11.07.2013 в 21:03:19
#3912819
Мойка Blanco Dalago 5, но вопрос не совсем про мойки, нужно выбрать цвет (сам я в этом ничего не понимаю). Помогите определиться :)
Цвет столешницы
Кухня маленькая линейная,
низ пластик
Расположение от стены мойка и через 750мм плита
Плита (газ) отдельно стоящая или белая или сталь (красиво,но пугают царапинами) Цвет плиты еще не определен.
Какой цвет мойки лучше взять? Мне нравиться алюметаллик (неприхотливым цветом) но как оно будет выглядеть с белой плитой? А если плита сталь - то должно подойти?
Цвет шампань. И фартуку и столешница практический в одном тоне, а как к с белой плитой?
Планировщик еще советует серый щелк или жасмин (но меня пугает слишком светлым тон, наверно мойка будет слишком маркой)
11.07.2013 в 21:34:40
#3912871
mik-bongo
У Вас уже изначально получается большое разнообразие цветов.
В данном случае к варочной мойку привязывать не стоит, так как речь идет не о черной.
Мойка должна быть однотонной, так как столешница имеет неоднородный цвет.
В данном случае логичнее привязать цвет
15.07.2013 в 19:11:42
#3918833
Уважаемый moykilux, решила покупать мойку из нержавейки. Скажите, пожалуйста, мойка BLANCO CLASSIC 4 S-IF стоит 13000 рублей, BLANCO CLASSIC 4 S - 12500, а Мойка BLANCO CLASSIC 40 S - 19000 рублей. С виду одинаковые, с зеркальной полировкой, первая чуть меньше. Почему такая разница в цене? Мне нравится первая (правда, в живую не видела ни одну). Вы бы советовали покупать такую мойку, или поглядеть в сторону других производителей? Может вообще не нужна зеркальная полировка и она только увеличивает цену? Проконсультируйте, пожалуйста.
15.07.2013 в 20:17:30
#3918900
LinkaL Скажу Вам честно, для меня ценообразование перечисленных моделей тоже является загадкой :)
Обратите внимание! Если ваша тумба имеет размер под мойку всего 40 см, то CLASSIC 4 S-IF и CLASSIC 4 S рассчитаны для установки в тумбу от 45 см и более. Мойка CLASSIC 4 S-IF имеет несколько уменьшенные внешние размеры (768х498 мм) за счет плоских бортиков и установка такой мойки скорее рекомендуется для столешниц из искусственного или натурального камня.
Зеркальная полировка означает, что мойка дважды обработана полировочными машинами. Как правило, такой полировке обрабатываются мойки из более высокой ценовой линейки продуктов, если это не обусловлено особым дизайном моек. Полированные мойки легче в уходе, более скажем "антибактериальны", так как на поверхности меньше задерживается грязь. Но они требуют периодического ухода, чтобы сохранить полированную поверхность (раз в 4-6 месяцев проводить обработку полировочными пастами, например Blanco POLISH).
Если у Вас совсем маленькая тумба на 40 см, то остается только
15.07.2013 в 20:35:04
#3918930
Да, нет, тумба у меня - 80 см:), и она крайняя, дальше - стена, а мойку хочу с крылом и крыло должно быть слева, поэтому вот так и выбираю. Столешница будет - венге, то есть практически черная, варочная панель - черное стекло с нержавейкой, значит, если гранитная мойка, то должна быть тоже черная. Вообще-то хочется, конечно, практичную мойку, чтоб и кипяток можно было лить (от макарон, например), и пятна от кофе-чая в ней на всю жизнь не оставались :), и если дети чего в нее уронят, то пусть лучше посуда разобьется, чем мойка :). Вот и решили, что наш выбор - хорошая нержавейка. Может, неправы? Очень надеюсь на Ваш совет :).
15.07.2013 в 21:22:35
#3919016
LinkaL Ну, в жизни "вечной" бывает только любовь, хотя некоторые утверждают, что и она не вечна... :)
Думаю, что к данному вопросу надо скорее подходить с практичной стороны, чем с вечной. Ведь ваша кухня тоже не вечна и со временем состарится? Хорошая качественная гранитная мойка легче в ежедневном уходе: не шумит, не требуется вытирать капли после каждого мытья посуды, не остаются паутинок со временем как на нержавейке. Да, как и любая гранитная мойка, боится пятен от окрашиваемых продуктов, прежде чем лить в нее непонятные химические растворы надо раз 5 подумать. Никто Вас не застрахует на 100% что ее нельзя разбить. Могу только с точностью на 100% сказать, что в этом случае не наступит конец света! Я Вас не переубеждаю, просто предлагаю проще к этому относиться.
Мойки BLANCO имеют водо-грязеотталкивающий материал, который не смывается, не сдирается и служит на протяжении всего срока эксплуатации. В эту мойку можно смело лить кипяток и на ней не образуется микротрещин, которые в последствии впитывают всю грязь на дне чаши. Материал выдерживает термоудар до 280С градусов. Единственное что требуется, не оставлять на поверхности мойки на длительное время следы и окрашиваемые продукты, лучше сразу смывать их водой. Это не означает, что эти пятна останутся на вечно, просто потом их отмыть будет немного сложнее. При бережном отношении, такая мойка будет радовать Вас своим видом и через 5, и через 10, и через 15 лет.
Если у Вас черная варочная с окантовкой из нержавеющей стали, осмелюсь предложить новинку - SUBLINE 500-IF, если не испугает цена. Единственная в мире мойка из 2-х материалов: нержавеющая сталь и гранит. Бывает только в черном исполнении (ранее я уже писал о ней в этой теме), но правда она имеет только чашу (без крыла). Также очень хорошая мойка, тоже новинка, по более скромной цене - Blanco ELON XL 6S (если мойка не будет стоять у стены, внешние размеры 780х500) с большой просторной чашей и небольшим крылом повторяющим форму решетки, которая идет в комплекте.
15.07.2013 в 21:52:00
#3919108
Ой, как мне все нравится :) Спасибо, будем думать.
16.07.2013 в 01:01:13
#3919477
moykilux написал : Если у Вас черная варочная с окантовкой из нержавеющей стали, осмелюсь предложить новинку - SUBLINE 500-IF, если не испугает цена. Единственная в мире мойка из 2-х материалов: нержавеющая сталь и гранит. Бывает только в черном исполнении (ранее я уже писал о ней в этой теме), но правда она имеет только чашу (без крыла).
А говорили, что только в следующем году :-)
Я, кстати, отчитаюсь частично:
Ввиду отсутствия на тот момент в России, заказал в Германии. Мойка приехала, пока отзывов о пользовании нет. Что касается заказа/доставки - 7 дней ждал, пока изготовят, пару дней по Германии доставка, дальше 3-4 дня ушло на выставление счетов и их оплату местным "жуликам", которые выслали в Россию. Спустя 5 недель прибыла на почту, где и была получена. Цена вопроса на круг - порядка 18 тыс. руб., желающие могут сравнить с ценой в России, хотя в данном случае основная причина заказа - отсутствие у нас такой модели в продаже.
16.07.2013 в 01:19:50
#3919497
Nokiavod
Ну, Вы бы поделились впечатлениями о самой мойке, все же единственная в своем роде ;)
16.07.2013 в 01:28:25
#3919508
moykilux написал : Nokiavod
Мне понравилась, смотрится хорошо, в целом все как и ожидалось, картинка не врет. Просто опыта эксплуатации пока нет. Полированный бортик действительно неплохо сочетается с варочной панелью, нравится, что мойка "вровень" со столешницей...
16.07.2013 в 10:53:07
#3919847
Nokiavod
У Вас про "жуликов" как-то более информативно получилось, чем про мойку :) Кроме как: "мне понравилось", "смотрится хорошо", "картинка не врет" :) могли бы дать более красноречивое описание мойки, например:
Вообщем как в фильме: "Сеня, а ты Софи Лорен видел? А кока- колу пил?" :) "В среду у нас в Красном уголке Ваша лекция. Объявление уже висит". (Из к/ф Бриллиантовая рука) ;)
17.07.2013 в 08:47:32
#3921508
Здравствуйте, moykilux. Очень красивые мойки вы мне предложили. Но, SUBLINE 500-IF стоит уже безумные деньги, а вот Blanco ELON XL 6S вполне доступна и внешне и функционально ну очень нравится. Посоветуйте, пожалуйста, до кучи еще к нему смеситель.
17.07.2013 в 12:22:12
#3921763
LinkaL
Для данной модели мойки предусмотрен
17.07.2013 в 21:07:15
#3922522
moykilux, добрый вечер! Подскажите, встанет ли мойка Alveus Futur 60 гранит в шкаф 60х90, примыкающий к углу кухни? Чаша слева, крыло справа, внутр. размер шкафа по ширине 86.4см, пристеночный плинтус 2.5см. Мне кажется, что влезет, но чаша внутри пойдет впритык к левой стенке. Ну и заодно - может есть еще аналогичные мойки (цвет черный и около) - где слив не по центру чаши, а смещен к задней стенке? Хочется поставить измельчитель ближе к стене, чтобы для мусорки было больше места (под крыло ведро не поставишь, т.к. кухня угловая и там шкаф 40см глубиной). Спасибо.
17.07.2013 в 22:02:52
#3922624
Deidre
Встанет. При установке постарайтесь максимально сместить мойку
Главное при этом - вымерять, расчитывать что войдет а что нет, должны Вы сами или установщик, которому вы платите за это деньги!
Я Вам предложил лишь возможные варианты.
