Палецкий
Палецкий
Ровно
07.07.2010 в 19:52:15
AVAX написал : Помогите советом, кто может.
Странное дело ...прокладка стояков отопления и водоснабжения , трубопроводов внутри наружних стен в зонах с суровыми зимами крайне и крайне не желательна и кажется запрещена. Чт-то проектанты тут нахимичили :( Если Вы изнутри утеплите стену в ванной, она, без сомнения, при сильных морозах промерзнет насквозь вместе с трубопроводами. Единственный выход ИМХО, нарастить слой штукатурки хотя бы тремя сантиметрами "теплой" штукатуркой типа такой. В этой штукатурке заштробить трубы с минимальновозможной протяженностью и самым тщательным образом их (трубы) термоизолировать специальными трубками. ЗЫ ..но всё это такая .... короче, себе бы так не делал :(
07.07.2010 в 20:40:06
AVAX написал : идет бетонная стена. За ней-слой ППС и слой декоративного кирпича.
Возможно оргехи кладки - щели, и кое-ка уложенный утеплитель....
Не пробовали в бетоне дырку сверлить - ветер оттуда не свищет? Кто-то тут делился, как делал из стены решето и задувал пеной
AVAX
AVAX
Пермь
08.07.2010 в 23:57:40
2Палецкий
Палецкий написал : Странное дело ...прокладка стояков отопления и водоснабжения , трубопроводов внутри наружних стен в зонах с суровыми зимами крайне и крайне не желательна и кажется запрещена. Чт-то проектанты тут нахимичили Если Вы изнутри утеплите стену в ванной, она, без сомнения, при сильных морозах промерзнет насквозь вместе с трубопроводами. Единственный выход ИМХО, нарастить слой штукатурки хотя бы тремя сантиметрами "теплой" штукатуркой типа такой. В этой штукатурке заштробить трубы с минимальновозможной протяженностью и самым тщательным образом их (трубы) термоизолировать специальными трубками.
Нет, стояки там, слава богу, все-таки не в стене, а рядом с ней, посередине стены, сантиметров 15 от нее. Как крайний вариант, думаю смеситель расположить не на бетонной стене, а справа от ванны. Не могу пока на это решиться. Насчет штукатурки: насколько я понял, это "утепляющая" штукатурка? Но ведь тогда промерзание бетонной стены гарантировано, т.к. штукатурка "отрежет" объем ванной от стены? Или я что-то не правильно понял? Имеет ли смысл укладывать на эту стену нагревательный кабель?
2BV
BV написал : Возможно оргехи кладки - щели, и кое-ка уложенный утеплитель....
Да, я почти не сомневаюсь, что кладка там сделана не слишком качественно - на балконе в кладке есть щели. Сам насчет ветра из щелей не проверял, но соседи подтверждают, что так и есть. Насчет пены задуть - думал, однако задача не из простых - там весьма прочный и очень плотно армированный монолит, толщной 20 см. Очень тяжело будет наделать такое количество отверстий, да и можно ли? И это одна стена, а еще ведь и другие 2 есть. Сейчас думаю со стороны балкона хорошо заштукатурить, чтобы все щели замазать, а если промерзание продолжится - буду требовать у застройщика исправлять свои косяки - пусть он задувает. Есть и еще один вопрос - бетонная стена изнутри кривая вся. Если ее ГКЛ-ом закрыть - промерзнет. Штукатуркой - надо штукатурки вагон. А если закрыть ГКЛом на профилях, а в ГКЛе сверху и снизу сделать вент отверстия, чтобы продувало?
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.07.2010 в 00:10:05
AVAX написал : Нет, стояки там, слава богу, все-таки не в стене, а рядом с ней, посередине стены, сантиметров 15 от нее.
В Пейнте накидайте стояки на Вашем чертеже и еще , желаемую расстановку оборудования.
AVAX написал : Или я что-то не правильно понял?
Почти правильно, но сейчас не о этом.
AVAX написал : Имеет ли смысл укладывать на эту стену нагревательный кабель?
Нагревательный кабель ..в смысле от системы "Теплый пол" или греющий для трубопроводов? ..В любом случае, это не экономично.
AVAX написал : А если закрыть ГКЛом на профилях, а в ГКЛе сверху и снизу сделать вент отверстия, чтобы продувало?
Тут такое дело : стену эту в принципе утеплить можно, но в этом случае лучше отказаться от прокладки в ней трубопроводов.
AVAX
AVAX
Пермь
09.07.2010 в 11:08:05
2Палецкий
Расстановка мебели там в целом такой и будет. В файле я только расположение стояков нарисовал. По кабелю: да, я имел в виду "теплый пол". Дорого, конечно, и не экономично, но это я думал на крайний случай. Если никак по другому нельзя - куда деваться? Про ГКЛ я ввел Вас в заблуждение, сорри: я имел в виду выравнивание ГКЛом стены в комнатах, не в ванной. А как стену в ванной утеплить так, чтобы бетонная стена за слоем утеплителя не промерзала и не отсыревала? Указанная Вами штукатурная смесь в этом случае поможет? Достаточно ли будет керамической плитки для пароизоляции или это не сработает? А, да, еще проблема - у нас такой смеси в продаже нет. Надо будет аналоги искать.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.07.2010 в 23:22:19
2AVAX Знаете, как бы я себе сделал? По той стене, что имеется, расположил бы трубы водопровода и канализации в маленьком коробе из ГКЛ на примыкании пола и стены Все трубы в Термафлекс с обязательной проклейкой швов и стыков.На смеситель в ванну сделал бы подьем труб без штробления ..впритык к стене. Далее, на всю стену наклеил бы ЭППС 30мм вставляя его между трубами ..тполучатся как бы штробы. Потом всю стену стянул клеем с штукатурной сеткой и поклеил бы потом плитку
AVAX
AVAX
Пермь
11.07.2010 в 13:08:32
2Палецкий
Но ведь в этом случае (в случае наклейки ЭППС на всю стену) бетонная стена за ЭППС начнет промерзать. И не станут ли тогда холодными еще и пол и потолок в местах примыкания ней?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.07.2010 в 13:13:24
AVAX написал : Но ведь в этом случае (в случае наклейки ЭППС на всю стену) бетонная стена за ЭППС начнет промерзать. И не станут ли тогда холодными еще и пол и потолок в местах примыкания ней?
Из Вашего описания я понял, что стена и без утеплителя промерзает, а восстановить проектное утепление у Вас нет возможности, поэтому, остается только ЭППС. Кстати под стяжку тоже желательно ППС или ЭППС.
AVAX
AVAX
Пермь
12.07.2010 в 23:45:29
2Палецкий Спасибо!
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.07.2010 в 00:23:52
AVAX написал : Спасибо!
Ок! :)
Tender 03.10
Tender 03.10
13.07.2010 в 23:09:32
Не пинайте ногами, а лучше помогите добрым советом! Итак, на объекте завезено:
  • ЭППС 100мм, 35 плотность, класс огнестойкости Г1
  • Штукатурно-клеевая смесь КНАУФ-Севенер
  • Тюфгрунт, тоже от КНАУФ
Вопросы: 1)клеем ЭППС (предварительно ”продрав” наружний слой ножовкой, для лучшей адгезии) на Севенер нанося его по периметру и диагонали, правильно? 2)Сколько ждать, чтоб клей высох? 3)Здесь рекомендуют дальше штукатурить этим же Севенером, с армированием. Можно ли на уже приклеенный ЭППС приклеить плиты ГВЛВ на этот же Севенер или на специальную монтажную пену?
