NazarSunrise
NazarSunrise
Львов
07.05.2016 в 17:05:38
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой утепления стены, ситуация следующая: Купил квартиру в новостройке в моей секции 15 этажей, в соседней 12, моя квартира на 13м этаже, получается так, что крыша соседней секции примыкает к моей, но не в плотную, а с зазором 20 см или около того, дом монолитно каркасный, стены с блоков 2НФ, снаружи минвата и вентилируемый фасад, получается так, что пол моей внешней стены (верх) утеплено минватой, а половина (низ) находится без утеплителя просто в воздушной прослойке между секциями. При утеплении в зазоры между секциями по периметру набивали минвату. Есть ли смысл мне дополнительно утеплять стену пинопластом внутри, и как на это среагирует стена, не будет ли мокреть внутри с образованием плесени? Очень жду ответ, так как решение нужно принять за несколько дней.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.05.2016 в 18:41:11
NazarSunrise написал: Есть ли смысл
Похоже, что нет - в зазоре между секциями будет практически комнатная температура. Если минвата по периметру зазора прохудится и стена станет холодной, кликнете УК, они поправят, а впереди паровоза скакать с саблей не нужно. :)
NazarSunrise
NazarSunrise
Львов
07.05.2016 в 20:12:33
psnsergey написал: Если минвата по периметру зазора прохудится и стена станет холодной, кликнете УК, они поправят, а впереди паровоза скакать с саблей не нужно. :)
Ок, спасибо, тогда наверно не буду утеплять, тем более что не очень хочется пенопласт на стену в спальню вешать. А на счет поправления в будущем - сомневаюсь, так как фасад полностью обшит металлическими пластинами, думаю туда уже никто не полезет, только если самому, с разрешения, за свои деньги разбирать и переделывать...
Вот немного фото, чтобы понимать о чем я.
Стрелкой стену обозначил:
А вот так выглядит фасад, где его обшили уже:
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.05.2016 в 04:07:16
NazarSunrise написал: на счет поправления в будущем - сомневаюсь, так как фасад полностью обшит металлическими пластинами, думаю туда уже никто не полезет, только если самому, с разрешения, за свои деньги разбирать и переделывать...
Ошибаетесь, если жильё перестанет соответствовать СНиП (к примеру, температура какой-то точки стены меньше температуры воздуха более чем на 4 °C), УК будет обязана исправить, бесплатно (за квартплату). Пластины эти снимаются отлично.
NazarSunrise
NazarSunrise
Львов
09.05.2016 в 22:04:09
psnsergey,
Спасибо, буду иметь ввиду. Нужно пирометр купить, замерять температуру стены зимой у себя и у соседей выше и ниже, аж интересно стало.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.05.2016 в 04:58:21
NazarSunrise написал: пирометр купить, замерять температуру стены
Зачем, шарик градусника кусочком поролона к стене прижмёте, вот и температура стены.
ANT/D
ANT/D
10.05.2016 в 22:47:28
psnsergey написал:
psnsergey, скорее не ук, а тот кто строил, но придётся идти в ук.
ANDREIFOX
ANDREIFOX
Клин
30.06.2016 в 14:53:41
NazarSunrise написал: Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой утепления стены, ситуация следующая: Купил квартиру в новостройке в моей секции 15 этажей, в соседней 12, моя квартира на 13м этаже, получается так, что крыша соседней секции примыкает к моей, но не в плотную, а с зазором 20 см или около того, дом монолитно каркасный, стены с блоков 2НФ, снаружи минвата и вентилируемый фасад, получается так, что пол моей внешней стены (верх) утеплено минватой, а половина (низ) находится без утеплителя просто в воздушной прослойке между секциями. При утеплении в зазоры между секциями по периметру набивали минвату. Есть ли смысл мне дополнительно утеплять стену пинопластом внутри, и как на это среагирует стена, не будет ли мокреть внутри с образованием плесени? Очень жду ответ, так как решение нужно принять за несколько дней.
NazarSunrise, Дружище, так мы с вами братья по несчастью! Аналогичная проблема, да и с утеплением вообще неразбериха. К сожалению застройщик это не предусмотрел. Я нашел для себя один только выход — это пожертвовать немного квадратными метрами и утеплиться изнутри. Только вот почему ты за пенопласт вспомнил? Он же далеко не безопасный для здоровья, им только с наружи можно утеплять стены. Я для себя перестраховался и утеплил стены по каркасу также минвату кнауф, она без химии вообще. Получилась стена обшитая гипсокартоном и при этом утеплённая. Штукатурить не стал, все равно ГКЛ все выровняет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.06.2016 в 15:18:41
ANDREIFOX написал: застройщик это не предусмотрел. Я нашел для себя один только выход — это пожертвовать немного квадратными метрами и утеплиться изнутри.
Застройщик что - обанкротился? Заявление с копией - и 90% утеплят как положено.
ANDREIFOX написал: Только вот почему ты за пенопласт вспомнил? Он же далеко не безопасный для здоровья
:a Это миф, ЭППС вполне нормально переносится, мебель гораздо опаснее.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.06.2016 в 15:19:13
ANDREIFOX написал: стены по каркасу также минвату кнауф
Как шумоизоляция она лучше ЭППС, а как теплоизоляция существенно хуже.
maks85
maks85
01.07.2016 в 17:42:43
вот проблемы себе выдумывают, и как мы живем в панельках брежневских без всяких ват только.
