Здравствуйте, подскажите пожалуйста, подбираю мойку и все никак не определюсь. Кухонный гарнитур в классическом стиле, беленый дуб. Столешница из натурального гранита 60см шириной. Шкаф под мойку длиной 1,05м. Нравятся мойки обычные врезные, на столешницу монтируемые,гранитные двухчашевые и с большим крылом. Боюсь только как будет смотреться такая мойка большая на граните, может маленькое крыло все таки лучше. Приглянулись Blanko Zia 6S, Blanko Metra 6S и Blanko Trisona 6S.
Все зависит от того: где мойка будет стоять, много ли рабочего пространства на столешнице, будете ли Вы пользоваться крылом для сушки посуды.
Если мойка будет стоять по прямой (слева и справа от нее свободное пространство столешницы) и вашей привычкой не является сушка посуды на крыле мойки, то возможно стоит выбрать мойку с небольшим крылом, например , либо вовсе отказаться от крыла, так как сама гранитная столешница своего рода может служить крылом мойки. Выбрав 2-х чашевую просторную мойку -
Разумеется, врезные мойки пользуются спросом благодаря простой и несложной установке, которые подходят к любому типу столешницы, широкому выбору моделей. Но, при наличии столешницы из натурального или искусственного камня, более элегантным вариантом, но и более дорогим и сложным, являются мойки для . Проще уход за столешницей, свободное размещение смесителя и аксессуаров в столешнице, возможные комбинации чаш и комплектация красивыми полезными аксессуарами. Такая мойка занимает минимальное рабочее пространство на столешнице. Но, на установку подстольной мойки отважится не каждый :)
Мойку планировала расположить у стены, крылом к стене,в месте где шкафы образуют букву "г" ( примерно как на фото).Крылом для сушки посуды пользоваться не буду, только для сушки овощей фруктов и разморозки чего то крупного типа индейки, думаю вымытые продукты также будут находиться там во время готовки.
Подскажите пожалуйста, а чем различаются*Blanko Zia 6S, Blanko Metra 6S? Я правильно понимаю что разница в цене обусловлена аксессуарами? И подходит ли идеально рекомендованный коландер бланке зиа? Спасибо за обширную информацию:)
Несмотря на то, что некоторые модели коландеров могут быть взаимозаменяемые на некоторых моделях моек, для большинства моделей предназначены свои "индивидуальные" аксессуары, которые могут отличаться не только размерами, но и дизайном. Так для моек:
- предусмотрен коландер с внешними размерами 198х272 мм (арт.217 796) - входит в комплект.
- коландер 178х272 мм (арт.220 736) - приобретается дополнительно.
Эти коландеры не взаимозаменяемые на данных мойках.
Подскажите пожалуйста! Можете на словах объяснить насколько матовые мойки из нержавейки Blanco? В частности Blanco tipo 6. Есть ли смысл гоняться за полированными? Если есть возможность просьба прикрепить реальные (не каталожные) фото с обоими вариантами поверхностей? А то голову уже сломал:(
moykilux, помогите разобраться, плиз).
У меня кварцевая столешница 60 см. Хочу установить подстольную мойку BLANCO SUBLINE 500-U. Глубина мойки 46см. Мастер по каменным столешницам сказал, что мойка д.б. не более 40см., чтобы смеситель можно было установить за мойкой. Либо же при установки BLANCO SUBLINE 500-U кран будет сбоку. Я как-то растерялась, если кран будет стоять сбоку, тогда теряется смысл в такой широкой мойке (кран до коландера не достанет). Я правильно рассуждаю или послать на.. установщика?
Даже если и найду такие фото, вряд ли можно будет по ним определить поверхность мойки (честно, не искал).
Полированная - после изготовления по мойке однократно проходят полировочной машиной.
Матовая поверхность у Blanco означает, что после изготовления мойки поверхность не подвергалась полировке.
Тоесть, как была изготовлена из цельного листа нержавейки так и осталась. У такой поверхности есть плюсы и минусы.
Плюсы: не надо заботиться о ее поверхности, меньше бросается со временем в глаза "паутинка" от царапин, менее заметны пятна от рук на ее поверхности.
Минусы: на поверхности больше скапливается невидимый жир и грязь, в которой развиваются бактерии.
При желании, Вы можете сами превратить матовую поверхность мойки в полированную, используя для этого полировочную пасту, напрример - Blanco POLISH.
Мойка для подстольного монтажа предназначена в стандартную столешницу (шириной 60 см) из искусственного или натурального камня, для установки в тумбу от 60 см и более.
Если у Вас столешница имеет такие же (не менее 60 см от края до стены) размеры, то вы можете разместить за мойкой смеситель. Если ваша столешница имеет меньшие размеры, то мастер прав и придется размещать смеситель сбоку. Это не очень страшно, так как даже некоторые врезные мойки (которые устанавливаются сверху) имеют дизайн с установкой смесителя сбоку.
Если Вы переживаете, что смеситель не будет дотягивать до нужного места, можно поставить смеситель с выдвижным изливом.
