Палецкий
Палецкий
Ровно
14.07.2010 в 00:45:15
Tender 03.10 написал : Итак, на объекте завезено:
  • ЭППС 100мм, 35 плотность, класс огнестойкости Г1
Простите за не скромный вопрос: а что Вы хотите делать из ЭППС 100мм ?
nadegniy
nadegniy
14.07.2010 в 09:49:13
Tender 03.10 написал : Не пинайте ногами, а лучше помогите добрым советом! Итак, на объекте завезено:
  • Штукатурно-клеевая смесь КНАУФ-Севенер
  • Тюфгрунт, тоже от КНАУФ
Вопросы: 1)Клеем ЭППС (предварительно ”продрав” наружний слой ножовкой, для лучшей адгезии) на Севенер нанося его по периметру и диагонали, правильно? 2)Сколько ждать, чтоб клей высох? 3)Здесь рекомендуют дальше штукатурить этим же Севенером, с армированием. Можно ли на уже приклеенный ЭППС приклеить плиты ГВЛВ на этот же Севенер или на специальную монтажную пену? Последний раз редактировалось Tender 03.10, 13-07-2010 в 23:12.
Я однозначно против применения Севенира на фасаде...а что хотите делать с ЭППС???? ЭППС используется для утепления цоколя, отмостки, его нельзя на фасад!
Tender 03.10
Tender 03.10
14.07.2010 в 11:31:26
nadegniy Это лоджия! Экструзия(ЭППС) будет клеится изнутри.
nadegniy
nadegniy
14.07.2010 в 13:31:21
Tender 03.10 написал : это лоджия! Экструзия(ЭППС) будет клеится изнутри
Тогда всё правильно, но зачем брать севенир???? У Вас нужно брать очень сильный и надёжный клей, чтобы не использовать дюбеля.
Tender 03.10
Tender 03.10
14.07.2010 в 18:03:02
nadegniy написал : Тогда всё правильно, но зачем брать севенир???? У Вас нужно брать очень сильный и надёжный клей, чтобы не использовать дюбеля.
А что, Севенер не годиться? У Кнауфа он один для приклейки ЭППС......, причем диллеры говорят, что на уровне 85 Церезита.....
Кстати, когда будет ЭППС приклеен изнутри - по какой технологии клеить к ней ГВЛВ?( ну просто так хочет заказчик)
nadegniy
nadegniy
15.07.2010 в 09:48:44
Tender 03.10 написал : А что, Севенер не годиться? У Кнауфа он один для приклейки ЭППС......, причем диллеры говорят, что на уровне 85 Церезита.....
Ему до СТ 85, как до Пекина.... Очень много проблем с Севениром, Заказчик за результат спросит с Вас или с Севенира???
Tender 03.10
Tender 03.10
15.07.2010 в 10:44:48
nadegniy
Хорошо, сменим на 85 Церезит, дальше как? В смысле когда приклеют ЭППС, как клеить на последний ГВЛВ?
nadegniy
nadegniy
15.07.2010 в 11:00:16
Tender 03.10 написал : хорошо, сменим на 85 Церезит, дальше как? В смысле когда приклеют ЭППС, как клеить на последний ГВЛВ ?
Принципиально использовать ГВЛВ??? Проще наверное тщательно зашкурить ЭППС ножовкой с обеих сторон, приклеить на клей СТ 85, сделать базовый армирующий слой, в клей СТ 85 втопить часадную сетку а уже сверху сделать финишную отделку.
Samar
Samar
Самара
15.07.2010 в 11:27:34
Tender 03.10 написал : В смысле когда приклеют ЭППС, как клеить на последний ГВЛВ ?
Сначала приклеить сетку на СТ 85, ГВЛВ или ГКЛ клеить на Перлфикс по стандартным технологиям. Понятно что надежность крепления ГКЛ/ГВЛВ будет зависить от температурного режима лоджии.
Tender 03.10
Tender 03.10
15.07.2010 в 15:35:43
2nadegniy 2Samar как надежней будет, с учетом того, что будет ставится пластиковые окна с профилем Рехау 70 мм?
AlexaMMM
AlexaMMM
21.07.2010 в 11:48:42
Всех приветствую.
Скажите, кто имеет опыт использования теплоизоляций типа Mascoat, или его аналога АЛЬФАТЕК ? это наноситься в жидком виде толщиной 0,5 мм внутри квартиры на проблемную стену.
