nadegniy
nadegniy
25.03.2010 в 23:57:00
Палецкий написал :
Как вывод могу только добавить, что смотреть стену нужно, хорошо в холода термометром померить температуру в разных точках, там могут быть дыры, отсутствовать раствор, их обычно заполняют пеной. 100 мм ЭППС я привёл как вариант, какой мы используем для внутреннего утепления присоединённой к квартире лоджии в серии П-44 (модификациях), П-3М и других в Москве.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.03.2010 в 00:06:10
nadegniy написал : 100 мм ЭППС я привёл как вариант, какой мы используем для внутреннего утепления присоединённой к квартире лоджии
Ну, это совсем другая задача ..обособленная и не влияющая на все здание будочка :) Совсем другое дело - промороженый участок общей капитальной стены многоэтажки.
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2010 в 01:54:55
Палецкий написал : На самом деле, при наших холодах, что бы убрать конденсат с поверхности стен, достаточно даже 3мм Пеноплекса . Задача ведь не в том, что бы полностью теплоизолировать квартиру, а просто получить теплые на ощюпь и сухие стены
Читал в своё время советский учебник по гипроку, перевод с немецкого. Там в одном месте говорилось и о теплоизоляции квартиры и приводился подобный пример. Долго его понимал, но понял. Полностью с вами согласен. Жаль, что немногие пытаются понять, деньги зарабатывать намного проще.
Samar
Samar
Самара
26.03.2010 в 10:55:37
ssolovov написал : Сообщение от Samar Все таки защитится от пенопласта, теплоемкость нужна определенная и как буферизация влаги. Красивая фраза... Много интересных терминов... И, главное все понятно... Правда не всем
-Пенопласт должен быть под слоем стяжки или штукатурки. Толщину слоя можно уточнить в САнПинах или у Геннадия.
  • Для комфортного проживания необходимо иметь стены с определенными характеристиками теплоемкости, отражения лучевой энергии, гигроскопичности и т.д. Синтетические материалы, пенопласты, изолоны, стекло, металл, голый бетон и т.д. не вписываются в эти требования. 20-30мм штукатурки (даже по бетону) - нормально для улучшения микроклимата.
  • буферизация влаги - тоже самое, гипсовая штукатурка, дерево и т.п. регулируют влажность в помещении.
CherrLy
CherrLy
Пенза
26.03.2010 в 12:35:41
Да уж, ну и ответов! Спасибо всем огромное! Но ясности не сильно добавило в ситуации... Пеноплекс 30 мм, посажен на грибки БЕЗ клея, просто к стене, на нем планируется сетка, Теплоклей, затем слой шпатлевки, затем обои. (всё по технологии вроде...) Наверное пока оставлю всё как есть, т.к. 100% варианта как я понял не существует... Единственное что постараюсь всё очень тщательно заизолировать от попадания теплого воздуха.
Samar
Samar
Самара
26.03.2010 в 12:53:24
2CherrLy Без клея и на грибки - нельзя. Тогда уж лучше ничего не делать. Отодвиньте мебель от стены, батарею или обогреватель для создании конвекции воздуха. больше ничего не надо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.03.2010 в 20:49:35
CherrLy написал : всё по технологии вроде...
Клея нет, стыки не заполнены паронепроницаемым герметиком, отсутствует финишеый слой штукатурки или гипсокартона с вентилируемым пространством за ним. Где же тут технология? :)
CherrLy
CherrLy
Пенза
26.03.2010 в 21:37:42
2Палецкий здесь такие вещи к сожалению не описаны.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.03.2010 в 21:56:56
CherrLy написал : здесь такие вещи к сожалению не описаны.
Как так не описаны? А это что?
Ссылка 1 Ссылка 2
alexei59
alexei59
Воронеж
07.04.2010 в 23:12:05
Аналогичная проблема:панельный дом,очень холодная стена,к примеру,на кухне.А ежели изнутри в кач-ве теплоизоляции обложить тонкими пеноблоками на хороший клей,потом зашпаклевать и обои? Вот такими ,к примеру 75мм толщиной.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.04.2010 в 22:41:48
Фасад Одесса написал : смотреть альбом -офис-
Зачем?
