Михаил_П
Михаил_П
17.04.2013 в 21:51:36
x-men написал : В Леруа Мерлен появился смеситель совмещенный с краном фильтра. Цена адекватная. Единственное "НО" - в коробке с цветами итальянского флага скорее всего скрывается китайское изделие.
А насколько "совмещенный"? там есть функция включить воду только из фильтра?
moykilux
moykilux
17.04.2013 в 22:41:17
Михаил_П
Слева внизу маленькая ручка для фильтрованной воды.
Ответчик
Ответчик
22.04.2013 в 11:11:32
Доброго всем дня! На днях привезут и будут устанавливать кухню. А вопрос с приобретением мойки мы с женой так и не решили - пока не нашли консенсуса. :) Единственное, что знаем точно, это то, что хотим гранитную одночашевую врезную мойку без крыла, светлого цвета и шириной 57 см. Кухня - классика, массив, фасад кремового цвета. Боковины, цоколь и карниз - темно-коричневые. Столешница ДСП, светлая.
Склоняемся к мойке тоже светлого цвета, под столешницу. Но пока не можем определиться с фирмой-производителем. Изучая ассортимент на рынке наткнулись на немецие мойки Shock. Вроде как объявляют себя родоначальниками технологии производства гранитных моек. Нам понравилось - красиво и на вид качественно.
Но у них есть два вида материала, из которого делают мойки - так называемый Кристалит (тот же материал, из котрого делает мойки и Бланко) и новый материал Кристадур. Последний дороже процентов на 20-25, но и внешне и по свйствам отличается от Кристалита - имеет абсолютно гладкую поверхность и на ощупь как тефлоновое покрытие. Но это не напыление, а сам материал такой в массе. Производитель говорит, что такой материал гораздо меньше загрязняется и гораздо легче моется - его достаточно просто вытирать губкой.
Однако его абсолютно гладкая поверхность нас несколько смущает - не будет ли она царапаться? Продавец продемонстрировал на образце - взял металлический ключ и с силой попытался процарапать поверхность - на мойке остался черный след от металла, который легко стерся тряпкой - царапины не было! Но из школьного курса физики мы знаем, что твердый материал поцарапать можно только материалом, имеющим близкую к нему твердость. Металл ключа мягкий, поэтому поцарапать гранит не может. А вот фарфоровая посуда, которая будет складываться в мойку по твердости близка к граниту! А посему вопрос - будет она царапать такую мойку или нет? Продавцы все в один голос говорят - у меня дома такая и вот уже два (три и т.д.) года все в идеале. Но этот маркетинговый ход давно известен. А как в реальности?
Кто-нибудь что-нибудь знает про этот новый материал и про фирму SHock вообще? Или есть варианты дешевле и не хуже?
Вадим М
Вадим М
22.04.2013 в 14:09:43
Warm Horse написал : Доброго всем дня! Кто-нибудь что-нибудь знает про этот новый материал и про фирму SHock вообще?
Warm Horse, я здесь уже когда-то писал (раз сто:)), у меня столешница этой фирмы - за 4 года ни одной царапины, на поверхности можно резать продукты без разделочной доски. Так что, думаю, продавцы не врут.
sseregali
sseregali
Тула
22.04.2013 в 14:11:23
moykilux написал : sseregali
Все модели моек с шириной 50-51 см рассчитаны на стандартную столешницу в 60 см. Если борьба идет за каждый сантиметр, обратите внимание на мойку Blanco FAVOS 45S mini. Эта модель мойки как раз рассчитана на тот случай, когда слегка урезана столешница или имеются какие-либо препятствия на столешнице. Внешние размеры мойки: 780х435мм Размер чаши: 332х365х180мм Размеры выреза в столешнице: 762х417мм Единственное ограничение, что данная модель представлена в 5 цветах. Так же не забывайте о месте для плинтуса на столешнице (и если будете им обрамлять короб).
Остановился на Blanco Zia 45S, столешница 600. Ещё один вопрос. Прочитал на вашем форуме про смесители: "Ещё один совет-смеситель к Blanco Zia 45S выбирайте с длиной излива не меньше 24-25см, мой 20.5см не доходит до середины мойки и брызги от воды летят на стеновую панель" Так ли это? Стоит ли заморачиваться поиском смесителя с вылетом 24-25см? Посмотрел, в основном они все 20-22см.
moykilux
moykilux
22.04.2013 в 14:35:26
Warm Horse
Гранит относится к твердым горным породам. Твердость гранита по шкале Мооса составляет 7 единиц (по 10 бальной шкале). Но с условием того, что гранитная крошка является составным элементом в композитной мойке, твердость поверхности мойки с одинаковым соотношением гранитной крошки (80%) может отличаться на мойках разных производителей из за их технологии производства.
Благодаря тому, что BLANCO сам производит связующий компонент для гранитных моек, его свойства позволяют оседать гранитной крошке на дно мойки (тоесть ее поверхность, так как она находится в перевернутом состоянии) в то время как полиметилметакрилат полимеризуется при температуре ниже 100 градусов. В результате чего на рабочей поверхности мойки аккумулируется высокая плотность гранитной крошки. Кроме того, благодаря входящим в состав микрогранулам керамики материал имеет водо-грязеотталкивающие свойства и более гладкую поверхность.
У других производителей гранитных моек, в том числе и в материале Cristalite у Schock, вся гранитная крошка равномерно распределена по всей массе материала. Среднее значение гранитных моек по шкале Мооса составляет 6-6,5 единиц.
Материал Cristadur имеет несколько другую технологию. В нем гранитная крошка распределена слоями, как пирог, по фракциям. Поверхность мойки имеет самую мелкую фракцию, в результате дисперсионное соотношение частиц расположено очень плотно друг к другу и мойка имеет гладкую и твердую поверхность. Поэтому цена моек в этом материале значительно выше, чем в Cristalite.
Из указанных Вами размеров и паталогического страха боязни поцарапать мойку, если бюджет позволяет, порекомендовал бы одночашевую мойку без крыла - Schock VERO N-100 в материале Cristadur. Внешние размеры (570х510мм).
moykilux
moykilux
22.04.2013 в 15:08:27
sseregali
Нет не стоит. Рекомендованный производителем смеситель для мойки Blanco ZIA 45S имеет длину излива всего 181,5 мм. Вы можете выбрать любой другой смеситель соотвествующий вашим запросам, возможностям и дизайном. Все смесители адаптированы для высокого давления HD. Единственный смеситель который может брызгать - это FILO-S из за высокого излива и выдвижного шланга, если его поставить не до конца в основание смесителя.
Ответчик
Ответчик
22.04.2013 в 15:23:56
Вадим М написал : Warm Horse, я здесь уже когда-то писал (раз сто:)), у меня столешница этой фирмы - за 4 года ни одной царапины, на поверхности можно резать продукты без разделочной доски. Так что, думаю, продавцы не врут.
Спасибо! :)
Ответчик
Ответчик
22.04.2013 в 15:31:33
moykilux написал : Warm Horse
Спасибо огромное за подробные объяснения! Теперь имею более развернутое представление об этих материалах! Да, именно модель Schock VERO N-100 нам и приглянулась. И материал Cristadur сам по себе внешне очень понравился. Бюджет в принципе позволяет взять, только были сомнения насчет его устойчивости к царапинам - не врут ли продавцы. :) Судя по Вашим объяснениям и отзывам - не врут. :)
И если я правильно понял, то твердость поверхности у Cristadur выше, чем у Cristalite?
moykilux
moykilux
22.04.2013 в 15:49:31
Warm Horse
Несомненно.
Ответчик
Ответчик
22.04.2013 в 15:52:11
Несомненно.
Спасибо огромное еще раз! Вы нам помогли! Будем брать! :)
