06.10.2008 в 09:45:28
#861070
Кукла Несколько вопросов...
Вы просите посоветовать, но даете мало исходных данных.
06.10.2008 в 21:41:31
#861891
Спасибо за быстрй ответ! У меня скошенный угол с дверцей. Мойка стоит на искосок. Столешница имеет два шва. Сейчас НА этих швах и лежат крылья мойки. Это ужасно! Кухня у меня в простом стиле:) Цвет-ваниль с орехом. Максимальная для меня цена 12000.
06.10.2008 в 23:41:08
#862003
Кукла
Есть, пожалуй, единственная модель угловой гранитной мойки
которая не будет выходить за пределы швов -
Также обратите внимание на мойку:
Кроме того, если повезет с наличием, так как это новинка и не всегда бывает -
Скорее всего, Вам придется менять столешницу под мойку.
Цвет мойки подбирается под столешницу или бытовую технику (например, черную, под черную варочную поверхность).
Если вы остановитесь на первом варианте - смотрите
Как вариант, можно еще рассмотреть цвет "алюметаллик" для имитации под нержавейку.
07.10.2008 в 20:46:05
#862836
Moykilux, спасибо за совет! Мне не совсем понятно как вычислить угол наклона в своей столешнице:o Верхняя линия и нижняя вроде бы вмещаются, а вот линию верха к низу не могу понять как померять....Вдруг полукруг или просто прямая крыла не войдут на мой кусочек столешницы. Понимаете меня?
08.10.2008 в 13:29:36
#863386
Кукла
К сожалению я не знаю размеров Вашего скошенного угла, поэтому
можете посчитать самостоятельно.
14.10.2008 в 11:36:51
#869507
Приобрел мойку BLANCO RONDO PRO качество упаковки и внутренней поверхности отменное, но вот наружная сторона мойки шершавая и в технологических раковинах с эстетической стороны не очень приятна, и вот возник вопрос, а можно зашпаклевать, чем нибуть ну и покрасить, чтоб красиво было
27.10.2008 в 10:11:38
#884532
moykilux
Посоветуйте качественную (но не экстра-премиум) мойку, прямоугольная, размеры 60*100, расположена будет впритык к углу (90 градусов). Если это будет Blanco, то сифон в комплекте идёт?
27.10.2008 в 23:19:12
#885590
papasiro Действительно, обратная сторона моек BLANCO выглядит не так эстетично, как ее поверхность. Это обусловлено технологией производства (концентрация гранитной крошки сконцентрирована на ее поверхности). Именно благодаря такой технологии мойки BLANCO очень устойчивы к царапинам. С обратной стороны видны следы вываренного акрила, на мойках могут встречаются даже "рубцы", которые не являются браком.
Тем не менее, некоторые производители, например ALVEUS, после изготовления гранитной мойки обрабатывают обратную сторону (честно, чем, не знаю).
Думаю, что дополнительная обработка не повредит мойку. Вот только вопрос - а надо ли?
27.10.2008 в 23:51:07
#885646
abr06 Таких моек не бывает, так как стандартная ширина столешницы - 60 см. (реже 80 см.) Как правило, стандартная ширина моек - 50/51 см. Мойка в первую очередь подбирается под размер тумбы (ширину шкафа), так, чтобы туда уместились чаши с отводной арматурой.
Если у Вас тумба 60 см., обратите внимание на мойку
В комплект входит вся отводная арматура за исключением нижней части сифона (соединительного элемента с трубой). Можно приобрести в любом магазине сантехники, а можно и родной Бланковский при заказе мойки. Бывает жесткий и гибкий.
28.10.2008 в 14:23:41
#886243
Добрый день хотелось бы услышать мнение по поводу гранитных моек Franke.
28.10.2008 в 15:00:52
#886295
cauperwood Мойки FRANKE одними из первых появились на нашем рынке и были популярны до тех пор, пока не был построен их завод в России. Несмотря на то, что гранитные мойки продолжают изготавливать в Германии, на отечественном рынке появились более интересные бренды - BLANCO, SCHOCK.
В дизайне моек FRANKE больше проглядывается не функциональность, а дизайн. Например, выпуклые формы бортиков, не добавляют никаких удобств (более полезно иметь дополнительную площадку под аксессуары). Небольшой выбор моделей. Есть некоторые интересные модели, но и цена высокая, при меньшем качестве самого материала, по сравнению, например, с BLANCO.
Хотя кто-то может отдать предпочтение какому-нибудь цвету или дизайну, который наиболее красиво будет вписываться в кухонный интерьер, чем функциональности и качеству. Может быть он будет по своему прав.
28.10.2008 в 18:01:32
#886493
А по поводу моек Teka и Telma
28.10.2008 в 18:14:08
#886506
Moykilux Еще пара вопросов я так понимаю в комплекте нет герметика, полагаю, производитель просто не комплектует, хотя за такую цену можно положить грамм 50 :) и второй вопрос по арматуре, что за клапан накручивается возле перелива, для подключения чего либо не похоже :confused:
28.10.2008 в 18:19:30
#886515
papasiro Вы имеете ввиду для стиральной/посудомоечной машины? :)
28.10.2008 в 18:31:29
#886528
Я честно не знаю для чего, для стиральной/посудомоечной в сифоне конструкция намного проще, а тут накручивается пробка и там латунь и, похоже, работает как клапан
28.10.2008 в 18:47:46
#886543
papasiro Так это и есть подключение для стиральной/посудомоечной машины.
28.10.2008 в 18:54:43
#886549
moykilux
Спасибо за скорый ответ, просто очень мудрено на мой взгляд :)
28.10.2008 в 22:52:41
#886887
to moikilux
Хотелось бы понять в чем конкретные различия моек Franke с Blanko и Shock Технология изготовления. качество материала и т.д.
29.10.2008 в 15:20:19
#887656
cauperwood Сколько вешать граммов! :) (Была такая реклама...) Конкретно не раз уже обсуждалось в этой теме, достаточно бегло пробежаться сверху-вниз. Но если лень, очень кратко повторюсь.
Все мойки вышеперечисленных производителей имеют 80% гранитной крошки и 20% акриловой смолы. Благодаря такому соотношению гранитной крошки и акриловой смолы, мойка способна выдерживать температуру до 280С градусов, обладает высокой прочностью и визуально выглядит эстетично/привлекательно, имитируя натуральный камень.
Но было бы так просто, если бы все они "липили" такие мойки как пирожки, по образу и подобию своему изощряясь в дизайне.
Каждый производитель стал внедрять свои "фенечки" - один ионы серебра, другой триклозан, третий тефлон... называя свой материал уникальным и неповторимым - фрагранит, силгранит, керасил-гранит, а некоторые из них даже модные приставки как "нано-гранит" :) Возможно в этих "волшебных" словах и скрывается полезная сущность, но как говорится, лучше один раз увидеть... чем же они лучше?
Помимо этих фенечек, компания BLANCO применила достаточно простую технологию - при изготовлении мойки, она решила их просто переворачивать в автоклаве, чтобы части гранита оседали на ее дно (тоесть поверхность) мойки. Таким образом, на мойках BLANCO гранитные частицы плотно аккумулированы на ее поверхности. Это придало мойкам BLANCO высокую твердость и устойчивость к царапинам. (Достаточно провести по поверхности мойки BLANCO острым предметом (малярным ножом, лезвием и т.п.) и на мойке любого другого производителя для сравнения).
Кроме того, акрил (как составляющий элемент), весьма неустойчив к кислотам. Практически все производители покупают его на стороне (у другого производителя). BLANCO производит его сама, с учетом стойкости к бытовым красителям и обладающий гигиеническим свойствам. Это позволило мойкам иметь высокую устойчивость к окрашиванию, стойкостью к воздействию бытовых кислот и другим артефактам, с которыми может столкнуться кухонная мойка в результате эксплуатации в бытовых условиях.
Кроме того, выбор производителя обусловливается не только фенечками, технологией, дизайном, качеством, но и ассортиментом, среди которого можно подобрать соответствующий по дизайну смеситель, сортер и др. аксеесуар, чтобы превратить мойку в настоящий моечный центр на кухне (хотя звучит для нас как-то странно :) )
Я много лет занимаюсь этой темой, поэтому иногда приходится приводить банальное сравнение с автомобилями.
Есть Мерседес, а кроме него еще существуют - Хендай, Рено... И если заметите, то по городу ездят не одни Мерседесы, хотя никто не спорит, что он чем-то лучше.
Кто-то отдаст предпочтение цене, кто-то дизайну, кто-то цвету... а кто-то сможет позволить себе купить Мерседес, и получать удовольствие от вождения. :)
30.10.2008 в 23:04:17
#889531
Здравствуйте! предложите варианты моек что-бы можно было врезать в нее фильтр для воды
30.10.2008 в 23:16:23
#889547
data2007
К сожалению, на изображении не разглядеть размеров тумбы.
Таких моек много, которые имеют дополнительные намеченные
отверстия для аксессуаров, включая и фильтр для воды.
Например, мойка
30.10.2008 в 23:31:08
#889561
тумба 1000,можно и нержавейку
30.10.2008 в 23:43:09
#889571
data2007
С нержавейкой какие проблемы?
Если площадка позволяет, делай где хочешь.
31.10.2008 в 09:34:30
#889794
moykilux написал : А почему гранитную не хотите?
я ,рассматриваю все варианты, в том числе и нержавейку )))
31.10.2008 в 10:41:24
#889867
Кухонная мойка BLANCO CLASSIC 45 S SILGRANIT® Clean , а такая подойдет для врезки фильтра?
31.10.2008 в 15:03:02
#890206
moykilux Что можете сказать плохого и хорошего про мойку Longran CLS 1000.500 15 TN ?
04.11.2008 в 09:28:26
#893213
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста мойку-нержавейку с приварной чашей за, по возможности, небольшие деньги :flirt, не круглую, под шкаф не больше 60, и, очень хочется, с НЕбольшим крылом (большое крыло занимает почти всю поверхность следующего шкафа ,оставляя см 15-20 столешницы до плиты - не красиво и не функционально).
04.11.2008 в 13:36:20
#893385
BLANCO NOVA 45 S SILGRANIT® Clean понравилась мне эта мойка! Можно ли в нее врезать фильтр для воды ? И еще как у этих моек с прочностью,ну если кастрюлька или нож выпадет из рук ,сколы на мойке не останутся?
05.11.2008 в 13:41:43
#894330
data2007
Теоретически проделать отверстие можно где угодно, но:
Если Вы остановили выбор на этой мойке, то лучше:
Если Вы принципиально хотите установить кран для фильтра в мойке,
то лучше остановить свой выбор на мойке
Кроме того, можно поставить более приемлемый по [B]цене и более качественный смеситель в цвет мойки, чем "два в одном".
Если по этому поводу и стоит беспокоиться, но только не с BLANCO.
Это единственный производитель гранитных моек который, благодаря своей технологии, имеет самую твердую поверхность на мойках. (Почитайте мои ответы в этой теме).
Хотя разбить можно что угодно, если постараться...
05.11.2008 в 14:22:48
#894383
data2007 Звиняюсь... что-то меня переклинило с моделью мойки, заметил, когда уже нажал кнопку "отправить"... :)
Тем не менее редактировать не стал (может кому пригодится),
но в целом это относится и к мойке
Впрочем, каждый решает сам что ему нужно и нужна ли гарантия. Мойка достаточно надежна и имеет высокое качество. (Просто моя обязанность предупредить по поводу гарантии).
Смотрите сами, я лишь привел пример с другой моделью, где по умолчанию все предусмотрено для дополнительных аксессуаров. (
