Аватар пользователя
Garmunkul
Клайпеда
23.09.2009 в 13:47:44
Нав написал : куплен двигатель хонда 160.
Очень мудрое решение. Меня жаба задавила на НЕВУ ставить HONDU. Я прикупил KIPOR KG200 (типо аналог HONDA GX200) Хонда GX200 у нас стоит 1700 литов (это где-то 17 000рублей) ну а KIPOR KG200 - 599Lt (5990 рубликов), разница есть.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
Аватар пользователя
brio
Магнитогорск
23.09.2009 в 14:47:11
Круто конечно импортный,пусть и китайский,движек за 6т.Р.!!!Я бы себе тоже такой взял!А родной куданить пристроил!У нас голый блок для мб продают за 5т.Р.!
Аватар пользователя
Garmunkul
Клайпеда
23.09.2009 в 14:58:49
Кипорские генераторы я смотрю по цене такие же как и Хондовские. Хвалят их. На немецких сайтах очень много Кипоров. В России мне кажется должны быть представители Кипора. И думаю цена будет ниже чем в Литве у нас тут. Украина - http://in-green.com.ua/product_info.php?products_id=1133 Россия- http://ckoba.ru/product_info.php?products_id=5218&thsh=ecea131911afd805e6f6df546ccf1145 по цене то же самое как и унас, даже дешевле.
Аватар пользователя
pol66
Губкин
03.10.2009 в 20:27:27
Уважаемые! Нужна помощь. Движок subaru ex17. Без нагрузки работает, немного коптит, когда добавляешь газ. Под нагрузкой, через пару минут, падает мощность и глохнет. Свеча мокрая. Воздушный фильтр чистый, но туда идёт заброс бензина. Карбюратор промывал, с выкручиванием жиклёров. Ясно, что переливает, может нарушил работу поплавковой камеры. Регулировок иглы от поплавка нет. Иногда выбрасывает бензин в глушитель. Что это карбюратор или поршневая? Двигатель не отработал и 100 часов.
Что предпринять?
Аватар пользователя
umnyi
03.10.2009 в 21:23:39
brio написал : Круто конечно импортный,пусть и китайский,движек за 6т.Р
А кто нибудь задумывался сколько он стоит в китае..... И из чего он сделан:)
Аватар пользователя
Алекс 61
03.10.2009 в 22:17:20
Да нечего тут задумываться. Во первых не те деньги, чтобы голову ломать, а во вторых китайские движки на виброплитах работают, и вполне нормально.
Аватар пользователя
Garmunkul
Клайпеда
04.10.2009 в 08:07:42
Алекс 61 написал : китайские движки на виброплитах работают, и вполне нормально.
И на генераторах
Аватар пользователя
pol66
Губкин
04.10.2009 в 21:16:54
Ну а на моём subaru упала компрессия, "расскололи" , треснуто маслосьёмное кольцо. Вот и в раздумьях, то ли кольца искать и прокладку под головку, то ли "китайца" покупать.
Аватар пользователя
leo7164
Кемерово
04.10.2009 в 21:49:08
2pol66 Как эксплуатировали мотоблок .
Аватар пользователя
umnyi
04.10.2009 в 22:37:46
leo7164 написал : pol66 Как эксплуатировали мотоблок .
И сколько часов?:):) так жестоко..... Угробит субаровский движок!
Аватар пользователя
e5e6
Курск
05.10.2009 в 20:38:22
ПОЛ 66! не встречал испорченных субаровских карбюраторов. И, думаю, не нужно самостоятельно разбирать субаровские карбюраторы. Грязь до них,как правило, не доходит: мешают два фильтра. Всяко бывает, но считаю, ищите причину в другом. немного коптит ЧЕРНЫМ, но работает - значит не каждая порция бензика сгорает или его попросту слишком много. в первом случае проблема может быть с зазором катушки и маховика (велик) либо в качестве свечи (менять на NGK-18 обязательно, даже если искра есть). Кто значит: немного коптит? Дым сизый? Маслом горелым пахнет? Заводили ли движок на максимальных оборотах? Клали ли на бок? Масло в бензин не добавляли? Уровень масла не чрезмерен? Масло не упускали (не работали ли без масла вообще)? Оч редко, но бывает: могло треснуть маслосъемное кольцо. И еще вариант редкий: брак. Однажды разобрали ЕХ, а там зазор между краями кольца 5 мм и поршень больтается. На новом-то движке.
Аватар пользователя
pol66
Губкин
05.10.2009 в 20:59:44
e5e6 написал : Заводили ли движок на максимальных оборотах?
Клали ли на бок?
Да имело место это. Один раз упал, подымил белым дымом на холостых минут десять. Наверное это и послужило причиной трещины маслосъёмного кольца.
Может подскажите где можно заказать запчасти на subaru?
Аватар пользователя
e5e6
Курск
07.10.2009 в 16:06:30
К сожалению, вы правы. Работа на холостых для этого типа двигателя вообще не есть хорошо. Никогда нельзя сразу заводить двиг мотоблока, если он полежал на боку. С сервисом у Субару в России плохо очень. Пробуйте купить комплект колец через магазины инструментов. В Белгороде восемь точек, которые торгуют мотоблоками, там ищите и кольца. У нас (Курск) есть на двиг мощностью 7 Л/С. Цена кусается.
Аватар пользователя
pol66
Губкин
07.10.2009 в 19:52:45
e5e6 написал : С сервисом у Субару в России плохо очень.
Пока телефонно-интернетные поиски не увенчались успехом.
А, Вы, не подскажите кольца с чего либо другого реально подобрать? И сколько стоят кольца у Вас, в Курске, может не тратить время на поиски, а покупать "китайца"
Аватар пользователя
МГВ
Воронеж
29.10.2009 в 17:07:44
Вопрос следующий -утерены шкивы приводных ремней, заднего и переднего хода на Нева МБ-1, в магазине есть шкив переднего хода на МБ-1, а кронштейнов нет и не возят. Так вот, можно ли заменить их на шкив от МБ-2 и кронштейн шкива от МБ-2. Т.е. позиции на рис. 29 за №1 и №2 -это МБ-1, заменить на позиции №15 и №23 на рис. 28. У МБ -2, шкив шире, кронштейны не взаимозаменяемы, но по посадочному месту от МБ-2 подходит.
Назад
