ssolovov
ssolovov
15.01.2015 в 00:42:52
ussur написал : вот простота
Вот так как раз стеклянная колба с двойными стенками, на которые нанесен отражающий слой. Если сломать "пимпочку" в нижней части колбы (разгерметизировать межстеночное пространство), термос перестанет нормально функционировать, несмотря на наличие отражающего слоя и пенопласта. Вообще, тепло переносится с несколькими процессами.
  1. Теплопроводность (теплопередача между разнородными материалами).
  2. Конвекция.
  3. Излучение. Первые два процесса могут происходить при наличии вещества, которого нет в вакууме (или, ну, очень наномало). Действие третьего процесса минимизирует отражающий слой.
25corr
25corr
Владивосток
17.01.2015 в 15:48:48
Краска херня. На пол градуса один слой снижает.
Serg777-79
Serg777-79
19.02.2015 в 02:48:15
Всем привет. возник вопрос при следующей ситуации. монолитная стена (стык двух домов Г ) снаружи не утеплена,решил утеплить изнутри. поклеил всю стену пеноплексом 30мм на клей Самикс К19..швы пропенил и заклеил алюминиевым скотчем для избежания прохода паров и образования точки росы. Стена 5м длиной и 2.8высотой (монолит кирпич дом.) планируется зашить эту стену ГКЛВ с прокладкой внутри дополнительно пеноизола фольгированого(доп.пароизоляция и теплоотражатель). Но самый геморой что в центре стены планируется ниша размером 2000 ширина и 2400высота( под кровать)-с утоплением ещё на 5см от основной стены. хочется сэкономить дополнительные см и эту нишу сделать безкаркасной -т.е гвл (осталось 2листа как раз для ниши) приклеить к пеноплексу. края ГВЛ зафиксируются к стене через пеноплекс профилями, вот думаю в середине ниши гвл зафиксировать дополнительно дюбель-гвоздями к стене. Вот думаю стоит ли или не надо-не хочется дырявить пеноплекс чтобы избежать попадания конденсата через щели в стену чтоб не было грибка и плесени? кто что посоветует? я другую комнату отделал в 2слоя 30мм- все швы алюминиевым скотчем обработал,на первый слой установил направляющие профиля и между ними заложил ещё 30мм пеноплекса опять проклеил скотчем и гклв сверху-все стоит пока норм,надеюсь плесени и грибка не будет. а тут не знаю как поступить с этой нишой. дайте совет. все плиты пеноплекса шкурились и клеились род гребенку сплошником. дополнительно прибивать грибами их так же не буду-так как их придавят дополнительно стоечные профиля.
sesh_t
sesh_t
Черновцы
19.02.2015 в 19:48:56
Народ есть квартира на последнем этаже,буду делать ремонт. хочу утеплить потолок,как лучше сделать,под гипсокартон что лучше поставить мин.вату или пенопласт,что будет лучше?
Резон
Резон
Киров
19.02.2015 в 20:11:17
sesh_t написал : что будет лучше?
Лучше над потолком...
Serg777-79
Serg777-79
19.02.2015 в 20:54:35
Serg777-79 написал : всем привет. возник вопрос при следующей ситуации. монолитная стена (стык двух домов Г ) снаружи не утеплена,решил утеплить изнутри. поклеил всю стену пеноплексом 30мм на клей Самикс К19..швы пропенил и заклеил алюминиевым скотчем для избежания прохода паров и образования точки росы. Стена 5м длиной и 2.8высотой (монолит кирпич дом.) планируется зашить эту стену ГКЛВ с прокладкой внутри дополнительно пеноизола фольгированого(доп.пароизоляция и теплоотражатель). Но самый геморой что в центре стены планируется ниша размером 2000 ширина и 2400высота( под кровать)-с утоплением ещё на 5см от основной стены. хочется сэкономить дополнительные см и эту нишу сделать безкаркасной -т.е гвл (осталось 2листа как раз для ниши) приклеить к пеноплексу. края ГВЛ зафиксируются к стене через пеноплекс профилями, вот думаю в середине ниши гвл зафиксировать дополнительно дюбель-гвоздями к стене. Вот думаю стоит ли или не надо-не хочется дырявить пеноплекс чтобы избежать попадания конденсата через щели в стену чтоб не было грибка и плесени? кто что посоветует? я другую комнату отделал в 2слоя 30мм- все швы алюминиевым скотчем обработал,на первый слой установил направляющие профиля и между ними заложил ещё 30мм пеноплекса опять проклеил скотчем и гклв сверху-все стоит пока норм,надеюсь плесени и грибка не будет. а тут не знаю как поступить с этой нишой. дайте совет. все плиты пеноплекса шкурились и клеились род гребенку сплошником. дополнительно прибивать грибами их так же не буду-так как их придавят дополнительно стоечные профиля.
Господа практики-теоретики-кто даст совет по моему вопросу? Нужно ли дополнительно крепить гвл дюбелями к стене или будет достаточно клея!? Без доп,пароизоляции в месте наклеивания гвл не будет ли образовываться плесень (швы проклею алюминиевым скотчем и пропеню) или лучше сделать пароизоляцию и гвл прикрепить на каркас?(хотя не хочется красть лишние см.)
Serg777-79
Serg777-79
19.02.2015 в 20:57:43
Просто на тему паропроницаемости пеноплекса у меня своя точка зрения-пар не пропускает в отличии от пенопласта. А производитель страхуется предлагаяв своих тех.решениях доп.пароизоляцию при этом не предлагая перекрыть только швы(более вероятные места прохождения пара)
sesh_t
sesh_t
Черновцы
19.02.2015 в 22:08:50
Резон написал : Лучше над потолком...
Та над потолком очень затратно будет,да и сквозняки там,чердак не мой.
Костя G
Костя G
Стокгольм
19.02.2015 в 22:57:06
Как вариант: весь пенопласт приклеить и прибить, после чего закатать всю стену сплошняком гидрозащитной мастикой, какую применяют для гидроизоляции ванных комнат. На неё клеить гипсокартин, желательно тонкий, "ремонтный". Придётся придумать какой-то пресс, например дверное полотно и шкафом припереть (наклонить шкаф). ГКЛ потом оклеить флизелином и покрасить. Будет гут.
sesh_t написал : квартира на последнем этаже,буду делать ремонт. хочу утеплить потолок,как лучше сделать,под гипсокартон что лучше поставить мин.вату или пенопласт,что будет лучше?
Минвата однозначно, но если есть доступ к чердаку над квартирой, накидайте туда тоже слой утеплителя.
Serg777-79 написал : (швы проклею алюминиевым скотчем и пропеню)
Что такое "пеноплекс"? Экспандированый пенополистирол достаточно неплохо проводит пар, экструдированый намного герметичнее, но 100% гарантию даст лишь сплошная плёнка или мастика, тогда залепливать швы ни к чему. Дюбели отдельно тоже можно герметизировать, например силиконом но он не вечный, лучше спецгерметиком. Тем самым, для ванных комнат.
sesh_t написал : чердак не мой.
Если чердак необитаем, смело kидайте на пол чердака минвату, а сверху для антивандальности засыпьте керамзитом.
sesh_t
sesh_t
Черновцы
19.02.2015 в 23:29:14
Костя G написал : Если чердак необитаем, смело kидайте на пол чердака минвату, а сверху для антивандальности засыпьте керамзитом.
Так там уже и есть керамзит сантиметров 10-20. А если изнутри под ГК мин.вату(сколько см?) то нужна какая то влагоизоляция или нет?
Резон
Резон
Киров
20.02.2015 в 00:20:35
sesh_t написал : Так там уже и есть керамзит сантиметров 10-20
22- 25 надо.
