weber
weber
05.01.2015 в 21:12:09
Вадим М написал : igor2140sl, в тумбу 45 см помещается нержавеющая мойка "Blanco typo 45s" . Она не дорогая, но вполне качественная. Я пользуюсь такими двумя в течение многих лет и вполне доволен. Только размещение мойки в углу будет не очень удобным: локтем будете биться о стену, а на стене появятся брызги, стекающие по плинтусу с последующим образованием грибка. Может быть, к стене лучше поставить посудомоечную машину (поменять с мойкой местами)?
Всё бы ничего, но не мелковата ли мойка, 17см? Я вот тоже подбираю в угол, а теперь задумался: удобно будет в углу?
Вадим М
Вадим М
05.01.2015 в 21:47:33
weber написал : Всё бы ничего, но не мелковата ли мойка, 17см?
Нам вполне достаточно. Только смеситель желательно подобрать так, чтобы струя попадала непосредственно в выпуск, не разбрызгиваясь (как на первом фото, а не на втором).
weber написал : ...Я вот тоже подбираю в угол, а теперь задумался: удобно будет в углу?
Правильно задумались: неудобно и не гигиенично.
olly
olly
06.01.2015 в 02:12:45
Пока не прояснится ситуация в теме... Вопрос ко всем, кто может ответить. Под смеситель, ручку донного клапана и встроенный диспенсер нужны одинаковые по диаметру отверстия? В частности интересует Бланко. Если я правильно поняла, то у них везде нужны отверстия в 35 мм? Дело в том, что к моменту установки столешницы скорее всего не будет еще диспенсера и ручки клапана, и дай бог, чтобы смеситель успел приехать. Поскольку мойка подстольного монтажа, то отверстия для указанных аксессуаров будут сверлиться непосредственно в столешнице, и если самих изделий не будет на момент установки, мастеров придется вызывать еще раз, чего бы мне хотелось по возможности избежать. Поэтому и появилась идея сделать отверстия сразу, а потом устанавливать аксессуары по мере покупки. И в случае, если вдруг в процессе запланированные модели придется менять, хотелось бы потом не иметь проблем с этими отверстиями
Вадим М
Вадим М
06.01.2015 в 02:46:29
olly, все верно, по 35 мм все отверстия. Могу посоветовать хорошенько подумать над вопросом необходимости стольких причиндалов на мойке: вокруг этих клапанов-диспенсеров неизбежно будет постепенно скапливаться трудноудалимая грязь... Была бы возможность - я бы сейчас и смеситель на стену повесил... Подумайте также, чем будете закрывать просверленные отверстия до покупки планируемых девайсов.
Sail
Sail
06.01.2015 в 14:53:14
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Имеется измельчитель отходов in sink erator. У него слив воды в канализацию организован через тройник. Основной слив идет через нижний вывод тройника, а верхний вывод/ввод закручен гайкой. Вопрос: для чего нужно верхнее сопло? Для подключения к канализации доп устройств (типо фильтр, стиралка и т.п)? Или какое-то другое предназначение? P.S. Про дополнительное самое верхнее отвертсие на корпусе измельчител - знаю. Интересует именно сам тройник.
Вадим М
Вадим М
06.01.2015 в 16:47:14
Sail написал : Вопрос: для чего нужно верхнее сопло?...
Для подключения перелива мойки. Только я у себя в конце концов его снял и поставил заглушку: в случае засора перелив забивается через него до состояния утрамбовывания...:cool:
olly
olly
06.01.2015 в 17:30:19
Вадим М написал : olly, все верно, по 35 мм все отверстия. Могу посоветовать хорошенько подумать над вопросом необходимости стольких причиндалов на мойке: вокруг этих клапанов-диспенсеров неизбежно будет постепенно скапливаться трудноудалимая грязь... Была бы возможность - я бы сейчас и смеситель на стену повесил... Подумайте также, чем будете закрывать просверленные отверстия до покупки планируемых девайсов.
C одной стороны я согласна. Но с другой стороны это скорее обусловлено необходимостью, чем прихотью. Смеситель на стену уже не повесишь - факт. Клапан нужен, в старой кухне раздражало лазить в воду, чтобы слить набранную мойку. Хотя рассматривала возможность установки смесителя, который этим клапаном управляет, но ничего кроме модели Vonda не нашла, а он по цвету не подходит. Ну и диспенсер - если на стену вешать, получится тот же пылесборник, на столешницу ставить - опять же те же яйца, только в профиль, еще и разводы мыльные постоянные. Так что тут как посмотреть.
Чем закрыть до момента установки - вариантов есть несколько, уже над ними думала, тем более это ненадолго. Меня больше волнует, можно ли найти альтернативу аксессуарам Бланко, хотя бы диспенсеру, чтобы они по цвету покрытия не сильно отличались (хочу все таки нержавейку полированную). Цена на Бланковский диспенсер - это цирк какой-то, было бы за что. Еще за смеситель я согласна отдать немаленькую сумму, но за это...
Sail
Sail
06.01.2015 в 18:10:42
Вадим М написал : Для подключения перелива мойки. Только я у себя в конце концов его снял и поставил заглушку: в случае засора перелив забивается через него до состояния утрамбовывания...:cool:
Понял, спасибо. Только про засор не сообразил:( Вообще хотел в этот верхний вывод воткнуть шланг от фильтра с обратным осмососом. И даже сколхозил его через эту заглушку. Только вот когда измельчитель включаешь вода в том числе поднимается по этому тройнику и из под моего колхоза пошла течь. Собираюсь сделать более манументальное соединение, только вот мысль посетила: а от включенного измельчителя - фильтру с осмосом не придет ли копец через подключенную в тройник дренажную трубку?
Вадим М
Вадим М
06.01.2015 в 18:16:24
Sail написал : ...Собираюсь сделать более манументальное соединение, только вот мысль посетила: а от включенного измельчителя - фильтру с осмосом не придет ли копец через подключенную в тройник дренажную трубку?
Если забьется канализация, то вполне вероятно, что придет. По крайней мере, остатки картошки или салата выковыривать из фильтра придется... Подключайте через патрубок для посудомойки непосредственно на измельчителе.
moykilux
moykilux
06.01.2015 в 18:30:33
olly
Нет, не верно. Для вашей мойки требуется отверстие для клапана-автомата (донный клапан) диаметром 14 мм. Для указанного смесителя и дозатора диаметром 35 мм.
Вадим М написал : Могу посоветовать хорошенько подумать над вопросом необходимости стольких причиндалов на мойке: вокруг этих клапанов-диспенсеров неизбежно будет постепенно скапливаться трудноудалимая грязь...
Такую глупость может написать человек который никогда не пользовался подстольной мойкой.
olly написал : Я слабо разбираюсь в этих понятиях, к сожалению. Мойки у Бланко - полированные? В частности, Андано.
У Blanco значение "полированная поверхность" означает, что после изготовления мойки поверхность была однократно обработана полировочной машиной. Выглядит поверхность подстольной мойки Blanco ANDANO как на фото ниже:
Даже мойки с "зеркальной полировкой" не имеют того блеска как хромированные элементы на мойке.
olly написал : Т.е. смесители у Бланко - это второй вариант, как я понимаю? Есть какие-нибудь нюансы?
Указанный Вами смеситель Blanco LINUS-S арт.517184 тоже полированный, в реальности выглядит вот так:
Вадим М написал : olly, вместе с тем, прежде чем внимать совету приобрести "Омойкири", рекомендую ознакомиться с альтернативными мнениями в этой теме выше, а также в дружественном разделе...
Прежде чем кому-то давать советы, необходимо научиться анализировать информацию. В этих комментариях был дан подробный ответ для адекватных читателей: здесь>>> и тут>>> По второй ссылке, хотя бы удосужились, что человек пишет... Да, первая партия этих смесителей была с внутренним подключением горячей и холодной воды, как и многие смесители на рынке, что не очень-то удобно тем, кто впервые устанавливает смеситель самостоятельно. Но, стоил по тем временам значительно дешевле Blanco FONTAS. Кстати у FONTAS такое же подключение.
К слову, Ferrari оказался нашим покупателем.
Ferrari написал : Привет, несколько недель назад покупал у вас смеситель OMOIKIRI NAGANO и мойку бланко:) возможно ли поменять смеситель на бланко фонтас? Смеситель доставался один раз из коробки и был положен обратно:o
Несмотря на то, что времени со дня покупки прошло более 14 дней, точнее около месяца, мы по его желанию поменяли на новый смеситель Blanco FONTAS. Обратите внимание, какими словами заканчивается его тема по указанной ссылке:
Ferrari написал : купил бланко фонтас- сделан хуже
В настоящее время данный смеситель имеет такой тип соединения. К тому же в комплект входят специальные ключи для простой установки, переходник для фильтра и обновленную, улучшенную подводку.
Sail
Sail написал : Вопрос: для чего нужно верхнее сопло? Для подключения к канализации доп устройств (типо фильтр, стиралка и т.п)? Или какое-то другое предназначение?
Основное предназначение - простой и быстрый доступ на случай засора канализационных труб так как этому препятствует измельчитель. Сверху закрыт заглушкой. Если нет никакой необходимости, то данную заглушку лучше оставить на месте для быстрого и удобного доступа. Сливы от стиральной или посудомочной машин лучше выводить в тройник как можно ближе к стене. Такое подключение не будет загромождать пространство под мойкой и несколько понизит уровень шума во время работы.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
Insinkerator - Установка диспоузера
Человек не ведает, что творит... Набравшись поверхностно знаний в этой теме теперь пытается назойливо раздавать всем свои советы дорвавшись до модерирования данного раздела, не понимая своего предназначения на форуме. Какие он может дать "полезные" советы остается только догадываться, судя по его фотографии с мойкой, которые он лепит где только можно, абсолютно не разбираясь ни в стилистике, ни в дизайне, ни в ассортименте, ни в характеристиках можно судить по его фото (с моими поправками):
Как должно быть правильно в сочетании с дизайном, вытяжкой, плитой и комбинированным смесителем, но это его личное дело...
p/s Больше нет никакого желания оставаться здесь как автору этой темы...
moykilux
moykilux
06.01.2015 в 18:33:53
***Друзья мои!
Я вынужден попрощаться с вами на этом форуме и закрыть когда-то созданную мною тему.
Все, чем я мог поделиться, написано в этой теме. Надеюсь, вы найдете здесь много полезных
советов и ответы на свои вопросы, так как точно знаю, что они повторялись ни один раз...
Непременно верьте, что у Вас все получится, ведь будущее принадлежит тем, кто верит в свои мечты!
С Уважением, moykilux***
ТЕМА ЗАКРЫТА (812564 просмотров)
