sesh_t
sesh_t
Черновцы
20.02.2015 в 01:02:24
На избе вообще прочитал что нужно почти метр и прога теремок выдала мне 967 мм. Минимум 750мм. так как у меня на потолку плиты идут бетонные и на чердаке 2 "окна" вентиляции(сквозняка), квартира если где то 60 квадратов не жилой площади и есть на чердаке см 15 керамзита то это сколько кг(мешков) нужно то?)
Резон
Резон
Киров
20.02.2015 в 01:10:39
sesh_t написал : если где то 60 квадратов не жилой площади и есть на чердаке см 15 керамзита то это сколько кг(мешков) нужно то?)
9 м. куб. По нашим ценам это примерно 13500 руб (самосвалом) + доставка+ подъем... Если в мешках мерять, примерно 200 мешков х 120 руб= 24000руб.
Костя G
Костя G
Стокгольм
20.02.2015 в 01:25:29
sesh_t написал : Так там уже и есть керамзит сантиметров 10-20
Вот и отлично! Разгребите керамзит, раскатайте рулонную вату над Вашей квартирой и засыпьте снова керамзитом.
sesh_t написал : А если изнутри под ГК мин.вату(сколько см?) то нужна какая то влагоизоляция или нет?
Ну сколько, чем больше- тем лучше. 5 см, 15, 25... Пароизоляция желательна если на чердак тоже кинете вату, и просто необходима если оставите на чердаке голый керамзит.
sesh_t написал : 15 керамзита то это сколько кг(мешков) нужно то?)
Забейте на керамзит, он того не стоит. Постелите 20 см ваты на чердак, замаскируйте керамзитом и 5-10 см под гипсокартон. И будет Вам счастье даже без пароизоляции. Но с пароизоляцией всё-же ещё счастливее :) :)
Резон
Резон
Киров
20.02.2015 в 01:31:35
Костя G написал : Пароизоляция желательна если на чердак тоже кинете вату, и просто необходима если оставите на чердаке голый керамзит.
Она там скорее всего уже есть под керамзитом.
Костя G
Костя G
Стокгольм
20.02.2015 в 01:38:15
В совейских хрущёбах, которые самые мирные профессионалы в мире лепили по всей 1/6 суши, никаких плёнок отродясь не встречал. Ни под керамзитом, ни вместо :)
Medtech
Medtech
20.02.2015 в 08:45:35
Стоит подумать про советы по пароизоляции, её обычно ставят, укладывают, намазывают с тёплой стороны помещения. пароизоляцию можно ставить только в комнате, чтоб плита над тёплым помещением была сухая. В вашей ситуации лучше совсем без всяких плёнок и обмазок.
sesh_t
sesh_t
Черновцы
20.02.2015 в 09:31:10
Костя G написал : Забейте на керамзит, он того не стоит. Постелите 20 см ваты на чердак, замаскируйте керамзитом и 5-10 см под гипсокартон. И будет Вам счастье даже без пароизоляции. Но с пароизоляцией всё-же ещё счастливее
Под керамзитом на чердаке есть что то постеленное,рубероид наверное,просто мин.вата говорят менее надежная чем керамзит и не знаю можно ли по ней потом ходит и не посыпется она через лет 5-10?
Serg777-79
Serg777-79
20.02.2015 в 10:53:12
Костя G написал : стену сплошняком гидрозащитной мастикой
Осталось от ванной комнаты мастика-надо попробовать, как она будет держаться на пеноплексе.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
20.02.2015 в 10:55:35
Sesh_t, конкретно в вашем случае категорически не стоит утеплять потолок за гипсокартоном. Если на чердаке только тонкий слой керамзита, то добавление эффективного теплоизолятора снизу (хоть минвата, хоть пенопласт) приведет к промерзанию перекрытия. Вскоре у вас с потолка потечет конденсат и полезет грибок. Единственно правильное решение - утеплять со стороны чердака. При этом мягкий рулонный утеплитель (стекловата или минвата) класть под керамзит неудачная мысль - затопчется. Надо либо жесткую кровельную минвату плотностью от 125 кг/м3 (дорого), либо класть бруски 50х50 мм в 2 слоя крест накрест, заполняя пространство между ними мягкой минватой, сверху разложить доски без крепления и рассыпать керамзит.
Резон
Резон
Киров
20.02.2015 в 11:00:43
evgenygrig написал : приведет к промерзанию перекрытия.
+100
Serg777-79
Serg777-79
20.02.2015 в 11:13:21
Костя G написал : какую применяют для гидроизоляции ванных комнат
А GLIMS GreenResin (Грин Резин)- гидроизоляция, "жидкая резина" подойдет? Хотя в описании написано что паропроницаемая.
