И ещё один вопрос добавлю вдогонку - Пеноплэкс при утеплении использовали многие. А есть те, кто использовал Примаплекс?
22.07.2010 в 11:06:06
23.07.2010 в 15:26:29
Господа, специалисты!
Пожалуйста скажите: как понять .....для несовмещенной лоджии ПЕНОПЛЭКС необходим толщиной 20-40мм, для совмещенной - 40-60мм? Что значит совмещенной?
И еще есть противоречивые в совете укладывать пароизоляцию... со стороны двора к поверхности крепим теплоотражатель..
Считают ошибкой .....при внутреннем утеплении пароизоляцию устанавливать с холодной стороны утеплителя между утеплителем и стеной... Так как правельно? Со стороны уличной стены или после утеплителя с стороны комнаты нужно укладывать пароизоляцию ?:o С-П-А-С-И-Б-О!
23.07.2010 в 16:12:17
АрхиЛюбовь, как сами думаете, откуда у Вас влага пойдёт - из кирпича или из воздуха в лоджии?
У Вас, судя по вопросу, несовмещённая. :)
24.07.2010 в 16:00:12
2Int64
:eek: Спасибо! Но хочется все- ж по подробней......:nо: Для особо одаренных! Вот если у вас возникнет о "лицевых", "изнаночных" и "накиде" я приду Вам на помощь не утаю всех подробностей!:help
24.07.2010 в 23:08:43
АрхиЛюбовь написал : Так как правельно?
31.07.2010 в 12:06:56
Все понятно! Спасибо большое. Остались вопросы.
31.07.2010 в 12:12:11
Скажите пожал. Как утеплить кух. стену..? по той-же схеме? Но как вешать шкафы? На что крепить? Оч. надеюсь вы это знаете.... СПАСИБО
02.08.2010 в 15:00:56
Здравствуйте Все! Поздравляю с днем ВДВ! Теперь вопрос после прочтения темы: имеется дачный домик керамзито-бетонный монолит толщиной 20см.,пол утеплил эковатой,хочу утеплить ей-же и внутренние стены стена-эковата-пароизоляция-ГВЛ,толщина эковаты-5см;потолок ГКЛ-эковата-доска 40мм без пароизоляции;мансарду ГКЛ-пароизоляция-эковата-ДВП-шифер; на коньке теплоизоляция будет вентилироваться.Посоветуйте свое мнение.Отапливаться будет не регулярно весна-осень без проживания зимой печь-камин.Заранее благодарю!
08.09.2010 в 16:53:29
Здравствуйте! Утепляем лоджию. после установки стеклопакетов, наклеяли ПЕНОПЛЕКС И ПЕНОФОЛ.пробили рейками. В первый ветренний прохладный день завывание по углам.... между стеной и рамой пена, с внешней стороны нащельник, с внутренней стороны что-то нужно еще до утепления сделать? Может оштукатурить? СПАСИБО!
22.10.2010 в 20:28:38
Приветствую. Планируется утеплять лоджию Каким образом можно проложить трассу кондиционера (с точки зрения моста холода), т.к. внешний блок кондиционера планируется вешать на внешнюю стену лоджии? И из той же области - как проложить, например, кабель спутниковой тарелки, проводного датчика метеостанции?
23.10.2010 в 22:45:17
А где ответы?
