Рано спать легли. Тут вот чел ******* харизматично давит мамонтов. Заинтересуйтесь
07.03.2008 в 10:50:26
16.03.2008 в 15:30:31
Доброго времени суток.
Искал в инете, наткнулся на Вас - надеюсь, поможете советом.
Есть у меня неотапливаемый гараж, промерзает задняя стенка. Ну и в принципе зимой в гараже -10 (снаружи до -35). если включать обогреватели (иногда ремонтирую машину), то температура не поднимается выше +5 градусов, и то часов за 6 непрерывного прогрева... Думал утеплить изнутри - но почитал много статей и форумов и сильно засомневался. Гараж не крайний, слева справа точно такие же гаражи. За задней стенкой ничего. Толщина задней и стены с воротами ок 40 см. Материал кирпич. Стенки с соседними гаражами в один кирпич. Все заштукатурено. Потолок плита пустотка. Есть яма. Ворота утеплены пенопластом и обшиты вагонкой. Теплая штора.
Машина одна - но размер гаража 6х9. Тут как на грех достался от родственника бильярдный стол. И решил я его там поставить - но очень у нас холодно зимой - и задумался об утеплении...
Вот подскажите, пожалуйста, как можно утеплиться. Гаражи старые, годов восьмидестых постройки, если не старше... Если утеплить снаружи заднюю, переднюю стены, и крышу - достаточно ли будет? Как пол утеплить (сейчас обыкновенная стяжка).
Заранее очень благодарен отозвавшимся..
16.03.2008 в 18:45:28
2Godfer Помещеная мной ссылка в 190 проблему промерзания, отопления, утепления ставит в несколько иной-неожиданной даже плоскости. Автор заостряет внимание на системах обогрева. Различая традиционное-конвекцией и , пока еще новое для нас инфракрасный обогрев. Последний спсоб также называют радиационным, лучистым. Итак. при данном способе допутепление вам не требуется. Впрочем возможно появятся коментарии опровергающие это. В добрый им путь:)
16.03.2008 в 18:51:01
2Godfer запостите новую тему, потому как писать в этой ветке уже крайне не удобно :(
16.03.2008 в 19:04:07
2Godfer Это как раз тот случай, когда всё проще, чем кажется. Обшейте все пенопластом 50-100мм. Разницу почувствуете сразу. Стяжку можно сделать на пенопласт плотный или экструдированый.
Xarlampij написал : Последний способ также называют радиационным, лучистым.
Есть ещё более экзотичный - микроволновый. Рассказывали, что в условиях жестокой нехватки времени и необходимости отопить ангар с дискотекой, организаторы поставили несколько СВЧ антенн... Воздух холодный а людЯм тепло. Сколько облысело, история замалчивает.
16.03.2008 в 20:43:27
2Doroteja Забыли смайлик:)
19.03.2008 в 15:05:43
Тут уже человек спрашивал, повторюсь, с некоторыми изменениями. Очень часто стены обшиваются ГКЛ не с целью утепления, а выравнивания, шумоизоляцией и т.п. У меня выравнивание с помощью ГКЛ на каркасе, чтобы гкл был не сильно гулким во внутрь проложена минеральная вата, тоже сделано по всему периметру, но внешние (на улицу) только делаются, что сделать чтобы не было проблем? Стены - силикатный кирпич в два кирпича. Спасибо.
27.03.2008 в 13:17:23
Утепляю дом изнутри.Стена:пол кирпича+возд.прослойка(10см.)+пол кирпича+20ммштукатурки+4см пенопласта+2мм ППЭ+ГКЛ.Если устроить естественную вентиляцию возд.прослойки будет лучше или хуже?Думаю главное удалить влагу из стены,а утеплять можно и изнутри.Утеплив снаружи можно тоже так увлажнить стену.
28.03.2008 в 07:40:44
Xarlampij написал : Думал, что сразу сподвигну кого-либо на серьезный комментарий. Ан нет! Автор ссылки предлагает темперирование стен (обогрев) При этом предполагается некоторая модернизация системы водяного отопления. Находил источник( к сожалению не сохранил) предлагавший пласттрубы малого диаметра для обгрева ТЕПЛОИЗЛУЧЕНИЕМ. Та же бетонно-кирпичная стена имеет высокую теплоемкость. По автору: его не надо допутеплять, плесенью само собой и не пахнет. И к общеизвестному: потери тепла через вентилирование уменьшаться за счет снижения тепловой энергии комнатного воздуха...
28.03.2008 в 15:41:03
в дополнение к вышесказанному ( в частности.)
03.04.2008 в 14:57:13
Да интересно. Но и конвекторы что-то излучают. Плюс отопление конвекцией. Два в одном .Только в какой пропорции? И если метод с этими медными трубками так хорош как он будет с алюминиевыми или металлопластиковыми? А то медные??? Трубки (из Китая) у нас есть по 8 баксов за метр. Для меня это будет отопление не медное, а золотое.
