12.11.2017 в 16:28:08
Bruce333 написал: Правда? Вы в этом уверены? :))
В нашем регионе да,у Вас на всякий случай 100% гарантию не дам.:) Но мы ведь говорим о нескольких градусах,если 5 мм.пенопласта добавляют 3гр.тепла,то 2см.гкл+воздушная прослойка вполне могут обеспечить тоже самое.Конденсат если его сейчас нет может и не появиться,+гипсокартон впитывает лишнюю влагу.Извините ежели что,непривык буквами разговарить :D
12.11.2017 в 16:36:14
Bruce333 написал: И еще я так и не поняла, как в случае с гипсокартоном сделать пароизоляцию герметично
Минвату да еще с пароизоляцией я бы точно не стал делать,частенько это боком выходит.
12.11.2017 в 17:42:36
Den79 написал: В нашем регионе да,у Вас на всякий случай 100% гарантию не дам.:) Но мы ведь говорим о нескольких градусах,если 5 мм.пенопласта добавляют 3гр.тепла,то 2см.гкл+воздушная прослойка вполне могут обеспечить тоже самое.Конденсат если его сейчас нет может и не появиться,+гипсокартон впитывает лишнюю влагу.Извините ежели что,непривык буквами разговарит
Ну наши регионы сравнивать смысла нет:)) В вашем я может и вообще утепляться бы не стала:) Я сравниваю не прирост градусов, а требуемое сопротивление теплопередаче (при температуре внутреннего воздуха 20 градусов), оно недостаточное и при 30 мм минваты, а если будет просто воздушная прослойка, то оно падает еще в два раза. Эффективность воздушной прослойки не сравнима с минватой.
Den79 написал: Минвату да еще с пароизоляцией я бы точно не стал делать,частенько это боком выходит.
Что именно выходит боком? Поделитесь опытом. Про минвату без пароизоляции я догадываюсь, а вот наоборот...
Den79 написал: гипсокартон впитывает лишнюю влагу
Так этого не должно быть, гипсокартон не предназначен для впитывания влаги.
12.11.2017 в 20:24:07
Резон написал:
nadegniy написал: Для измерения температуры внутри нужно использовать контактные приборы, делать прокол и снимать показатели в точках.
Вот зачем козе баян? Проколы то бишь делать, мы распределение температуры по слоям определяем или смотрим как работает весь пирог утепления? Понятно что уже в воздушной прослойке температура будет ниже.
Резон, Предлагаемый вами пирог будет мокнуть.
12.11.2017 в 20:28:22
Bruce333 написал:
nadegniy написал: любой дюбель помимо того, что является мостиком холода ещё и является мостиком пара.
С холодом наверное вы правы, но пароизоляцию не на дюбели ведь крепить будем, хотели к деревянному каркасу степлером прикрепить и в этих местах сверху скотчем проклеить. Да, я забыла написать, что мы передумали насчет гипсокартона, и решили сделать тканевый натяжной. Чтобы пароизоляцию не дырявить, да и проще это. Про ЭППС я вашу позицию поняла, но использовать мы его не будем, как я выше писала, по параметрам пожароопасности. Хотя безусловно манит простота монтажа.
nadegniy написал: чтоб компенсировать мостики холода от брусков.
Ну конечно деревянные бруски обладают большей теплопроводностью, чем минвата, и через них будет больше холода проходить, но не настолько это критично в нашем случае, как мне кажется.
Bruce333, Если собираетесь работать степлером, то клеите бутиловый скотч, пароизоляцию и тогда дырки от стейплов будут сразу закрыты.
12.11.2017 в 20:30:05
Грэй написал:
Bruce333 написал: Ну конечно деревянные бруски обладают большей теплопроводностью, чем минвата, и через них будет больше холода проходить, но не настолько это критично в нашем случае, как мне кажется.
И ещё менее критично использовать всё- таки пластиковые дюбеля. Паро и теплопропускание дюбелей настолько мизерно, что этим принято пренебрегать. Это даже не учитывается в рассчётах. Если бы брусками и скотчем крепить было бы лучше, то так бы и крепили на фасадах , -но нет, всеми признанная технология - это крепление ваты при помощи дюбелей. При этом, какркас делается тоже, но он предназначен для крепления облицовки, и никогда за него не крепится утеплитель.
Грэй, Дюбеля лучше не использовать, это мостики холода и мостики пара в строительной конструкции. Держат плохо, а проблем от них много.
12.11.2017 в 20:31:31
Den79 написал: Заветные 2-3 градуса вполне может обеспечить гипсокартон в 2 слоя. :)
Den79, Гипсокартон развалится и упадёт на голову.
12.11.2017 в 20:33:04
Den79 написал:
Den79, Пенополилистирол - кирпич, по теплосопротивлению примерно 1 см=17 см.
12.11.2017 в 22:22:29
nadegniy написал: Den79, Гипсокартон развалится и упадёт на голову.
С чего это вдруг он развалится :eek: {{post:6159460,Den79, Пенополилистирол - кирпич, по теплосопротивлению примерно 1 см=17 см.}} Пенофол-кирпич тоже 3мм к 15см в теории,а на практике?
12.11.2017 в 22:31:54
Den79 написал:
Den79, Гипс не любит влагу и холод Коврик для туристов выпускают для дачников, смешно его серьёзно воспринимать.
