greelancer
greelancer
01.10.2007 в 17:46:07
Какой толщины можно класть клей под керамогранит? Основание пол ГВЛ.
Кстати, укладывал пол первый раз и в общем ровно по уровню +/- 0.25-5мм... Только встречный возникает вопрос: в стыках перепад... Как это отразится при выкладывании плитки на пол? И ще один (блин:) вопрос: как выложить плитку ровно?:) Где ознакомится с документацией? Вы уж извините чайника, ремонт делаю первый раз, но нужно срочно и своими руками.
alex11100
alex11100
01.10.2007 в 18:02:48
по тех.док-и для контроля - 2 мм. на 2-х метровой рейке
Вам легче будет укладывать по идеальной поверхности
я думаю Вам стоит снивелировать вначале клеем и дать первому слою высохнуть (может это и неверно - меня кто-то здесь поправит)
Кнауф советует так исправлять: Нашей технологией (из имеющегося у нас ассортимента) предусматривается применение стяжек "КНАУФ-Флисшпахтель-315" и "КНАУФ-Дюннэйстрих-325". О применении стяжек других фирм по полам из ГВЛ следует консультироваться у производителей.
для укладки нужно взять зубчатый шпатель и им наносить равномерный слой на ГВЛВ (шаг зависит от калибра Вашего кафеля) технология укладки будет совпадать с технологиями укладки на любую ровную поверхность поищите поиском - здесь была док-я с отделкин ру и из журнала Потребитель
greelancer
greelancer
01.10.2007 в 18:36:41
Я прямо смотрю прайсы на все это и жаба меня душит прямо вообще:(( Столько денег на пол вообще блин:(
tvmaster
tvmaster
01.10.2007 в 21:55:36
Любой хороший клей (Петромикс КУ) можно использовать как цемент, я вообще им почти все делаю, в том числе и стены выравниваю под штукатурку. Мне нравяться свойства этого материала пластичность и удобство, ну а цена для меня на втором плане, дешевле я его беру просто. то есть толщина не нормаируется, сколько надо столько и выкладывайте. Но, с учетом его стоимости, стараются уменьшить толщину слоя, дешевле как следует выровнять поверхность раствором, чем заливать перепады клеем. 2 мм вполне достаточно
Gennady
Gennady
01.10.2007 в 22:38:44
на гвл класть плитку нельзя
Angsaar
Angsaar
Владимир
02.10.2007 в 00:49:30
Gennady написал : на гвл класть плитку нельзя
А можно подробнее? Ведь все советуют/рекомендуют.
Gennady
Gennady
02.10.2007 в 12:50:36
2Angsaar
все будут советовать с крыши прыгнуть
Tony_K
Tony_K
02.10.2007 в 13:21:08
2Gennady ну что ж вы как всегда так категоричны - можно делать все, только иногда либо один раз либо чуть больше :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.10.2007 в 13:23:20
Сборные основания из малоформатных КНАУФ-Суперлистов
Применяются в жилых, офисных и административных помещениях с нормальной нагрузкой, для формирования ровного основания, а также улучшения тепло- и звукоизоляционных качеств пола.
Поверхность предназначена под последующее любое покрытие, например, паркет, облицовка плиткой
и т.п. Вес 1 кв. м – более 25 кг Минимальная толщина конструкции – около 45 мм. Предел прочности стяжки на сжатие: не менее 10 мПа. Теплопроводность стяжки, Вт/ мІград: 0,22 – 0,41. Индекс снижения воздушного шума, дБ: на 2 – 4. Индекс снижения ударного шума, дБ: на 18 – 22.
источник- http://www.knauf-msk.ru/csystem.asp?sysid=45&id=7
Mals
Mals
02.10.2007 в 13:27:10
Не заморачивайтесь. Если есть остатки цемента и песка либо "излишек" плиточного клея - постарайтесь сначала подравнять пол до 2-3мм\метр. Необязательно, но для новичка (сужу не по Вашему - по собственному опыту) весьма полезно. Потом кладите спокойно под зубатку 8-10. Перепад в стыках - ну я бы либо шлифовал, либо выравнивал (как описано выше), но, даже если оставите - несмертельно.
Gennady
Gennady
02.10.2007 в 13:42:54
C2h5-OH написал : а также улучшения тепло- и звукоизоляционных качеств пола.
я плакаль... следует добавить к это фразе "...на несколько процентов" фраза манагерски очень грамотная, конечно улучшает, кто спорит-то, но это улучшение носит характер математической погрешности
