evgenygrig написал : Sesh_t, конкретно в вашем случае категорически не стоит утеплять потолок за гипсокартоном. Если на чердаке только тонкий слой керамзита, то добавление эффективного теплоизолятора снизу (хоть минвата, хоть пенопласт) приведет к промерзанию перекрытия. Вскоре у вас с потолка потечет конденсат и полезет грибок. Единственно правильное решение - утеплять со стороны чердака. При этом мягкий рулонный утеплитель (стекловата или минвата) класть под керамзит неудачная мысль - затопчется. Надо либо жесткую кровельную минвату плотностью от 125 кг/м3 (дорого), либо класть бруски 50х50 мм в 2 слоя крест накрест, заполняя пространство между ними мягкой минватой, сверху разложить доски без крепления и рассыпать керамзит.
О, спасибо уже есть фронт работ,если будет дорого то сначала сделаю утепление над комнатами а это пол квартиры и посмотрю какая эффективность экономии в цифрах и если что то доделаю над кухней-коридор-ванна.
