Bruce333
Иваново
11.11.2017 в 19:53:56
nadegniy написал: любой дюбель помимо того, что является мостиком холода ещё и является мостиком пара.
С холодом наверное вы правы, но пароизоляцию не на дюбели ведь крепить будем, хотели к деревянному каркасу степлером прикрепить и в этих местах сверху скотчем проклеить. Да, я забыла написать, что мы передумали насчет гипсокартона, и решили сделать тканевый натяжной. Чтобы пароизоляцию не дырявить, да и проще это. Про ЭППС я вашу позицию поняла, но использовать мы его не будем, как я выше писала, по параметрам пожароопасности. Хотя безусловно манит простота монтажа.
nadegniy написал: чтоб компенсировать мостики холода от брусков.
Ну конечно деревянные бруски обладают большей теплопроводностью, чем минвата, и через них будет больше холода проходить, но не настолько это критично в нашем случае, как мне кажется.
Резон
Киров
11.11.2017 в 20:24:46
Bruce333, вот с пожароопасностью заинтересовали, что в Вашем случае будет "пожароопасного" рядом с утеплителем? "Пожароопасность" тканевого потолка не мешает?
Bruce333
Иваново
11.11.2017 в 23:10:40
Резон написал: Bruce333, вот с пожароопасностью заинтересовали, что в Вашем случае будет "пожароопасного" рядом с утеплителем? "Пожароопасность" тканевого потолка не мешает?
Пожароопасное рядом с утеплителем не планируется:) Имеется ввиду риск при возникновении пожара в целом, не от проводки над утеплителем, а от каких-то других факторов, ну всякое бывает.
А горючесть тканевого потолка Г1-Г2, в отличие от ЭППС с Г3-Г4. Ну и объём тканевого потолка значительно меньше, чем у утеплителя. Хотя конечно гипсокартон в этом плане был бы лучше, но мы просто не сможем самостоятельно его смонтировать на потолок(( Хотя вот сейчас возникла мысль, может быть материал и сторонний монтаж гипсокартона выйдут на ту же стоимость, что и тканевый потолок, ведь он достаточно дорогой. Надо обдумать эту мысль:)
Грэй
12.11.2017 в 07:11:44
Bruce333 написал: Ну конечно деревянные бруски обладают большей теплопроводностью, чем минвата, и через них будет больше холода проходить, но не настолько это критично в нашем случае, как мне кажется.
И ещё менее критично использовать всё- таки пластиковые дюбеля. Паро и теплопропускание дюбелей настолько мизерно, что этим принято пренебрегать. Это даже не учитывается в рассчётах. Если бы брусками и скотчем крепить было бы лучше, то так бы и крепили на фасадах , -но нет, всеми признанная технология - это крепление ваты при помощи дюбелей. При этом, какркас делается тоже, но он предназначен для крепления облицовки, и никогда за него не крепится утеплитель.
Den79
Цимлянск
12.11.2017 в 11:00:51
Заветные 2-3 градуса вполне может обеспечить гипсокартон в 2 слоя. :)
Bruce333
Иваново
12.11.2017 в 12:25:04
Den79 написал: Заветные 2-3 градуса вполне может обеспечить гипсокартон в 2 слоя.
Правда? Вы в этом уверены? :)) Мы бы с удовольствием ограничились только гипсокартоном, но неужели просто воздушная прослойка даст такой эффект? И как в таком случае быть с конденсатом? Я, к сожалению, не практик и могу оперировать только расчетами, а они не утешительны(( Может быть вы уже такой способ опробовали и всё получилось?
Bruce333
Иваново
12.11.2017 в 16:20:59
И еще я так и не поняла, как в случае с гипсокартоном сделать пароизоляцию герметично. Вот делаем мы каркас (металлический или деревянный), в него запихиваем минвату, сверху прикрепляем пароизоляцию (к дереву скобами, а к металлу как?), и потом начинаем прикручивать гипсокартон к тем же профилям и дырявим всю пароизоляцию.
Den79
Цимлянск
12.11.2017 в 16:28:08
Bruce333 написал: Правда? Вы в этом уверены? :))
В нашем регионе да,у Вас на всякий случай 100% гарантию не дам.:) Но мы ведь говорим о нескольких градусах,если 5 мм.пенопласта добавляют 3гр.тепла,то 2см.гкл+воздушная прослойка вполне могут обеспечить тоже самое.Конденсат если его сейчас нет может и не появиться,+гипсокартон впитывает лишнюю влагу.Извините ежели что,непривык буквами разговарить :D
Den79
Цимлянск
12.11.2017 в 16:36:14
Bruce333 написал: И еще я так и не поняла, как в случае с гипсокартоном сделать пароизоляцию герметично
Минвату да еще с пароизоляцией я бы точно не стал делать,частенько это боком выходит.
Bruce333
Иваново
12.11.2017 в 17:42:36
Den79 написал: В нашем регионе да,у Вас на всякий случай 100% гарантию не дам.:) Но мы ведь говорим о нескольких градусах,если 5 мм.пенопласта добавляют 3гр.тепла,то 2см.гкл+воздушная прослойка вполне могут обеспечить тоже самое.Конденсат если его сейчас нет может и не появиться,+гипсокартон впитывает лишнюю влагу.Извините ежели что,непривык буквами разговарит
Ну наши регионы сравнивать смысла нет:)) В вашем я может и вообще утепляться бы не стала:) Я сравниваю не прирост градусов, а требуемое сопротивление теплопередаче (при температуре внутреннего воздуха 20 градусов), оно недостаточное и при 30 мм минваты, а если будет просто воздушная прослойка, то оно падает еще в два раза. Эффективность воздушной прослойки не сравнима с минватой.
Den79 написал: Минвату да еще с пароизоляцией я бы точно не стал делать,частенько это боком выходит.
Что именно выходит боком? Поделитесь опытом. Про минвату без пароизоляции я догадываюсь, а вот наоборот...
Den79 написал: гипсокартон впитывает лишнюю влагу
Так этого не должно быть, гипсокартон не предназначен для впитывания влаги.
nadegniy
12.11.2017 в 20:24:07
Резон написал:
nadegniy написал: Для измерения температуры внутри нужно использовать контактные приборы, делать прокол и снимать показатели в точках.
Вот зачем козе баян? Проколы то бишь делать, мы распределение температуры по слоям определяем или смотрим как работает весь пирог утепления? Понятно что уже в воздушной прослойке температура будет ниже.
Резон, Предлагаемый вами пирог будет мокнуть.
nadegniy
12.11.2017 в 20:25:31
Резон написал:
nadegniy написал: такой конструкции хорошо работает только приклееный ЭППС
Обоснуете? Или как обычно...?
Резон, ЭППС в такой конструкции работает как пароизоляция и утеплитель.
nadegniy
12.11.2017 в 20:28:22
Bruce333 написал:
Bruce333, Если собираетесь работать степлером, то клеите бутиловый скотч, пароизоляцию и тогда дырки от стейплов будут сразу закрыты.
nadegniy
12.11.2017 в 20:30:05
Грэй написал:
Грэй, Дюбеля лучше не использовать, это мостики холода и мостики пара в строительной конструкции. Держат плохо, а проблем от них много.
nadegniy
12.11.2017 в 20:31:31
Den79 написал: Заветные 2-3 градуса вполне может обеспечить гипсокартон в 2 слоя. :)
Den79, Гипсокартон развалится и упадёт на голову.
