16.01.2006 в 23:33:25
2Лида
В режиме ХЛОПОК машина как раз наливает меньше всего воды ;) Синтетика - побольше... И самое большое количество для шерсти...
Лида
Лида
16.01.2006 в 23:55:06
2BV Заглянула сейчас в свой листочек-инструкцию и выяснила, что в моей машине больше всего воды расходуется при стирке шерсти и при деликатной стирке (как ни странно, столько же, сколько и при стирке шерсти). В нашем случае использовать режим для шерсти бессмысленно - ничего не отстирается, а вот деликатную стирку можно попробовать. Но хлопок вниз - это точно должно помочь, как мне кажется...
MARKA
MARKA
16.01.2006 в 23:59:37
Как-то стирали жидким LUXUS - родной, немецкий - пены было, как будто в машинку положили порошок для ручной стирки! Оставила его для ручной стирки, хотя вообще эту марку я уважаю.
SerTol
SerTol
17.01.2006 в 18:22:09
так и стирали- хлопком вовнутрь и именно на хлопке остался порошок (именно недорастворённый порошок, а не высохший раствор). Похоже, мощная струя воды при заливке «загнала» его внутрь кулька, а потом из-за тугой упаковки и очень плотной ткани (почти как брезент) не удалось обеспечить достаточной циркуляции и перемешивания. Да, по весу получилось заметно меньше предельного значения, но вообще-то не представляю, как можно запихнуть в машину 6кг сухого белья. На пробу купил Ласку, Магия Чёрного, чёрные джинсы (х/б), куртка (нейлон) и сумка (капрон) заметно посвежели, осталось испытать на чехле :)
17.01.2006 в 18:27:51
2Лида
Деликатная от шерсти почти не отличается - на многих машинах это совмещено под одним названием...
Лида
Лида
17.01.2006 в 22:17:08
BV написал :
Правда?! А у меня это самый любимый режим, совсем не похожий на стирку шерсти. У меня в нём рекомендуется стирать все занавески, например, изделия из тонких тканей, а я даже джинсы в нём стираю, чтобы не протирались...
Лида
Лида
17.01.2006 в 22:23:50
SerTol написал : так и стирали- хлопком вовнутрь
Хлопком внутрь всего свёртка? Т. е. снаружи кулька была синтетика? Я как раз обратное имела ввиду: хлопок должен быть снаружи, причём самое главное, чтобы он был в нижней части барабана, куда поступает вода, чтобы хлопок начал её впитывать. А синтетика ничего не впитывает, лишь смачивается, и, возможно, поступление воды через какое-то время прекратилось, поскольку вода не впитывалась в чехол...
17.01.2006 в 22:45:52
Лида написал : а я даже джинсы в нём стираю, чтобы не протирались...
Гы, то же мне тюль :)
Чтобы не протирались, их просто выворачивают...
Лида
Лида
17.01.2006 в 23:49:03
BV написал : Гы, то же мне тюль :)
А джинсам без разницы, с какой стороны протираться, но я их всё-таки выворачиваю... Нежные они очень, джинсы эти, на моих мужиках просто горят, хоть по 600 р., хоть по 3000. А тюль десятилетиями висит, и ничего...
SerTol
SerTol
18.01.2006 в 12:23:08
Лида написал : Хлопком внутрь всего свёртка? Я как раз обратное имела ввиду: хлопок должен быть снаружи, причём самое главное, чтобы он был в нижней части барабана, куда поступает вода, чтобы хлопок начал её впитывать.
Теперь собираемся именно так и сделать :)
18.01.2006 в 13:49:34
2SerTol
На самом деле ваша машина маловата для такого покрывала - ну не бывает чудес - не справится она с ним...
