Самоделков
11.06.2010 в 13:14:37
#1860118
Auri написал : Кому интересно, вот эта книга, правда в четвётром издании. формат djvu Часть 1 (3 Мб) Часть 2 (2,6 Мб) Для прочтения нужна программа "Djvu Veiver"
Кто успел скачать книжку? :( можете перезалить?
Samar
Самара
11.06.2010 в 13:54:22
#1860166
2Самоделков Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. 1973
Romag
Кострома
15.06.2010 в 14:56:41
#1865636
Спасибо всем ответам в данной теме. Хотел утеплять дом изнутри, но почитав тему, передумал...) Буду утеплять снаружи!
Дрюха
Астана
15.06.2010 в 23:01:21
#1866512
Хорошо, когда есть возможность снаружи утеплить, а я вот завтра начинаю утепляться изнутри.
Дрюха
Астана
16.06.2010 в 12:53:12
#1867385
Всё купил. Какую пароизоляцию применить? Изоспан В?
yicil
16.06.2010 в 17:07:13
#1867782
Gennady Утеплять стены внутри инельзя. логика простая - в этом случае точка росы будет находиться в стене, а значит, вся влага будет внутри ограждающей конструкции. стену надо утеплять либо под сайдинг, либо в слоистую кладку, либо в штукатурный фасад. под сайдинг и слоистую кладку можно стекловолокно (Knauf Insulфtion или урсу) или базальт, а вот штукатурный фасад только базальт или пенопласт. Дрюха бери пароизоляцию Tyvek
Михалыч
Липецк
16.06.2010 в 17:09:31
#1867785
Дрюха написал : какую пароизоляцию применить? Изоспан В?
Угу.
yicil написал : Утеплять стены внутри инельзя.
Можно.
Дрюха
Астана
17.06.2010 в 09:50:13
#1868958
Не могу найти в городе изоспан В. Предлагают Tyvek. С чем его едят и какой выбрать?
Михалыч
Липецк
17.06.2010 в 10:24:11
#1869019
Дрюха написал : предлагают Tyvek. С чем его едят и какой выбрать?
Этот.
Дрюха
Астана
17.06.2010 в 11:13:51
#1869106
Спасибо!
Дрюха
Астана
17.06.2010 в 15:35:00
#1869604
Ни изоспана Б ни тайвека ВЦЛ. Ютафол какой-то есть...
upd: дом кирпичный. тощина 63см. мошт не надо пароизоляцию изнутри? 2*50мм Isover скатная кровля + 2*12,5 ГКЛ
UPD: нашел изоспан Б. к ГКЛ гладкой стороной укладываю?
Samar
Самара
17.06.2010 в 16:56:36
#1869755
2Дрюха Вы делаете большую ошибку утепляя дом (если это конечно жилое строение) со стенами толщиной 2,5 кирпича, ватой изнутри. У вас хоть вентиляция дома есть?
Дрюха
Астана
17.06.2010 в 17:31:26
#1869805
Дома есть вентиляция. Стены промерзают. 4й этаж. Утеплиться снаружи нет возможности.
Михалыч
Липецк
17.06.2010 в 18:31:53
#1869876
Дрюха написал : нашел изоспан Б. к ГКЛ гладкой стороной укладываю?
Нет. ""..Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю... для обеспечения герметичности паробарьера полотнища материала Изоспан В рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой Изоспан SL. ...""
Пароизоляция- обязательно. Только 100мм утеплителя- перебор. Вам надо немного сместить точку, а не перенести её в утеплитель. 50мм- за глаза.
Дрюха
Астана
18.06.2010 в 05:27:43
#1870718
Господин Геннадий в своей статье наоборот указывает, что нельзя занижать толщину утеплителя. Потому и взял два по пятьдесят :)
Дрюха
Астана
18.06.2010 в 09:10:56
#1870833
Можно ли произвести работы следующим образом: ставим облицовочный каркас из оцинкованных профилей, в распор плотно устанавливаем минплиту (ближний край каркаса совпадает с краем минплиты) поверх монтируем горизонтально снизу вверх изоспан Б (гладкой стороной к утеплителю) и обшиваем ГКЛ.
Михалыч
Липецк
18.06.2010 в 09:18:07
#1870844
Дрюха написал : что нельзя занижать толщину утеплителя.
А Вы всё это в Астане делаете?
Samar
Самара
18.06.2010 в 10:19:33
#1870908
Дрюха написал : в распор плотно устанавливаем минплиту
Можно, конечно попробовать и минплитой в распор. Но думаю. что ненадолго и вся работа окажется бесполезной. 100% паропроницаемость вы не сможете обеспечить (розеток у вас не будет и крепление г/картона без саморезов невозможно), но сместите точку росы из толщи стены на внутреннюю её поверхность, соответственно конденсация влаги неизбежна (стена то промерзает) под утеплителем. Проветривание утеплителя, закрытого пароизоляцией практически невозможно. Количество влаги, необходимое и достаточное для того чтобы насытить влагопоглощение минваты и вывести её из строя, минвата наберет за 1 сезон. Может есть смысл подумать утепление стен изнутри сделать ЭППСом по технологии мокрого фасада или древоволокнистыми материалами? Стена у вас наверное пустошовка, надо просто заштукатурить хорошо 30-50мм теплой штукатуркой. Короче, "вынос мозга" продолжается, а вы делаете неправильные выводы, прочитав тему в которой все расписано и достаточно подробно.
Михалыч
Липецк
18.06.2010 в 10:27:19
#1870917
Samar написал : утепление стен изнутри сделать ЭППСом
Это единственно правильный вариант. 2Дрюха Продайте вату и купите ЭППС 30мм. Сверху- штукатурка по сетке и покраска. Это- правильный вариант. 100мм ваты и для Москвы перебор, не говоря об Астане...-:)
Дрюха
Астана
18.06.2010 в 11:08:19
#1871006
поздно пить боржоми...
Михалыч
Липецк
18.06.2010 в 11:35:20
#1871057
Дрюха Тогда делайте максимально возможно герметичную пароизоляцию. Проклейка стыков, прилеганий к стенам, розеткам и т.п...
АрхиЛюбовь
21.06.2010 в 14:58:30
#1875935
:o Здравствуйте уважаемые! Читала, как могла понимала.... И простите великодушно. Как к врачам... прошу совета индивидуального. Новостройка М.О. балкон очень хочется совместить с кухней. Т.е. убрать окно с дверью. использовать помещение и в зимнее время. Одна стена граничит с комнатой вторая с открытым балконом подъезда. Кухонная стена является стеной не отапливаемой черной лесницы. Купили гипсокартон, профили и утиплитель на фото. Прочитав ваши разговоры сомневаюсь... , в правельности понимания. Подскажите что можно в нашем случае сделать? Кухонную стену решили утеплять однозначно. Чем утеплять балкон и чем отделывать? С учетом максимального сохранения площади и суперского утепления. Конечно замена окон. СПАСИБО!!!:o
АрхиЛюбовь
21.06.2010 в 15:08:03
#1875947
Вид балкона вот такие картинки:
На утепленную стену кухни планируем навесить полки к/гарнитура. достаточно ли под гипсокардон заложить брус 15/5 см спасибо!
Михалыч
Липецк
21.06.2010 в 16:27:58
#1876095
АрхиЛюбовь написал : Чем утеплять балкон
ЭППС и штукатурка по сетке. Больше ничего не подойдет.
АрхиЛюбовь
21.06.2010 в 16:34:08
#1876108
ЭППС -это что, если не сложно ...объясните. СПАСИБО!
Михалыч
Липецк
21.06.2010 в 16:46:26
#1876133
АрхиЛюбовь написал : ЭППС -это что,
Ссылка.
Vladimir_Vas
Воронеж
21.06.2010 в 17:20:31
#1876206
Михалыч написал : 100мм ваты и для Москвы перебор, не говоря об Астане...-
В Астане зимы покрепче бывают, чем в Москве.... Климат жестко континентальный, перепады зима-лето очень впечатляющи.
Vladimir_Vas
Воронеж
21.06.2010 в 17:22:03
#1876209
yicil написал : Утеплять стены внутри инельзя. логика простая - в этом случае точка росы будет находиться в стене, а значит, вся влага будет внутри ограждающей конструкции.
Это логика неправильная. В первой половине этой темы я это уже объяснял. Читайте написанное...
Михалыч
Липецк
21.06.2010 в 17:42:08
#1876244
Vladimir_Vas написал : В Астане зимы покрепче бывают, чем в Москве....
Действительно. Посмотрел- ужаснулся. Ну тогда нормально значит...-:)
AVAX
Пермь
22.06.2010 в 10:31:49
#1877437
Доброго всем дня.
Помогите советом, кто может. Проблема в следующем: квартира в монолитной новостройке (в файле - план). Вдоль одной из сторон квартиры (на плане - справа) идет бетонная стена. За ней-слой ППС и слой декоративного кирпича. Зимой стена очень холодная. Это еще терпимо, но стена проходит и через ванну. На этой же стене будет крепиться душевой смеситель. Я не хочу, чтобы подводки к смесителю были видны, и планировал скрыть их за листом ГКЛ, а сверху, как обычно, облицевать все плиткой. Прочитав форум, засомневался, не приведет ли это к отсыреванию стены за ГКЛом (а потом и разрушению ГКЛа)? Ведь фактически образуется теплоизолирующая воздушная прослойка. Да еще и влажность сверх меры. Как быть? И сопутствующий вопрос - как утеплить ванную комнату? Я уж думал кабель нагревательный на стене разложить. Спасибо.
