moykilux
moykilux
29.09.2010 в 11:51:54
pupckin Поздравляю! :) Цвет совпал со смесителем?
moykilux
moykilux
29.09.2010 в 12:26:25
willow14
У меня шкаф под мойку 60 см,хотелось бы полуторачашевую с небольшим крылом
С небольшим крылом - Blanco METRA 6S Compact. Имеет вместительную основную чашу, дополнительную и небольшое крыло. На мойке имеется 4 намеченных отверстия. Вы сможете разместить на ней дополнительно: дозатор ж/м или кран для фильтра, кнопку для измельчителя. В комплектацию входит клапан-автомат для основной чаши. Дополнительные аксессуары (доска, коландер, корзина) - приобретаются отдельно.
Мойка достаточно функциональна и компактна по своим размерам. Предназначена для шкафа от 60 см и более. Кроме того, в отличии от Franke, обладает жиро-грязеотталкивающим материалом PuraDur II.
katrin585
katrin585
29.09.2010 в 14:07:58
Очень нужна консультация....нравится мойка Эличи Мастер 300 в цвете 71 http://www.moykilux.ru/razdel/?page=el_m300 вот она... Во-первых вопрос - чем отличаются серии Металтек и Гранитек свойства у них одинаковые ??? на сайте производителя ничего не написано толкового. В магазе продавец говорит что это "керамогранит"???
И второй вопрос по цвету - как она моется?? Не заколебусь я ее драить..ну не лежит душа к темным мойкам...и антрацит или более серый металлик (хромовый) слишком темные, хотя этот 71 цвет тоже не белый, а серо-белый с блеском - прям то что нужно!!!. смотрела много-много производителей и расцветок так и ушла несолоно хлебавши..никак не могу определиться с цветом и хочется и колется - боюсь я белого :(
Или мои опасения напрасны?
moykilux
moykilux
29.09.2010 в 15:02:00
katrin585 Свойства у "MetalTek" и "GraniTek" одинаковы.
Мойки состоят из композитного материала и содержат до 80% гранитной крошки. Материал выдерживает температуру до 280С градусов. "GraniTek" - имеет более выраженные вкрапления других цветов и большую схожесть с натуральным камнем. "MetalTek" - имеет дополнительные металлические частицы и более однороден по цвету.
Мойка в белом цвете также легко отмывается, но ввиду маркости цвета, требует более частого ухода. Желательно любые пятна, независимо от цвета, смывать сразу не оставляя их на длительное время.
katrin585
katrin585
29.09.2010 в 15:44:15
moykilux написал : katrin585 Свойства у "MetalTek" и "GraniTek" одинаковы.
Спасибо...думаю сомнения отпали..хочу еще смеситель вцвет только вот те что мы видели в магазе (того же цвета по каталогу) все равно оттенком отличались. Это нормально или должно быть точное попадание?
moykilux
moykilux
29.09.2010 в 16:38:38
katrin585 Такое случается и у других производителей... Это не зависит от партии, поставок, так как цвет смесителя достигается имитацией цвета мойки. Тоесть, его наносит специальный художник , методом напыления специальной краски, после изготовления смесителя.
Некоторые цвета практически не отличаются по цвету, некоторые немного не совпадают, а на некоторых это выглядит достаточно заметно, пока вы не свыкнетесь и перестанете обращать внимание. :)
pupckin
pupckin
29.09.2010 в 16:45:19
moykilux написал : Поздравляю! Цвет совпал со смесителем?
Смотрю подредактировали свое сообщение.... Я бы очень удивился, если бы цвет совпал один в один, как Вы указали ниже, даже у родных смесителей цвет не совпадает на 100%. Что касается моего сочетания, то скажем так - меня с женой он полностью устроил.
29.09.2010 в 16:54:06
Спасибо за консультацию.скорее всего эту мойку и выберу.)))))
yuchaka
yuchaka
Тверь
02.10.2010 в 11:55:08
moykilux И снова здравствуйте! Вы были правы, что сначала лучше заказать варочную панель.. рано мы определились с цветом антрацит.. панель в итоге будет светлая :a цвет нержавеющая сталь, вот такая модель - http://www.bosch-bt.ru/products/cat4501/PIB679T14E/ какого цвета теперь заказывать мойку?:confused:
moykilux
moykilux
02.10.2010 в 12:51:14
yuchaka Посмотрите цвета Шампань и Алюметаллик, что больше к ней подойдет.
Evgenikka
Evgenikka
07.10.2010 в 03:25:34
Здравствуйте, помогите пожалуйста выбрать мойку и нам!
Кухня у нас белая, чуть в молочный оттенок икеевская
Хотим разориться на столешницу из агломерата, ее цвет предполагается тоже светлый. Стены в кухне как то опрометчиво покрасили в оранжевый цвет :confused: Третий цвет на кухне будет черный (мелкие детали вроде ручек-рейлингов, скорее всего варочная панель и может духовка). Будет измельчитель. Посудомойка в планах не столь отдаленных. Шкаф под мойку - 80 см. Мойку к этому всему хочется подстольного монтажа. Белого наверное цвета. С одной но просторной чашей примерно 50 на 45 см. Нравятся керамические, но они непрактичные? Нержавеющая сталь не нравится (правда в живую не видели фирменных моек, может от них другое ощущение, особенно от тех что сто структурной поверхностью..), да и не вписывается как то, правда пока не знаю получится или нет от нее совсем избавится -т.к. нужен еще смеситель и для питьевой воды тоже, высокий, а из подходящих все как то металлические, или убирать черный и менять все на металлический.. Так вот значит мойка лучше всего наверное подойдет гранитная. И чтобы при этом была надежная, размеров стандартных желательно, если что это ж еще поменять целая проблема будет, и чтобы стоила при этом вменяемо. И смеситель собственно, вот такой бы подошел бы, если был бы высоким довольно и на фильтрованную воду и водопроводную одновременно работал http://www.moykiplus.ru/item423/?subid=2051 Только смеситель надо такой, чтобы если что заменить было можно, используя прежнее отверстие в столешнице.
Вот такая непростая задача :help
