yuchaka
Наверно и правда по картинке сразу не понятно
короб справа, около стены в углу (нарисован серым цветом), т.е. от задней и боковой правой стены на 30 см.
На схеме указано 200 мм. Вы пишите - 30 см. Так сколько на самом деле?
пожелания по цвету: мебель у нас с фасадами из массива, низ венге, верх беленый дуб, плитка на фартук такая...
Цвет мойки подбирается в первую очередь под столешницу, при этом цвет фасадов, фартука, обоев не берется во внимание.
Если по каким-либо причинам этого не удалось сделать, то лучше привязать мойку к черной керамической поверхности варочной панели, тоесть к черной мойке.
Таким образом на столешнице образуются ДВА темных пятна симметрично расположенные на рабочей поверхности. Это создает визуальную гармонию, куда больше сосредоточен наш взгляд, при работе на кухне. Кроме того, это позволит выбрать столешницу любого цвета в будущем, которую Вы собираетесь сменить через год (как вы писали выше).
Выбор модели мойки также зависит от дизайна кухни (прямые или округлые формы), размеров кухни, любите ли вы заготавливать продукты на зиму, планируете ли установку измельчителя, крана для фильтра или дозатора ж/м., какой мойке отдаете предпочтение - с крылом или без, одночашевой, полуторной или двучашевой...
Как видите, без ответов на эти вопросы посоветовать может только Дэвид Копперфильд :)
