Михалыч
Михалыч
Липецк
05.01.2013 в 15:43:25
Палецкий написал : Гипотетически и с точки зрения комфорта, лучше тогда, когда поверхность стены прогревается до температуры 16-18-20 гр при обычной комнатной температуре.
Отложим этот вариант, как очень дорогой...-:) Интересуют именно такие два варианта: 1- стена промерзшая (толстый слой пенопласта), 2- стена холодная, но до середины (тонкий слой эппс). Какой лучше? Мы же можем толщиной утеплителя сделать так нам надо. А какой вариант выбрать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.01.2013 в 18:28:22
Михалыч написал : Отложим этот вариант, как очень дорогой..
Почему дорогой? Это вообще дармовой вариант ..и в плане производства и самый экономичный в эксплуатации
Михалыч написал : 1- стена промерзшая (толстый слой пенопласта),
В контексте многоэтажки, такая стена обречена на трещины по периметру, а в межсезонье помещение с такой стеной будет более влажным, пока вся зимняя влага не испарится и не улетучится.
Михалыч написал : 2- стена холодная, но до середины (тонкий слой эппс).
Этот вариант, если говорить грубо, будет иметь всего 50% недостатков полностью промерзшей стены ...это если говорить о каменных стенах
Михалыч написал : Мы же можем толщиной утеплителя сделать так нам надо. А какой вариант выбрать?
Я за вариант, когда снаружи от 50мм ПСБ, а изнутри 1 см ЭППС ..теплоизолируемся снаружи и снижаем теплоемкость с инерционностью нагрева стены .
nadegniy
nadegniy
05.01.2013 в 19:29:10
Михалыч написал : Отложим этот вариант, как очень дорогой...-:) Интересуют именно такие два варианта: 1- стена промерзшая (толстый слой пенопласта), 2- стена холодная, но до середины (тонкий слой эппс). Какой лучше? Мы же можем толщиной утеплителя сделать так нам надо. А какой вариант выбрать?
В данном случае лучше чтобы вообще не прогревалась, меньше циклов замораживания-оттаивания....
Палецкий написал : Почему дорогой? Это вообще дармовой вариант ..и в плане производства и самый экономичный в эксплуатации
В контексте многоэтажки, такая стена обречена на трещины по периметру, а в межсезонье помещение с такой стеной будет более влажным, пока вся зимняя влага не испарится и не улетучится. Этот вариант, если говорить грубо, будет иметь всего 50% недостатков полностью промерзшей стены ...это если говорить о каменных стенах
Я за наружное утепление мокрый фасад от 120 мм, изнутри утеплительне стоит применять!
stroika
stroika
Кишинёв
05.01.2013 в 20:07:27
Novenkiy написал : накрывочный (последний) слой штукатурной смеси делался без добавления стружки
Опилками мелкими делается.
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.01.2013 в 21:26:31
Это- самый дорогой вариант- затраты на отопление.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.01.2013 в 21:59:26
Михалыч, еще раз ..внимательно : теплоизолятор изнутри отсекает теплопотери в стену, в результате на поверхности стены +25, котел покрылся паутиной , всем жарко :)
Резон
Резон
Киров
06.01.2013 в 03:05:50
Михалыч написал : При достаточном слое утеплителя- стена будет промерзшей...-:)
Позвольте не согласиться, я так понимаю Вы вкладываете смысл в слово промерзший, когда стена пропитана влагой в таком количестве, что образуется наледь. Нет ее в таком количестве в окружающем воздухе, а накопление произойти в достаточном количестве не сможет, т.к. влага в нее будет попадать только снаружи, и так же беспрепятственно выходить наружу. Думается что парапеты не утепленных лоджий были бы тогда тоже все промерзшими, а этого не происходит, холодные да, а промерзшими нет. :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.01.2013 в 03:19:46
Резон написал : Думается что парапеты не утепленных лоджий были бы тогда тоже все промерзшими, а этого не происходит
Этого не происходит по той причине, что у парапетов со всех сторон одинаковое парциальное давление. В теплой жилой комнате, где много и часто дышат, парциальное давление пара в воздухе выше, вот этот пар и выпирает наружу через холодные стены... При температуре ок.5 гр. он конденсирует, а при ноле совсем замерзает.
ssolovov
ssolovov
06.01.2013 в 08:26:43
Палецкий написал : В теплой жилой комнате, где много и часто дышат, парциальное давление пара в воздухе выше, вот этот пар и выпирает наружу через холодные стены.
Это при условии отсутствия пароизоляции с внутренней стороны помещения.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.01.2013 в 11:52:51
Палецкий написал : Михалыч, еще раз ..внимательно : теплоизолятор изнутри отсекает теплопотери в стену, в результате на поверхности стены +25, котел покрылся паутиной , всем жарко
Вы не правы. В первом варианте нет никакого утепления. Просто увеличиваем затраты на отопление, поднимая температуру стены. Вот исходный текст:
Михалыч написал : Гипотетически и с точки зрения комфорта, лучше тогда, когда поверхность стены прогревается до температуры 16-18-20 гр при обычной комнатной температуре.
Этот вариант- самый дорогой. Жара в комнате, расход газа запредельный. Зато нет конденсата на стенах...-:)
Резон написал : я так понимаю Вы вкладываете смысл в слово промерзший, когда стена пропитана влагой в таком количестве, что образуется наледь
Нет. Стена может промерзшей и без наледи, и без влаги совсем. Просто температура стены- ниже 0. Есть ли в этом смысл (температура стены= температуре на улице)? Уверен, что нет. Причина проста- не исключено появление трещин от таких вещей. Полностью стена не может быть сухая никогда- так природа устроена. Поэтому постоянные заморозки/разморозки не добавляют крепости для стены. Банально из-за погоды- то ниже 0, то выше. И так всю зиму. Поэтому считаю, что оптимальный вариант (в случае невозможности утеплить снаружи)- утеплять изнутри, но толщину утеплителя выбирать"недостаточную" для переноса всех утепляющих свойств со стены на ППС. Т.о. улучшим климат в помещении (хоть и не полностью, но всё же) и не испортим стену. Т.е. 2см (максимум 3см) для среднестатистических условий ЭППС для утепления изнутри. Опыт утепления такой толщиной пенопласта многократно описан на страницах данного форума только с положительной стороны. Утепление толщиной 50мм и более приводит к сырым стенам, грибку и таким вот темам на 100500 страниц...-:)
ssolovov
ssolovov
06.01.2013 в 14:03:26
Михалыч написал : Есть ли в этом смысл (температура стены= температуре на улице)? Уверен, что нет. Причина проста- не исключено появление трещин от таких вещей. Полностью стена не может быть сухая никогда- так природа устроена. Поэтому постоянные заморозки/разморозки не добавляют крепости для стены. Банально из-за погоды- то ниже 0, то выше. И так всю зиму.
А Вы не задумывались над тем, какова температура внешней поверхности стены, если за бортом -25. Вероятно, ниже нуля. Т.е. при отрицательных температурах на улице стена будет промерзать по-любому, только на разные глубины в зависимости от температуры снаружи и внутри и теплопроводности стены. А вот есть ли принципиальная разница, промерзает стена на 10 мм или на 50?
