Yesta
Yesta
Коломна
11.06.2013 в 23:27:19
Здравствуйте! Подбираю мойку из нержавейки в новую кухню. Размер стола 900 мм, столешница не камень. Ширина стола стандартная 600 мм. Изучив вопрос в Интернете подобрала следующие модели: Blanco Median 45S France Armonia AMX 611 Franke Armonia AMT 611 Blanco Tipo 45S Как можете прокомментировать мой выбор? Я так понимаю, что последняя мойка имеет такую низкую цену из-за качества металла или толщины? Заранее спасибо!
Вадим М
Вадим М
12.06.2013 в 01:40:02
Yesta написал : ... Blanco Tipo 45S Как можете прокомментировать мой выбор? Я так понимаю, что последняя мойка имеет такую низкую цену из-за качества металла или толщины?...
может быть, и так, но
Вадим М написал : ... я такой мойкой уже пятый год пользуюсь и никаких недостатков не обнаружил: моется легко, не проминается, до сих пор как новая на вид, даже царапин нет. Ржавый налет жена отмывает обычной содой (оказалась эффективнее "Силита"). На мойку установлен измельчитель - все работает прекрасно. В "Леруа" она в свое время 2400 рублей стоила. Глубины чаши хватает - вода не разбрызгивается. Правда еще имеется посудомоечная машина.
Greta
Greta
12.06.2013 в 14:13:40
Тоже в поисках по просторам инета мойки в кухню. Нужна мойка из нержавейки квадратная с небольшим крылом. Вот в магазине посоветовали оптимальный вариант фирмы Тека Classik 1B Lux, сказали по размерам чаши самое оно, все остальные мелкие и неудобные (будущая квартира под сдачу, особо вкладываться не хочется, но и некачественный, неудобный продукт покупать тоже не хочется). Но вопросы все равно остались.
  1. Есть ли альтернатива таким мойкам. 2.И если остановиться на этой, то полированную или рифленую. Мое шестое чувство :) подсказывает, что рифленая проще в обслуживании, но продавец настаивает на полированной. Что можете посоветовать? Спасибо.
http://www.moiki.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=459&option=com_virtuemart&pro=1
Greta
Greta
12.06.2013 в 14:30:35
Да, и еще вопрос, мойка будет стоять в углу, стол размером 105 на 50 см. Если я правильно понимаю, по размерам (ссылка в предыдущем письме) проблем с врезкой не должно быть.
Yesta
Yesta
Коломна
12.06.2013 в 15:17:04
Вадим М, спасибо за Ваш комментарий! А откуда ржавчина на мойке? У меня сейчас тоже нержавейка, даже не знаю производителя, потому что мойке лет 10-15, но ржавчины не бывает. Я как раз и читала, что если появляется ржавчина, то значит в металле не хватает никеля.
Yesta
Yesta
Коломна
12.06.2013 в 15:50:19
moykilux, еще раз здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, характеристики для указанных мной выше моек (толщина стали и т.д.): Blanco Median 45S France Armonia AMX 611 Franke Armonia AMT 611 Для Blanco Tipo 45S уже прочитала на предыдущей странице Ваш комментарий.
moykilux
moykilux
13.06.2013 в 12:49:20
Yesta
Ну, какие могут быть характеристики, если они указаны по каждой модели мойки. Одной из основных составляющих, определяющие стоимость мойки из нержавеющей стали, являются:
качество стали, ее толщина и метод изготовления (сварная или цельнотянутая), но эти данные часто некоторые производители умышленно не указывают.
Кроме того, мойки Franke из нержавеющей стали экономкласса и средней ценовой категории
уже давно производятся в Екатеринбурге. Было бы наивно полагать, что они изготавливаются
из качественной немецкой нержавеющей стали.
Yesta
Yesta
Коломна
13.06.2013 в 17:37:11
moykilux, спасибо за ответ. А что можете сказать хорошего или плохого о мойке Blanco Median 45S? Какая у нее толщина стали, является ли она сварной или цельнотянутой? Я не нашла эти характеристики в интернете, даже здесь http://www.blanco-germany.com/ru/ru/kitchen_sinks_ru/range_of_sinks_ru/sink.html?sid=010100509&filter=false#pros. Может быть Вы можете порекомендовать мне модели мойки из нержавейки по следующим параметрам: 860 мм, одна чаша, большое крыло, глубокая чаша (не менее 19 см), толщина стали 0,8-1 мм. Заранее спасибо!
Вадим М
Вадим М
13.06.2013 в 17:59:09
Yesta написал : Вадим М... откуда ржавчина на мойке? ... Я как раз и читала, что если появляется ржавчина, то значит в металле не хватает никеля.
Я писал не "ржавчина", а "ржавый налет". В воде содержатся соли железа, они и оседают на стенках мойки. Так что количество никеля, в данном случае, думаю, ни при чем.
moykilux
moykilux
13.06.2013 в 18:26:37
Yesta
Я же комментарием выше написал, что производитель не указывает эти данные...
Мойка Blanco MEDIAN 45S имеет те же характеристики, которые Вы и запрашиваете:
  • подварную чашу;
  • длину 860 мм;
  • глубину чаши 19 см;
  • толщину стали 0,8 мм.
Yesta
Yesta
Коломна
13.06.2013 в 18:30:39
moykilux, спасибо за комментарий! Про толщину стали я тоже нигде не могу найти, придется поверить) А что значит подварная чаша у мойки? Такую мойку можно врезать в столешницу? А какие мойки других производителей Вы мне можете порекомендовать, удовлетворяющие заявленным требованиям? Заранее спасибо!
