанном в первоначальном посте варианте с установкой в крыло столешницы 50 см. Мойку Blanko flex mini уже заказал в интернет-магазине, но по всей видимости придется от нее отказаться. "На грани фола" Если увеличить размер столешницы до 55 см?
Вадим М
Вадим М
28.11.2014 в 00:39:21
agb, со столешницей будет все нормально, только пристеночный плинтус лучше заменить наружным угловым профилем для плитки, подобрав по цвету, или, если примыкание плиточного фартука со столешницей достаточно ровное, вовсе аккуратно замазать силиконовым герметиком. Другое дело - необходимость урезки столешницы конкретно в Вашем варианте - кухня не такая и маленькая (хотя необходимость варочной панели на 75 мм вместо тривиальной на 60 см немного сомнительна). Я обрезал столешницу до глубины 50 см (правое крыло) и предусмотрел возможность установки мойки Blanco Favos mini, но там были совсем другие просторы:
agb
agb
Чебоксары
28.11.2014 в 00:56:50
Вадим М, супруга как начнет готовить сразу на всех четырех конфорках, так посуда на плите не помещается. Четырех конфорочную плиту - так ручки поплавили - они у HPA пластиковые и покрыты фольгой. Сколько потом не бегал - на замену не нашел. А тут простор - ставь - не хочу. Сначала и духовой шкаф тоже хотели под 75 см выбрать, но передумали. Так что советуете все те же 60 см пустить по крылу? Кстати - классную мойку поставили
Вадим М
Вадим М
28.11.2014 в 01:10:04
agb написал : Так что советуете все те же 60 см пустить по крылу?
Учитывая, что
agb написал : ...супруга как начнет готовить сразу на всех четырех конфорках, так посуда на плите не помещается...
, лучше поставить "полноценную" столешницу. Глубины 50 см достаточно для работы, но как раз не хватает для размещения посуды и прочей утвари.
agb написал : Кстати - классную мойку поставили
Вы про эту?:D
... некоторые завсегдатаи могут не пережить такого удара... :swoon Blanco Favos mini я пока не ставил, лишь предусмотрел возможность для установки в будущем на боковое урезанное крыло. Пока для холостяцкой жизни моему брату хватает комбинированной мойкоплиты "Пирамис" (ручки у кастрюль вроде бы не плавятся :) )...
agb
agb
Чебоксары
28.11.2014 в 06:00:25
Вадим М, использовал глагол не в том времени. Конечно поставите. Я про Blanco Favos mini
NataliaChe
NataliaChe
Тюмень
28.11.2014 в 20:43:29
Здравствуйте! Ищу мойку в угловую тумбу 100х100см. шириной 60см. Особенность в том, что с одной боковой стороны имеется выступающая шахта 40х20см. и ширина тумбы со стороны шахты остается только 40см. В оставшуюся площадь не вписывается мойка "дельта". Что остается? Фирма - изготовитель кухни предлагает простую круглую мойку. У меня такой вопрос - если взять круглую мойку с крылом и установить это крыло в угол, как это будет смотреться и будет ли возможность установить смеситель и отдельно фильтр для питьевой воды? Что еще можете посоветовать? Буду благодарна за советы.
Вадим М
Вадим М
28.11.2014 в 21:28:14
NataliaChe, общепринято, что расположение мойки в угловой тумбе не является удобным. Лучше поставить мойку в соседнюю тумбу с заходом крыла в угол - это, по моему, наиболее рациональное использования пространства в углу, тем более, с выступающей вентшахтой.
NataliaChe
NataliaChe
Тюмень
28.11.2014 в 22:02:32
Вадим М написал : NataliaChe, общепринято, что расположение мойки в угловой тумбе не является удобным. Лучше поставить мойку в соседнюю тумбу с заходом крыла в угол - это, по моему, наиболее рациональное использования пространства в углу, тем более, с выступающей вентшахтой.
Нет такой возможности переноса мойки на другую тумбу (вывод труб уже сделан, с другой стороны эл.духовка и варочная поверхность).
Вадим М
Вадим М
29.11.2014 в 00:05:03
NataliaChe написал : Нет такой возможности переноса мойки на другую тумбу (вывод труб уже сделан, с другой стороны эл.духовка и варочная поверхность).
Думаю, что такая возможность есть... У Вас что, духовка с варочной вплотную к мойке будет примыкать? Намучаетесь Вы с такой планировкой. Выложите планировку (не в этой, а в более подходящей теме данного раздела) и попросите совета уже более глобально (по всей кухне)...
bnmuyt
bnmuyt
05.12.2014 в 12:49:09
Народ, подскажите. Вот такую мойку с плоским кантом можно поставить на обычную столешницу из ЛДСП?
