Дрюха написал : предлагают Tyvek. С чем его едят и какой выбрать?
17.06.2010 в 10:24:11
17.06.2010 в 11:13:51
Спасибо!
17.06.2010 в 15:35:00
Ни изоспана Б ни тайвека ВЦЛ. Ютафол какой-то есть...
upd: дом кирпичный. тощина 63см. мошт не надо пароизоляцию изнутри? 2*50мм Isover скатная кровля + 2*12,5 ГКЛ
UPD: нашел изоспан Б. к ГКЛ гладкой стороной укладываю?
17.06.2010 в 16:56:36
2Дрюха Вы делаете большую ошибку утепляя дом (если это конечно жилое строение) со стенами толщиной 2,5 кирпича, ватой изнутри. У вас хоть вентиляция дома есть?
17.06.2010 в 17:31:26
Дома есть вентиляция. Стены промерзают. 4й этаж. Утеплиться снаружи нет возможности.
17.06.2010 в 18:31:53
Дрюха написал : нашел изоспан Б. к ГКЛ гладкой стороной укладываю?
Нет. ""..Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю... для обеспечения герметичности паробарьера полотнища материала Изоспан В рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой Изоспан SL. ...""
Пароизоляция- обязательно. Только 100мм утеплителя- перебор. Вам надо немного сместить точку, а не перенести её в утеплитель. 50мм- за глаза.
18.06.2010 в 05:27:43
Господин Геннадий в своей статье наоборот указывает, что нельзя занижать толщину утеплителя. Потому и взял два по пятьдесят :)
18.06.2010 в 09:10:56
Можно ли произвести работы следующим образом: ставим облицовочный каркас из оцинкованных профилей, в распор плотно устанавливаем минплиту (ближний край каркаса совпадает с краем минплиты) поверх монтируем горизонтально снизу вверх изоспан Б (гладкой стороной к утеплителю) и обшиваем ГКЛ.
18.06.2010 в 09:18:07
Дрюха написал : что нельзя занижать толщину утеплителя.
А Вы всё это в Астане делаете?
18.06.2010 в 10:19:33
Дрюха написал : в распор плотно устанавливаем минплиту
Можно, конечно попробовать и минплитой в распор. Но думаю. что ненадолго и вся работа окажется бесполезной. 100% паропроницаемость вы не сможете обеспечить (розеток у вас не будет и крепление г/картона без саморезов невозможно), но сместите точку росы из толщи стены на внутреннюю её поверхность, соответственно конденсация влаги неизбежна (стена то промерзает) под утеплителем. Проветривание утеплителя, закрытого пароизоляцией практически невозможно. Количество влаги, необходимое и достаточное для того чтобы насытить влагопоглощение минваты и вывести её из строя, минвата наберет за 1 сезон. Может есть смысл подумать утепление стен изнутри сделать ЭППСом по технологии мокрого фасада или древоволокнистыми материалами? Стена у вас наверное пустошовка, надо просто заштукатурить хорошо 30-50мм теплой штукатуркой. Короче, "вынос мозга" продолжается, а вы делаете неправильные выводы, прочитав тему в которой все расписано и достаточно подробно.
18.06.2010 в 10:27:19
Samar написал : утепление стен изнутри сделать ЭППСом
Это единственно правильный вариант. 2Дрюха Продайте вату и купите ЭППС 30мм. Сверху- штукатурка по сетке и покраска. Это- правильный вариант. 100мм ваты и для Москвы перебор, не говоря об Астане...-:)
