stree_g
stree_g
Казань
25.06.2013 в 22:11:21
moykilux,
Приветствую. читать всю тему нет возможности и вряд ли найду ответы на вопрос. А он заключается в следующем - Нужна мойка с глубиной 300-350мм, глубина чаши 150-180мм. Ширина не особо принципальна. Материал - нерж сталь, бюжет минимальный. Спасибо.
moykilux
moykilux
25.06.2013 в 22:26:48
stree_g
Ответил Вам в онлайн консультации на сайте.
nata250570
nata250570
Минск
26.06.2013 в 11:12:36
Здравствуйте! Дайте пожалуйста совет по выбору мойки. Ситуация у меня такая. Маленькая кухня, в связи с чем для мойки в правом углу остается 40 см (это максимум, который удалось выжать. Выходило вообще 30, но уж очень напугали меня корытца, которые предлагаются под базу 30, по этому пришлось сместить центр "композиции" кухни на сколько возможно). Получается справа от шкафчика, предполагаемого под мойку, стена, слева - встраиваемая посудомоечная машина. В связи с этим у меня следующие вопросы:
  1. Какую модель посоветуете с учетом того, что кухня классическая (филенки и все такое), по этому не хотелось бы форм с резкими углами. При этом не хотелось бы гранит, в связи с тем, что кухня будет белая (санитарный белый) с салатовыми аксессуарами, а белый гранит требует достаточно тщательного ухода, чтобы он не потерял белизну (это не для моей тщательности :o). Из пожеланий: хотелось бы глубокую мойку (раз уж широкой не выходит) и, наверное, не круглую, потому как хоть и красиво, но для таких небольших размеров очень не практично. Еще очень бы хотелось, чтобы у мойки было максимальное "прилегание" (не знаю, как правильно обозвать), чтобы вода не затекала (возможно это дилетантское пожелание, но у старой мойки были серьезные проблемы с этим).
  2. Как Вам вот такая: http://catalog.onliner.by/alveus/variant30/ Мне очень понравилась: и глубокая, и узенький бортик, который позволит без проблем поставить плинтус справа у стены... но, по некоторым описаниям написано "врезная под столешницу/на столешницу", а по другим "монтируется под столешницу". Я не могу разобраться, подойдет ли она, чтобы врезать обычным способом в обычную (не камень) столешницу? Очень бы хотелось... Спасибо.
moykilux
moykilux
26.06.2013 в 15:12:23
nata250570
Вы забыли дописать: "предложите мне хотя бы 3 варианта, чтобы я могла один из них выбрать..." (обычно так заканчиваются подобные вопросы) :)
Если честно, уже час читаю ваш комментарий и в "первой редакции", и во "второй" (после редактирования), думая как Вам ответить... :cool:
Вы когда свою "композицию" кухни планировали о какой мойке думали?! Когда человек строит гараж, он наверное представляет какой автомобиль в нем будет стоять?
Мойки не изготавливают, подобно обуви, по размеру ноги. Мойки, как и любая бытовая техника на кухне, имеют свои стандартные размеры, исходя из столешницы шириной 60 см, и делятся по размеру шкафа: 40, 45, 50, 60 см и т.д. При этом самый маленький (40 см) имеет очень(!!!) ограниченный ассортимент моделей моек. То что Вы видели на сайте - Alveus VARIANT 30, это чаша для подстольного монтажа предназначенная для установки в столешницу из искусственного или натурального камня с установкой смесителя в столешницу.
Мойки для столешницы из ЛДСП должны иметь место для установки смесителя (желательно), это предотвратит столешницу от ее разбухания на видном месте, в случае если смеситель начнет подтекать.
Мой Вам совет: ищите мойку с крылом для тумбы в 40 см, я искать не буду (поверьте, это тоже не просто, даже специалисту решать нестандартные вопросы). При этом, скорее придется отказаться от плинтуса возле стены, чтобы установить мойку (если я правильно понял, что она стоять будет возле стены). Крыло мойки может находиться над посудомоечной машиной, но под крыло тоже делается вырез. И зря вы отказываетесь от гранитной мойки, рекомендую их тоже, цвет мойки можете привязать к бытовой технике или другим элементам на кухне. Поверьте, у Вас совсем ограниченный выбор, рассматривайте все возможные варианты.
Удачи!
nata250570
nata250570
Минск
26.06.2013 в 20:49:16
"Композиция" пока в самом начале процесса планирования. На стене 218 см сильно не разгуляешься, когда плита, посудомойка и стиралка помимо мойки там должны разместиться. Но это ладно. Меня интересовал вопрос по поводу этой мойки, потому как сегодня звонила в один магазин, так продавец сказал, что можно монтировать на столешницу.:confused: Наверное он не в курсе этих тонкостей. Спасибо, за то, что уделили внимание моему вопросу.
moykilux
moykilux
26.06.2013 в 23:18:48
nata250570
К сожалению, Вас продавец обманул.
Несмотря на схожесть с мойками имеющие плоский кант, чаша Alveus VARIANT 30 специально предназначена для монтажа под столешницу из искусственного или натурального камня. Она комплектуется специальным подстольным креплением (скобами) и может комбинироваться с другими чашами этой серии. Разновидности и способы установки моек Alveus
Вадим М
Вадим М
26.06.2013 в 23:52:09
nata250570, мойку предназначенную для установки в базу на 45, а то и на 50 см в отдельных случаях можно врезать и в тумбу шириной 40 см. Для этого необходимо в боковине корпуса (а может быть, и в двух) вырезать верхнюю часть по контуру чаши мойки (чуть большего размера). Вот, к примеру, как мне удалось установить мойку под базу в 50 см в тумбу на 40 см:
В Вашем случае, если вырезать боковину корпуса со стороны ПММ толщиной, 19 мм (или 16?), можно выиграть где-то 3 см (между ПММ и боковиной есть зазор около 1 см). Таким образом, поместится мойка с шириной чаши 372 мм. Нужно смотреть размеры конкретной мойки, или самостоятельно измерять в магазине. Если же перекомпоновать ваш гарнитур, переместив мойку от стены (возле стены ей будет неудобно пользоваться) и установить с одной стороны ПММ, а с другой - духовой шкаф, то выигрыш будет уже около 7 см (между боковиной корпуса духового шкафа и самой духовкой обычно имеется пространство в 4-5 см), то есть, поместится чаша 440-460 мм! Профессионалы-мебельщики называют такие манипуляции "колхозом" или "танцами с бубном" и вряд ли будут этим заниматься без дополнительного вознаграждения, но в принципе данным способом можно Вашу проблему нехватки места успешно решить.
nata250570
nata250570
Минск
27.06.2013 в 08:57:06
moykilux, похоже на то, что обманул. Или реально не разбирается..
nata250570
nata250570
Минск
27.06.2013 в 09:07:47
Вадим М, Спасибо за идею! Предложу им такой вариант! В моей ситуации каждый сантиметр дорог, а тут такое! Заниматься "танцами с бубном" будут скорее всего, потому как в общем кухня не сильно дешевая у меня выходит;)
Вадим М
Вадим М
27.06.2013 в 11:04:33
Так Вы сначала продумайте все, промерьте и просчитайте, а потом уже ставьте перед мастерами готовую задачу. Иначе они смогут авторитетно обосновать , что "так никак не получится".
27.06.2013 в 12:05:57
Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором мойки. Уже определено, что мойка круглая, одна чаша, диаметр 51 см, черного цвета, гранит. Вроде подходят по параметрам Telma VG 51 и Plados PL 5101. Но там нет отверстия для фильтра, а мне хотелось бы. Вот вроде нашла Franke Rog 610 c двумя отверстиями, но в описании сказано, что второе отверстие для стоп-вентиля. Можно ли это отверстие использовать для фильтра, если стоп-вентиль мне не нужен? Извините, если задаю глупые вопросы. Что можете сказать по поводу вышеназванных моек? Может, есть лучшая альтернатива? У Blanko не нашла подобной мойки по моим параметрам. Тему читаю, но очень уж она большая. Пока не осилила). И круглые мойки реже обсуждают.
