Михалыч
Михалыч
Липецк
24.10.2010 в 15:46:21
ent написал : А где ответы?
А, что интересует?-:) Пост №689- все утеплять так же. Вешать шкафы- не проблема. Пост №690- ерунда полная, для такого дома, в таком месте и при такой эксплуатации. Так нельзя утеплять. Пост №691- непонятно, что автор хочет услышать, т.к. явно неправильный монтаж окон- со щелями. Пост №692- проблема надумана. Здесь её нет. Автор пока витает в облаках. Есть ещё вопросы?-:)
Samar
Samar
Самара
24.10.2010 в 16:41:04
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
ent
ent
24.10.2010 в 17:30:59
Спасибо за всех. Теперь все сойдут с облаков и уверенно пойдут в нужном направлении! А у меня там в соседней теме про вентиляцию - тоже мне ответьте, пожалуйста.
28.10.2010 в 15:46:27
stepanych написал : потом каркас из оцинкованных профилей, в него пенопласт
. А если вместо пенопласта минераловатные плиты??? Или хуже будет?
MakarovIgor
MakarovIgor
02.11.2010 в 13:02:05
Ник_Ник написал : Вариант, когда минплита (или любой другой эквивалентный по сопротивлению теплопередаче утеплитель) находится с внутренней стороны. Температура наружной поверхности стены порядка -33. Температура внутренней грани кладки и контактирующего с ним утеплителя -23. Температура внутренней поверхности утеплителя +17. Точка росы - определяем по психрометрической таблице при влажности 60% при +20 будет около +11,6. Кто не «умеет» по таблице, может попробовать определить по диаграмме равновесного состояния газов , результат будет тот же. При +11,6 относительная влажность воздуха станет равной 100% и содержащаяся в воздухе влага конденсироваться в воду. В народе называется «выпала роса», а в строительной физике ввели понятие - температура, при которой начинает конденсироваться влага , содержащаяся в воздухе при понижении температуры воздуха - точка росы. Так вот из приведенных выше цифр видно, что точка росы находится внутри утеплителя.
Постом 17 Вы подробно все рассказали, но, если Вас не затруднит, проясните пару вопросов для дилетанта...
Из данного поста вытекает мой вопрос. Внутри помещения температура разная. Почему для расчета берется 20С и 60%? Ведь у поверхности утеплителя (а она будет ближе к месту "выпадения") параметры будут другими... Если ведь по ним померять, то результаты будут другими? Или влажность у поверхности утеплителя будет сочетаться с температурой у поверхности утеплителя так, что точка росы будет также 11.6? Собственно: я пытаюсь вникнуть в тему и для себя решить практический вопрос в таком плане:
  • утеплил щелястый пол в деревенском доме со стороны холодного подвала 3-5см пенополистиролом (уложив его на рейку с воздушным зазором 2-3 см.) и запенил пластины ПП по краям, где к балкам и бревнам примыкает. Теперь мучаюсь, где у меня вода будет и при какой температуре (очень боязно за балки и наружние бревна сруба...). P.S. Температура в доме из-за печного отопления крайне нестабильна. Колебания зимой от 3-5С до 30С. Доска пола - 5см с щелями.
Renex
Renex
Юбилейный
02.11.2010 в 13:48:48
Знатоки, подскажите, является ли натяжной потолок из ПВХ-пленки пароизолятором? И можно ли сверху него подложить листы ЭППС? Сейчас пирог потолка такой (сверху вниз) - ветрозащитная мембрана, 100мм роквула, пароизоляция, черновой потолок из доски 40мм. Вот думаю еще к черновому потолку прикрепить эппс 5см и потом затянуть все это дело натяжным потолком.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.11.2010 в 14:06:15
Renex написал : является ли натяжной потолок из ПВХ-пленки пароизолятором?
Да, если в нем отсутствуют отверстия под установку и подключение светильников и обеспечена герметизация удерживающего профиля по периметру помещения
Renex написал : можно ли сверху него подложить листы ЭППС?
.. на него ничего ложить нельзя!
Renex написал : Вот думаю еще к черновому потолку прикрепить эппс 5см
В Вашей ситуации хуже не будет и не важны пароизоляционные свойства натяжного потолка
Renex
Renex
Юбилейный
02.11.2010 в 14:15:46
Палецкий написал :
Renex написал : И можно ли сверху него подложить листы ЭППС?
Упс, неправильно выразился. Имелось в виду прикрепить ЭППС к черновому потолку, а ниже него натянуть натяжной.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.11.2010 в 14:25:12
2Renex...хуже не будет.
Smic
Smic
02.11.2010 в 23:13:10
yicil написал : Утеплять стены внутри инельзя. логика простая - в этом случае точка росы будет находиться в стене, а значит, вся влага будет внутри ограждающей конструкции.
Интересно, а где находится точка росы в неутепленной стене? Неужели в комнате? Или на улице?
nadegniy
nadegniy
03.11.2010 в 07:03:09
Smic Посчитайте, в стене.
