Самое то. Мойки типа OULIN (или подобное), квадратная, глубина 18 - 20 см. Смотрятся очень хорошо.
07.10.2014 в 23:08:39
07.10.2014 в 23:32:42
У них только нержавейка?
07.10.2014 в 23:57:06
Tira mi su написал : У них только нержавейка?
Да. Как всегда - не ломается и легко моется. Самые надёжные - мойки из нержавейки. Остальные "типо гранито и акрило" имеют бояться ударов.
08.10.2014 в 16:25:55
Добрый день! Нужно поменять картридж (плохо крутится ручка) на смесителе Blanco Wega-S. А какой он (размер,диаметр ,длинный или короткий, оригинал или пофиг) определиться не могу.Снимать старый картридж(чтоб подобрать по образцу) пока не хочу- боюсь не смогу найти такой у себя в "деревне".
08.10.2014 в 21:22:50
marat15
BLANCO Cartridge 35 mm HP KI
Картридж HD d=35 mm (арт. 118787)
Если не найдете аналогичный картридж, обратитесь в ближайший
Они занимаются как гарантийным, так и после гарантийным обслуживанием.
08.10.2014 в 21:36:45
Здравствуйте! Сейчас заказываю себе кухню и не могу определиться с мойкой. Производители кухни советуют Franke Tektonait. У меня будет светлая кухня, фасады под светлое дерево, практически белая столешница, рабочая стенка бело-голубая. Что посоветуете? Хотя бы по материалам. Вот понравился такой вариант
08.10.2014 в 21:47:06
moykilux написал : BLANCO Cartridge 35 mm HP KI Картридж HD d=35 mm (арт. 118787)
А высота у него какая? В магазинах есть высокие и низкие (не Бланко).
08.10.2014 в 23:04:06
Sonjashnyk
Вообще-то для белой мойки лучше подойдет керамика или материал с водо-грязеотталкивающим свойством.
Если у Вас будет черная варочная панель и дизайн кухни в современном стиле, можно поставить черную мойку, например
Таким образом образуются два темных симметричных пятна на столешнице, которые будут балансировать между собой.
p/s Мойку лучше брать в специализированных магазинах, а не то что предлагают кухонщики.
08.10.2014 в 23:05:43
zvezdopad
По картинке можно догадаться.
09.10.2014 в 00:06:08
moykilux написал : Sonjashnyk
Хочу все-таки белую. А какие материалы обладают водо-грязеотталкивающим свойством?
09.10.2014 в 00:32:04
Sonjashnyk
У
