nadegniy
nadegniy
13.04.2010 в 08:20:13
CherrLy написал : Да уж, ну и ответов! Спасибо всем огромное! Но ясности не сильно добавило в ситуации... Пеноплекс 30 мм, посажен на грибки БЕЗ клея, просто к стене, на нем планируется сетка, Теплоклей, затем слой шпатлевки, затем обои. (всё по технологии вроде...) Наверное пока оставлю всё как есть, т.к. 100% варианта как я понял не существует... Единственное что постараюсь всё очень тщательно заизолировать от попадания теплого воздуха.
Не приклееный точно нельзя оставлять!
nadegniy
nadegniy
13.04.2010 в 08:23:02
Палецкий написал : Как так не описаны ? А это что?
Давать такие рекомендации со стороны Пеноплекса просто глупо, либо преступно! Внутреннее утепление ЭППС это не норма, а исключение!
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.04.2010 в 22:43:33
Фасад Одесса написал : забыли за всякие мелочи (плесень.сырость)
Кто забыл? Зачем Вы постоянно вставляете в текст сообщения какой-то мутный адрес?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.04.2010 в 22:46:57
nadegniy написал : Давать такие рекомендации со стороны Пеноплекса просто глупо, либо преступно! Внутреннее утепление ЭППС это не норма, а исключение!
Рекомендации как рекомендации...ничего преступного и глупого ..всего лишь один из способов поднять или опустить температуру внутренней поверхности ограждающей конструкции (наружной стены).
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.04.2010 в 23:17:19
Фасад Одесса написал : это опыт работы
В смысле, положительный или отрицательный опыт? Вы как-то не уверенно пытаетесь что-то донести , но пока не понятно, что именно :(
nadegniy
nadegniy
14.04.2010 в 12:00:52
Палецкий написал : Рекомендации как рекомендации ..ничего преступного и глупого ..всего лишь один из способов поднять или опустить температуру внутренней поверхности ограждающей конструкции (наружной стены) __________________ ...истина где-то рядом :)
Нельзя пенополистирол рекомендовать для внутренней отделки! Тем более экструдированный!
Smic
Smic
14.04.2010 в 14:00:03
nadegniy написал : Нельзя пенополистирол рекомендовать для внутренней отделки!
Что мешает?
nadegniy
nadegniy
14.04.2010 в 14:14:39
Smic В том числе, нельзя предлагать к применению опасное решение. Пенополистирол/ ЭППС только на фасаде, либо в стяжку, либо под негорючую облицовку от 30 мм.
dekdek
dekdek
14.04.2010 в 16:59:10
Было очень холодно в квартире прошлой зимой (2008г). Дом монолитный. Посоветовали утеплить стену путем пристреливания утеплителя к стене и зашивания его гипскартоном (уменьшается площадь). В итоге от такого совета отказался по понятным причинам. В итоге взял и переделал средний слой "рубашки" монолитного дома, состоящего из "кирпич-минеральная вата-пеноблок". Чтобы избежать потери площади стену из пеноблоков разобрал полностью, замазал все щели в кирпиче, а щели были довольно-таки хорошие - с просветами на улицу, купил нового утеплителя (60-75 плотности) и собрал заново назад. Штатного утеплителя почти небыло, т.е. был очень маленькой плотности и никуда не прилегал, т.е. болтался в пустоте вместе с мусором. Кому интересно - создал мини альбом фоток с телефона.
Единственное на чем сэкономил это на том, что вместо пароизоляции после пеноблоков подсунул обычный пергамин. Этой зимой (2009-2010) убедился, что не зря проделал эту процедуру. :)
Smic
Smic
15.04.2010 в 09:02:33
nadegniy написал : нельзя предлагать к применению опасное решение
Чем оно опасно помимо религиозных соображений?
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.04.2010 в 23:37:10
nadegniy написал : Нельзя пенополистирол рекомендовать для внутренней отделки! Тем более экструдированный!
Можно рекомендовать и, тем более, использовать ППС и ЭППС для внутренней отделки.
