Апполло
Апполло
08.12.2014 в 00:46:59
Тоже заметил,но не стал уточнять.Проще назвать дом,в подвале которого не делается гранит искусственный)
Di
Di
Казань
09.12.2014 в 14:11:14
moykilux, посоветуйте, пожалуйста,мойку -длина не ограничена,а ширина столешницы 55 см, какой размер нужно выбрать, чтобы и пристеночная планка уместилась,и все таки выступ немного остался, хотелось бы из нержавейки, с левым крылом (можно с небольшим)и емкость для мойки фруктов небольшую, запуталась я в размерах, мебельщик говорит покупайте мойку не более 49 см (вырез я так поняла), а такие вообще бывают? помогите, пожалуйста, дайте наводку, бюджет не дороже 10 000 руб, спасибо
moykilux
moykilux
09.12.2014 в 21:31:41
Di
Omoikiri MIZU 78-2-R (не оборачиваемая, чаша слева/чаша справа) Предназначена для установки в тумбу от 60 см и более. Большая, малая чаши и компактное крыло. Внешние размеры: 480х780 мм Размеры выреза: 460х760 мм Толщина стали 0,9 мм Подварная чаша глубиной 210 мм Прямоугольные формы слива. Корпус мойки обработан специальным противошумным составом.
Schock TYPOS 60D small (Schock TYPOS D 150S) (мойка оборачиваемая, можно поставить чашей слева, так и справа) Предназначена для установки в тумбу от 60 см и более. Большая, малая чаши и крыло. Материал CristaLite Внешние размеры: 435х860 мм Размеры выреза: 415х840 мм Глубина чаш: 200/120 мм
Blanco FAVOS 45S mini (мойка оборачиваемая) Предназначена для тумбы 45 см и более. Материал Silgranit PuraDur II, доступна в 5-и цветах Чаша и крыло. Внешние размеры: 435х780 мм Размеры выреза: 417х762 мм Глубина чаши: 180 мм
Omoikiri SAKAIME 86-2 (мойка оборачиваемая) Предназначена для тумбы от 60 см и более Материал Tetogranit Доступна в 4-х цветах: белый, черный, бежевый, песочный. Внешние размеры: 465х860 мм Размеры выреза: 445х840 мм Глубина чаш: 224/134 мм
Анатолий76
Анатолий76
10.12.2014 в 14:55:08
Подскажите какие минусы есть у мойки интегрированной в столешнице из искуственного камня, рассматриваю вариант столешницы из старона сразу с мойкой?
moykilux
moykilux
11.12.2014 в 01:18:36
Анатолий76
Не хочу подробно останавливаться, так как неоднократно уже отвечал на этот вопрос в теме, но кроме красивого внешнего вида все остальные минусы:
  • не рекомендется устанавливать измельчитель;
  • мойка менее устойчива к воздействию царапин, пятен, перепадам температур по сравнению с гранитной;
  • в случае желания замены мойки, в результате неудачной эксплуатации, возникнут много трудностей не только с мойкой, но и со столешницей.
Анатолий76
Анатолий76
11.12.2014 в 15:19:37
moykilux,
Спасибо! О замене я как то не подумал.
Вадим М
Вадим М
11.12.2014 в 16:18:16
Анатолий76 написал : О замене я как то не подумал.
Замена - как раз наименьшая из проблем: выпиливаете лобзиком или болгаркой по размеру выреза новой мойки, старую выбрасываете, новую вставляете. А вот с остальными минусами сложнее... Это, конечно, в том случае когда сама столешница сделана достойно, с цельной подложкой, а не обрезками ДСП.
Abrupter
Abrupter
19.12.2014 в 12:43:51
А эту модель ( Rodi BAHIA ) подстольной мойки кто-нибудь использует? http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7922469&hid=91618&track=tabs
Leonsio
Leonsio
Люберцы
19.12.2014 в 15:36:06
moykilux, Хочу купить Blanco Lexa 9 E, какая цена на данный момент адекватная?
moykilux
moykilux
19.12.2014 в 16:43:52
Leonsio
По вопросам цены, приобретения и прочего, обращайтесь в личные сообщения, либо в интернет-магазин. Данные вопросы в этой теме не обсуждаются. Для справки пока скажу, что Blanco временно прекратила отгрузки в связи со сложной экономической ситуацией в стране.
Qim
Qim
Брест
20.12.2014 в 22:39:18
Ребята, как определить хрупкую мойку из искусственного камня при выборе? Выдержит ли мойка из иск.камня постоянное мытье чаши блендера 2.3кг, острые края низа или лучше не рисковать и взять нержавейку?
