28.12.2014 в 18:47:58
ikki
Напрасно выкинули. Этот вопрос решают ни кухонный салон и даже не поставщик, а непосредственно сам производитель. Для этого лишь делаются подробные, желательно хорошего качества фотографии самой мойки, поврежденное место с обоих сторон, этикетка с заводским номером наклеенной с обратной стороны мойки, гарантийного талона с датой и местом покупки. Кратко указываете причины и отправляете эти фотографии через продавца, где Вы приобрели мойку. Затем эти фотографии поставщик пересылает производителю. Производитель, на основе фотографий, определяет реальную причину повреждения. Да, да, я тоже в этом сомневался как они это делают по фото, пока не увидел конфиденциальное письмо с тестом из нескольких десятков пунктов с проверкой данных всей произведенной партии моек, возможных скрытых дефектов партии и прочее-прочее. Там сидят опытные специалисты и сразу скажут причину повреждения. Мои предположения как они определяют: если причиной был удар, то у трещины всегда имеется начальная точка. Если ее нет и все условия соблюдены, решается в пользу потребителя. О чем они информируют поставщика и тот принимает окончательное решение. Не надо никуда нести мойку, писать кучу писем, достаточно отправить подробные фотографии и краткое описание.
Не может мойка Blanco треснуть от горячей воды, а если это реально произошло и Вы уверены, что ее не разбил кто-то другой из вашей семьи - это гарантийный случай. Мойки Blanco проходят следующий тест. Берется мойка из очередной партии и в чашу мойки поочередно подаются то кипяток, то холодная вода. Испытание предусматривает тысячу таких циклов продолжительностью по 5 минут. Считается, что мойка выдержала тест, если она не вызвала никаких повреждений, видимых изменений материала и цвета.
Я не случайно спрашивал Вас о том, как называется мойка. Может это была вовсе не Blanco? Например, сможете по этим фото определить, какая из них Blanco?)
Пятна для мойки не столько опасны, как опасен пользователь, не умеющий правильно пользоваться гранитной мойкой :) Главное не оставлять эти пятна на длительное время, просто потом их сложнее удалить. Пачкаются мойки одинаково вне зависимости от цвета, на светлой быстрее бросаются пятна и грязь в глаза. Ну и полезно переодически (раз в 2 недели, раз в месяц или по мере загрязнения) производить так называемую "глубокую" чистку. Как это сделать, я ни раз уже писал в этой теме. Может мой текст выглядит несколько пугающим, но в целом, уход за гранитной мойкой легче, чем за мойкой из нержавеющей стали.
29.12.2014 в 15:03:38
на фото моей нет. моя была из двух больших чаш и была ТОЧНО БЛАНКО.
кстати если тыкнуть в ынтернет то вот такие отзывы о бланко имеются -
Итак про цвет - всё таки какую расцветку посоветуете (или вообще фирму изготовителя бронебойную) чтобы свести к минимумму риски закрашивания мойки ?
29.12.2014 в 16:14:51
Скажите выпускает ли фирма Blanco кухонные мойки из брашированной стали и ,если есть такие, какая цена вопроса на сегодняшний день, интересуют в первую очередь одно-чашные мойки или чаша-крыло
30.12.2014 в 00:44:17
smegul
Смотря что подразумевается под "брашированной сталью".
30.12.2014 в 08:44:36
moykilux; сталь обработанная методом крацевания...судя по вашей ссылке эта серия моек Blanco просто отполирована до блеска
02.01.2015 в 21:44:46
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какой возможный вариант установки мойки из нержавеющей неполированной стали с крылом в нишу, которая образуется в кухнях домов серии КОПЭ за венткоробом. Размер ниши 109х46 см. Какой максимальный размер мойки поместится ней? Проблема видится в малой глубине ниши, то что понравилось привожу в качестве ориентира: глубокая большая чаша и толщина 1.2. ПММ не планируется. Все варианты виденные в сети предполагают увеличение глубины и пристраивание выступа к венткоробу. Другого пути нет?
02.01.2015 в 22:47:47
weber
Попробуйте яснее формулировать вопросы.
Зачем нужна такая большая мойка, если у вас не так много рабочего пространства на столешнице?
Все что требуется, разместить крыло мойки в угол.
Посмотрите похожий пример расположения с гранитной мойкой длиной 76 см.
(Там где у Вас короб, на фото расположена стиральная машина).
02.01.2015 в 23:22:27
moykilux Спасибо за наглядный пример. Расположение в точности совпадает с представленным Вами примером и плита предполается так же близко. Возможно Вы правы и подобный размер не понадобиться, а мысль была из практических соображений заполнить проём цельным куском нержавейки и отказаться от сушки используя для этого крыло. При этом стоять к мойке прямо, а не под углом. Т.е. чашау левого края, до примыкания справа. Полностью задуманная планировка изложена здесь
02.01.2015 в 23:50:19
weber
Приведенный выше (на фото) вариант с гранитной мойкой построен исходя из ограниченного рабочего пространства на столешнице.
У метровой мойки будут преимущества:
03.01.2015 в 11:00:33
moykilux, Благодарю за разъяснения, есть над чем подумать. Не проконсультируете по мойкам AquaSanita LUN101M-R и RODI BOX LUX 105 UNDER. О качестве в целом и возможности установки в столешницу из ЛДСП. Не могу разобраться, как отличить мойки из НС предназначенные для установки на ЛДСП.:sorry:
03.01.2015 в 23:36:25
weber
Спасибо. Ну, тогда еще один совет, который поможет определиться не только с размерами мойки, но и с материалом, цветом. Представьте, что Вы купили белый костюм, но у вас черные ботинки, что будете делать?)) Сопоставьте: какого цвета у вас будет плита, вытяжка, холодильник. Если данное кухонное оборудование доминирует в едином материале - нержавеющая сталь, то покупка мойки из нержавейки будет оправдана и лаконично сочетаться на кухне. В крайнем случае опирайтесь на цвет (материал) варочной поверхности, так как она будет расположена рядом с мойкой.
(Дополнение после вашего редактирования)
04.01.2015 в 15:42:56
Добрый день! Вопрос к уважаемому moykilux. В том числе благодаря Вашим рекомендациям была выбрана мойка Бланко Андано 500 для подстольного монтажа, которая сейчас благополучно ожидает установки. Теперь возник вопрос со смесителем. Пересмотрела множество вариантов и в принципе остановилась на Бланко Линус-С. Вопрос какой - подойдет ли к выбранной мойке модификация данного смесителя в нержавейке? Артикул 517184, если я ничего не перепутала. Я имею в виду по "цвету" материала. К сожалению, нигде не нашла его вживую, только под заказ. Хотелось бы смеситель не с хромированной поверхностью, поскольку замучилась в уходе за ней, а чего-то более матового. Насколько я поняла, нержавейка в уходе проще. Поправьте меня, если я ошибаюсь и нет смысла заморачиваться с нержавейкой. Возможно, вы сможете подсказать также другие модели смесителей, исходя из таких критериев - "Г-образный" дизайн, высота струи не больше 25 см (+/-), выдвижной излив, матовая поверхность (под вопросом). Дизайн кухни в молочно-серых тонах, поэтому скорее всего это металлическая поверхность, т.к. силгранит будет сложно подобрать по оттенку. Еще из "металла" на кухне - духовка и вытяжка Электролюкс в нержавейке. Кроме того, хочу подобрать к смесителю ручку клапана и подстольный диспенсер. Остановилась на Blanco 517546 (клапан с механизмом), а вот с диспенсером вопрос - наверное, подошла бы модель Пиона, но на нее какая-то совсем негуманная цена. Есть ли другая модель в варианте с нержавейкой? И главный вопрос - насколько все это будет сочетаться по цвету с учетом того, что не хотелось бы иметь зеркальные хромированные поверхности? Заранее благодарю за консультацию!
04.01.2015 в 17:51:58
olly
Вы знаете его новую цену?)
Если Вам нужен аналогичный смеситель с выдвижным изливом + дозатор ж/м, предлагаю рассмотреть ниже 2 варианта:
Экономный.
Смеситель с выдвижным изливом и аналогичным дизайном -
Практичный.
Смеситель с выдвижным изливом в нержавеющей стали -
Результат и качество будут на том же уровне, но значительно сэкономите свои деньги.
04.01.2015 в 19:31:08
moykilux написал : weber
Спасибо. AquaSanita упоминались как мойки литовского производства или это только бренд там зарегистрирован?
04.01.2015 в 20:15:24
weber
Все правильно, но мойки из нержавейки идут из Китая.
