Думаю, что в данном случае будут оправданы два цвета: или .
Наиболее реалистично цвет мойки Вы можете увидеть на странице .
Выберите примерный цвет вашей столешницы, а затем нужный цвет мойки
(можно выбрать до 3-х вариантов комбинаций цветов для сравнения на странице).
Blanco DARAS полностью повторяет дизайн , только имеет самую упрощенную конструкцию и комплектацию (был задуман как самый доступный по цене смеситель).
Я бы рекомендовал немножко добавить денюжку и взять .
Он имеет более эргономичную ручку с вырезом, надежную конструкцию проверенную временем, выглядит эстетично и привлекательно.
Многие покупатели, приобретя потом просили поменять его на
Спасибо. Просто интересно было найти различие. Может для таких "неглубоких" моек надо купить с буквой S? Например, помыть большую кастрюльку? интересно, часто ли обладатели использут этот "душик"?
Надо глянуть, что сочетается с мойкой. Пока остановилась на Blanco Nova (45 или 6).
И ещё вопросик.
К мойке Blanco Nova алюметаллик подойдёт по цвету смеситель другой фирмы, например ELLECI цвет Titanium 73? или других фирм?
Оттокар
Цвета будут отличаться. Даже у одного производителя, один и тот же цвет мойки и смесителя может слегка отличаться. Рекомендуется покупать смеситель и мойку от одного производителя, если это касается в цвете. В хроме смеситель может быть любого производителя, предназначенный для стандартного посадочного места в мойке диаметром 35 мм.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие размеры посадочного отверстия в столешнице под круглую мойку из нержавейки внешним диаметром 51 см c учетом крепления смесителя. Извините если такой вопрос уже был.Спасибо!
Sanchos
Зависит от производителя и крепежа на мойке из нержавейки..
Производитель указывает размеры выреза в столешнице, либо прилагает к мойке шаблон для выреза.
Как правило, отверстие в столешнице на 0,5 - 0,9 см меньше внешнего размера с каждой из сторон мойки.
Но, лучше узнать о происхождении мойки и найти размеры ее выреза.
Если определить не удалось, или не нашли размеров выреза, то:
переворачиваете мойку к верху дном и обводите ее маркером по ее окружности;
отмечаете расстояние от края мойки до крепежных элементов, с учетом того, чтобы у них была возможность зафиксировать мойку в столешнице. И на это расстояние отступаете от первоначально начерченной окружности.
Большое спасибо! Я еще мойку не купил поэтому и спросил. И еще вопрос - есть мойки из нерж матовые гладкие, а есть с таким узором типа "мелкий рубчик" похоже на микротиснение. На какой меньше будет виден жир и загрязнения? Для чего вообще применяют такое тиснение, кроме эстетики?
moykilux написал :
гранитную мойку[/U] - .
Надежная, компактная и функциональная мойка от немецкого производителя. На мойке имеется площадка с тремя намеченными отверстиями: под смеситель, клапан-автомат (входит в комплект) и любой другой дополнительный аксессуар.
Можно поставить какой-нибудь для фильтрованной и нефильтрованной воды и , сохранив на мойке ручку клапана-автомата. Либо поставить обычный смеситель, а дозатор ж/м разместить вместо клапана-автомата.
Такая мойка меньше шумит от воды, более легка и практична в уходе, так как не придется вытирать капли от брызг после каждого мытья посуды, как с нержавейки, более современно и привлекательно выглядит на кухне. Стоит не так дорого и прослужит многие годы, кроме того на нее сейчас распространяется .
Добрый вечер, подскажите по монтажу мойки пожалуйста.
Мойка Blanco, нержавейка. В интсрукции написано что перед монтажом на столешницу необходимо нанести герметик. Но с обратной стороны мойки есть мягкая уплотнительная резинка, которая вполне заменит герметик. Нужно ли герметить или этой резинки хватит?
Sanchos
Узор типа "мелкий рубчик" называется "декором", либо с еще более мелкой насечкой - "микродекор".
Преимущества мойки в таком исполнении:
не так видны царапины на мойке;
не очень заметны капли от воды;
имеет своеобразный эффект "блеска" при ярком освещении, если смотреть на расстоянии;
с такими мойками можно сочетать смеситель не только в хроме, но и в
Все остальное, как и на обычной нержавейке.
Как недостаток - такие мойки нельзя полировать полировочными пастами.
Пример мойки в "микродекоре"
Пичкиряс
Мойка является врезной мойкой. Тоесть, устанавливается в вырез в столешнице сверху. Кроме того, данная модель бывает доступна в варианте в уровень со столешницей - Blanco DALAGO 45-F. Это не одна и таже мойка, мойка в уровень со столешницей имеет другие внешние размеры: 455х500 мм и несколько ограниченное количество по сравнению с врезной мойкой.
Но! В новых каталогах Blanco указывает: "подходит для установки под столешницу, благодаря малым радиусам закругления", при этом умалчивает о способах крепления, размерах выреза под столешницу. Думаю, что это ничто иное, как ответ другим производителям моек, которые пишут о возможностях подстольного крепления обычных врезных моек.
Пример такой установки ниже на картинке:
Это не самое лучшее решение с экпериментами дорогой столешницы.
Лучше поставить полноценную , например , либо , если имеется ограниченное пространство под мойку.
Такие мойки имеют специальные жесткие фиксированные крепления через отверстия в мойке;
Установка смесителя и аксессуаров не зависит от количества отверстий в мойке, так как устанавливаются в столешнице;
Благодаря отсутствию площадки под смеситель на мойке, мойка имеет больший размер чаши;
На мойке имеется более симпатичный прямоугольный отстегивающийся аварийный перелив с логотипом;
К мойке прилагается более стильный клапан-автомат, по сравнению с тем, который идет в комплекте с врезной мойкой;
Такая подстольная мойка выдержит практически любой измельчитель, благодаря надежному креплению;
При желании можно поставить дополнительную чашу, объеденив их единым сливом;
К подстольной мойке прилагается шаблон для выреза, подробное описание установки для разных типов столешниц, специальное крепление;
Выглядит более современно и стильно.
kondrashev
Действительно, в описании по установке моек из нержавеющей стали, в описании указано обработать не только вырез в столешнице для защиты от влаги, но и края выреза по периметру, где прилегает резиновый уплотнитель мойки.
Думаю это не лишнее, так как со временем резиновый уплотнитель может несколько потерять свои свойства. С другой стороны, ряд моек Blanco из нержавеющей стали имеют плоский бортик без резиновых уплотнителей (которые могут устанавливаться как в уровень со столешницей, так и сверху, с буквенными обозначениями - IF), к ним идет такая же инструкция, с тем же самым описанием.
