Den79 написал:
В нашем регионе да,у Вас на всякий случай 100% гарантию не дам.:) Но мы ведь говорим о нескольких градусах,если 5 мм.пенопласта добавляют 3гр.тепла,то 2см.гкл+воздушная прослойка вполне могут обеспечить тоже самое.Конденсат если его сейчас нет может и не появиться,+гипсокартон впитывает лишнюю влагу.Извините ежели что,непривык буквами разговарит
Ну наши регионы сравнивать смысла нет:)) В вашем я может и вообще утепляться бы не стала:) Я сравниваю не прирост градусов, а требуемое сопротивление теплопередаче (при температуре внутреннего воздуха 20 градусов), оно недостаточное и при 30 мм минваты, а если будет просто воздушная прослойка, то оно падает еще в два раза. Эффективность воздушной прослойки не сравнима с минватой.
Den79 написал:
Минвату да еще с пароизоляцией я бы точно не стал делать,частенько это боком выходит.
Что именно выходит боком? Поделитесь опытом. Про минвату без пароизоляции я догадываюсь, а вот наоборот...
Den79 написал:
Так этого не должно быть, гипсокартон не предназначен для впитывания влаги.
