Дрюха
Астана
18.06.2010 в 09:10:56
Можно ли произвести работы следующим образом: ставим облицовочный каркас из оцинкованных профилей, в распор плотно устанавливаем минплиту (ближний край каркаса совпадает с краем минплиты) поверх монтируем горизонтально снизу вверх изоспан Б (гладкой стороной к утеплителю) и обшиваем ГКЛ.
Михалыч
Липецк
18.06.2010 в 09:18:07
Дрюха написал : что нельзя занижать толщину утеплителя.
А Вы всё это в Астане делаете?
Samar
Самара
18.06.2010 в 10:19:33
Дрюха написал : в распор плотно устанавливаем минплиту
Можно, конечно попробовать и минплитой в распор. Но думаю. что ненадолго и вся работа окажется бесполезной. 100% паропроницаемость вы не сможете обеспечить (розеток у вас не будет и крепление г/картона без саморезов невозможно), но сместите точку росы из толщи стены на внутреннюю её поверхность, соответственно конденсация влаги неизбежна (стена то промерзает) под утеплителем. Проветривание утеплителя, закрытого пароизоляцией практически невозможно. Количество влаги, необходимое и достаточное для того чтобы насытить влагопоглощение минваты и вывести её из строя, минвата наберет за 1 сезон. Может есть смысл подумать утепление стен изнутри сделать ЭППСом по технологии мокрого фасада или древоволокнистыми материалами? Стена у вас наверное пустошовка, надо просто заштукатурить хорошо 30-50мм теплой штукатуркой. Короче, "вынос мозга" продолжается, а вы делаете неправильные выводы, прочитав тему в которой все расписано и достаточно подробно.
Михалыч
Липецк
18.06.2010 в 10:27:19
Samar написал : утепление стен изнутри сделать ЭППСом
Это единственно правильный вариант. 2Дрюха Продайте вату и купите ЭППС 30мм. Сверху- штукатурка по сетке и покраска. Это- правильный вариант. 100мм ваты и для Москвы перебор, не говоря об Астане...-:)
Дрюха
Астана
18.06.2010 в 11:08:19
поздно пить боржоми...
Михалыч
Липецк
18.06.2010 в 11:35:20
Дрюха Тогда делайте максимально возможно герметичную пароизоляцию. Проклейка стыков, прилеганий к стенам, розеткам и т.п...
АрхиЛюбовь
21.06.2010 в 14:58:30
:o Здравствуйте уважаемые! Читала, как могла понимала.... И простите великодушно. Как к врачам... прошу совета индивидуального. Новостройка М.О. балкон очень хочется совместить с кухней. Т.е. убрать окно с дверью. использовать помещение и в зимнее время. Одна стена граничит с комнатой вторая с открытым балконом подъезда. Кухонная стена является стеной не отапливаемой черной лесницы. Купили гипсокартон, профили и утиплитель на фото. Прочитав ваши разговоры сомневаюсь... , в правельности понимания. Подскажите что можно в нашем случае сделать? Кухонную стену решили утеплять однозначно. Чем утеплять балкон и чем отделывать? С учетом максимального сохранения площади и суперского утепления. Конечно замена окон. СПАСИБО!!!:o
АрхиЛюбовь
21.06.2010 в 15:08:03
Вид балкона вот такие картинки:
На утепленную стену кухни планируем навесить полки к/гарнитура. достаточно ли под гипсокардон заложить брус 15/5 см спасибо!
Михалыч
Липецк
21.06.2010 в 16:27:58
АрхиЛюбовь написал : Чем утеплять балкон
ЭППС и штукатурка по сетке. Больше ничего не подойдет.
АрхиЛюбовь
21.06.2010 в 16:34:08
ЭППС -это что, если не сложно ...объясните. СПАСИБО!
Михалыч
Липецк
21.06.2010 в 16:46:26
АрхиЛюбовь написал : ЭППС -это что,
Ссылка.
Vladimir_Vas
Воронеж
21.06.2010 в 17:20:31
Михалыч написал : 100мм ваты и для Москвы перебор, не говоря об Астане...-
В Астане зимы покрепче бывают, чем в Москве.... Климат жестко континентальный, перепады зима-лето очень впечатляющи.
Vladimir_Vas
Воронеж
21.06.2010 в 17:22:03
yicil написал : Утеплять стены внутри инельзя. логика простая - в этом случае точка росы будет находиться в стене, а значит, вся влага будет внутри ограждающей конструкции.
Это логика неправильная. В первой половине этой темы я это уже объяснял. Читайте написанное...
Михалыч
Липецк
21.06.2010 в 17:42:08
Vladimir_Vas написал : В Астане зимы покрепче бывают, чем в Москве....
Действительно. Посмотрел- ужаснулся. Ну тогда нормально значит...-:)
AVAX
Пермь
22.06.2010 в 10:31:49
Доброго всем дня.
Помогите советом, кто может. Проблема в следующем: квартира в монолитной новостройке (в файле - план). Вдоль одной из сторон квартиры (на плане - справа) идет бетонная стена. За ней-слой ППС и слой декоративного кирпича. Зимой стена очень холодная. Это еще терпимо, но стена проходит и через ванну. На этой же стене будет крепиться душевой смеситель. Я не хочу, чтобы подводки к смесителю были видны, и планировал скрыть их за листом ГКЛ, а сверху, как обычно, облицевать все плиткой. Прочитав форум, засомневался, не приведет ли это к отсыреванию стены за ГКЛом (а потом и разрушению ГКЛа)? Ведь фактически образуется теплоизолирующая воздушная прослойка. Да еще и влажность сверх меры. Как быть? И сопутствующий вопрос - как утеплить ванную комнату? Я уж думал кабель нагревательный на стене разложить. Спасибо.
