Evgenikka
Со столешницей из искусственного камня идеально сочетаются мойки для подстольного монтажа. Они имеют объемные и вместительные чаши, практичны, так как занимают немного места на столешнице и не нуждаются в крыле. Достаточно удобны для ухода за столешницей, так как отсутствующие бортики у мойки не препятствуют чтобы смахнуть небольшие крошки в чашу мойки. Независимы в размещении дополнительных аксессуаров, так как все они устанавливаются непосредственно в столешнице.
Минусы такой мойки - высокая цена, более дорогая установка, требующая высокой квалификации установщика, безупречной точности установки и дополнительной обработки столешницы. Но, если это не пугает, то конечный результат того стоит!
К выбору подстольной мойки и ее цвету необходимо подойти с особой тщательностью, так как в случае ее повреждения придется менять не только мойку, но возможно и всю столешницу.
Нравятся керамические, но они непрактичные?
Это кто Вам сказал, что они непрактичные? :)
Продавец? Вероятно это было сказано недобросовестным продавцом, так как в основном керамические мойки идут под заказ.
Керамические мойки можно использовать даже в лабораториях.
Гранитная белая мойка требует большего ухода, так как любая ярко выраженная грязь будет бросаться в глаза. Любые пятна с нее также легко отмываются как и с моек других цветов, главное, все загрязнения не оставлять на длительное время.
Если у Вас планируется черная варочная панель - возьмите черную гранитную мойку subline. Если очень хочется белую - возьмите белую (матовую) или белоснежную (глянцевую) керамическую мойку серии subline. Главное, чтобы мойка не вносила еще один цвет отсутствующий на кухне.
Только смеситель надо такой, чтобы если что заменить было можно, используя прежнее отверстие в столешнице
Стандартное отверстие под смеситель - 35 мм. Любой стандартный смеситель Вы сможете заменить в случае его поломки.
Размеры одночашевых гранитных моек:
Blanco SUBLINE 320-U Размеры чаши: 320х400 мм. Внешние размеры: 350х460 мм.
Blanco SUBLINE 400-U Размеры чаши: 400х400 мм. Внешние размеры: 430х460 мм.
Blanco SUBLINE 500-U Размеры чаши: 500х400 мм. Внешние размеры: 530х460 мм.
Размеры одночашевых керамических моек
Blanco SUBLINE 375-U Размеры чаши: 374х396 мм. Внешние размеры: 404х456 мм.
Blanco SUBLINE 500-U Размеры чаши: 500х396 мм. Внешние размеры: 530х456 мм.
Возможна ли установка измельчителя на мойку Blanco SUBLINE 500-U в керамике? Выдержит ли столешница из агломерата их общий вес. И вообще какова прочность керамической мойки по сравнению с гранитной и какова ее масса?
lss
Действительно, керамические мойки безумно тяжелые. Как-то доводилось поднимать небольшую керамическую моечку Villeroy&Boch - вес был взят :a , но не так просто. :) У других производителей они не легче. Например, у Astracast одночашевая керамическая мойка BELFAST весит 54 кг.
Подстольные керамические мойки Blanco серии SUBLINE имеют другую технологию. К сожалению производитель не дает информации по весу моек, но для сравнения скажу, что двучашевая керамическая мойка Blanco SUBLINE 350/150U весит 10,100 гр. Так что Вы сможете на нее поставить любой измельчитель.
Что касается надежности и прочности керамических моек - то они весьма надежные, более легкие в уходе, имеют приятный на ощупь материал, другую гамму цветов, выдерживают высокую температуру. Такие мойки даже можно использовать в лабораториях. Они достаточно хрупкие пока не будут установлены в солешницу.
Спасибо! А можно немного по подробней про технологию изготовления керамических моек Blanco. Она такая легкая потому что имеет металлический каркас в своей основе? Просто керамика от Икеи стоит 3,500 хотелось бы понять откуда такая разница в цене, не считая бренд и дизайн. И если можно немного поподробнее как осуществляется крепление подстольной мойки к столешнице.
Меня тоже очень интересует такой вопрос, только немного в другом ключе "Возможна ли установка измельчителя на мойку подстольного монтажа в принципе, будет ли такая конструкция надежной"
Дело в том, что мы были в выходные в магазине (вашем, если я не ошибаюсь). До этого я таким вопросом не задавалась, но в магазине выяснилось - что установка измельчителя на мойку подстольного монтажа не рекомендуется, сами производители моек не рекомендуют, т.к. от работающего измельчителя - вибрации и пр. и со временем конструкция расшатается, мойку вырвет и пр. :confused:
Вообще мне важнее измельчитель чем подстольная мойка, не хотелось бы потом менять столешницу.
Как быть кому верить?
2lss а про керамические мойки продавец сказал что они боятся только точечных ударов - например нож упадет острием вниз
Evgenikka
Сами производители нигде таких рекомендаций не дают.
Выдержит ли подстольная мойка измельчитель - зависит от качества установки, веса измельчителя, типа столешницы и производителя моек.
Если речь идет о подстольных мойках Blanco серии SUBLINE, то эти мойки имеют достаточно надежные крепления с отверстиями в мойке. Необходимо проконтролировать чтобы установщик проделал отверстия необходимых размеров и глубины (не больше, не меньше) и тщательно обработал места соединений мойки со столешницей герметиком. После чего оставить на длительное время схватиться силикону. Только после этого устанавливать измельчитель.
Если Вы осторожничаете, то можно подобрать измельчитель полегче - BONE CRUSHER. Они весят почти в два раза меньше, чем IN-SINK-ERATOR.
lss
Выбор керамической мойки чем обусловлен?
Обычно берут керамику, когда не могут подобрать цвет из гранитной цветовой гаммы, ну или по каким-то иным соображениям. Например, если кому-то требуется белоснежно-белый цвет, то практичней поставить керамическую мойку глянцевого цвета "белоснежный". В остальном, гранитная подстольная мойка серии SUBLINE ничем ей не уступает. Кроме того, для гранитной мойки гораздо больше ассортимент смесителей в цвет моек.
Из-за меньшего спроса на керамику, скорее всего мойки не будет в наличии, только под заказ (или как повезет). Также на гранитной мойке, начиная с этого года, имеется прямоугольный, легко снимаемый аварийный слив (перелив), чтобы прочистить отверстие. На керамике - обычный, неснимаемый круглый.
Ко всем подстольным мойкам идет отдельно встраиваемый клапан-автомат. Для его установки требуется дополнительное отверстие диаметром 14 мм.
Как я и писал ранее, керамические мойки Blanco отличаются технологией производства от других производителей. Если у известного производителя керамических моек Villeroy&Boch эмаль многократно наносится на основу (вероятнее всего чугун), то керамические мойки Blanco изготавливаются из натурального каолина (белая глина), после чего варятся в печи. Какой каркас у них используется и используется ли вообще - производитель умалчивает.
Высокая цена керамических моек Blanco обусловлена большим количеством отбраковки при изготовлении моек. Дело в том, что во время изготовления таких моек очень трудно удержать форму, она "течет". Вот поэтому, большинство керамических моек Blanco имеют более округлые формы и более широкие бортики (речь идет о врезных мойках).
Кроме того, практически все цвета (за исключением "белоснежный") имеют матовые цвета, но при этом достаточно гладкий, не пористый материал.
Практически все керамические мойки BLANCO имеют водоотталкивающее покрытие - PuraPlus, за исключением мойки Blanco IDESSA, что отличает ее по цене от других моделей керамических моек.
Керамические мойки Blanco отличаются высокой устойчивостью к царапинам и образованию пятен, кислотам и красителям, устойчивостью к высоким температурам.
Что касается удара острия тяжелого ножа, не знаю как на керамике, но с гранитной мойкой такое возможно (слышал о такой истории), но в большинстве случаев, скорее всего появится небольшой скол практически не бросающийся в глаза. Это как с закаленным стеклом, есть такие "волшебные" места от которых оно рассыпается на мелкие кусочки.
