Шестой
Шестой
Саранск
03.11.2014 в 23:41:00
Костя G, да, вот некие сведения о влажности древесины: http://nauchite.com/2014/wood_drying/
Начальная влажность — тоже самое, что и естественная влажность. Только что срубленное дерево обладает максимальной влажностью, которая для различных пород может даже превышать 100%. Дерево бальса может иметь влажность в свежесрубленом состоянии, доходящую до 600%. На практике мы имеем дело с меньшими значениями (30-70%), т.к. после рубки проходит какое-то время до момента распиливания дерева и помещения его в сушилку и оно, конечно, теряет некоторое количество воды. Мы принимаем за начальную влажность то значение влажности древесины, которое она имеет перед отправкой в сушильную камеру.
Влажность, до которой сушат древесину, зависит от сферы её дальнейшего применения. Весь смысл сводится к тому, чтобы довести влажность доски до такого же значения, которого достигло бы со временем изделие из этой доски в процессе эксплуатации в данных условиях. Такое значение влажности называется «равновесной влажностью», оно зависит от влажности и температуры окружающего воздуха.
Я так понял, что если деревяшка изначально была высушена в специальных условиях, то она не сможет набрать больше 30% равновесной влажности при 100% влажности внешней среды и >0 градусов. А вот если свежесрубленное дерево сушилось в естественных условиях (остаточная влага от 30 до 70%), а потом пошло на распиловку на доски, то равновесную влажность пиломатериала равную или менее 30% уже никто не гарантирует: он может набрать из окружающей среды и 70% влажности, и даже больше — в зависимости от условий хранения и эксплуатации.
Костя G
Костя G
Стокгольм
04.11.2014 в 01:37:29
Шестой написал : некие сведения о влажности древесины: http://nauchite.com/2014/wood_drying/
По Вашей ссылке в таблице есть данные по влажности древесины в различных условиях, которуе подпадают и под
Шестой написал : Влаги дерево может напитаться довольно много — до 80% по объёму по пессимистичным оценкам
и
Шестой написал : Или продержать в среде с 90% влажности воздуха несколько дней.
Шестой написал : может набрать из окружающей среды и 70% влажности, и даже больше — в зависимости от условий хранения и эксплуатации
Шестой
Шестой
Саранск
04.11.2014 в 02:52:22
Костя G написал : По Вашей ссылке в таблице есть данные по влажности древесины в различных условиях
Таблица как раз-таки относится к стандартам высушенной в специальных условиях древесине. Если древесину сушили под открытым небом, то данные равновесной влажности из таблицы к такой древесине не применимы — такая древесина не считается высушеной промышленным способом в сушильных камерах. А значит содержание влаги в ней может быть любым — от 30% до 70% (как принимают в статье) и выше (бальса — 600%):
Естественная влажность — это влажность, присущая древесине в растущем или только что спиленном (распиленном) состоянии, без дополнительной сушки. Естественная влажность не нормируется и может составлять от 30% до 80%.
Итак, повторяю свои слова: если древесина не подвергалась процессу сушки в сушильных камерах, то во влажной среде с влажностью 90% (дождь, туман) она наберёт влаги до 80% за несколько дней.
федорович
федорович
04.11.2014 в 12:14:16
Уважаемые специалисты: извините, но очень хочется спросить о следующем- если, предположим уличные стены дома толщиной в два с половиной кирпича (65 см) утеплить изнутри 100 мм. паронепроницаемого утеплителя. Вопрос в следующем - в доме станет холоднее, теплее? То есть когда утеплитель отсечет внутреннее тепло, стена не будет прогреваться изнутри и промерзнет, а тепло будет держаться только за счет пенопласта?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.11.2014 в 12:30:20
федорович написал : стена не будет прогреваться изнутри и промерзнет, а тепло будет держаться только за счет пенопласта?
так точно.
Шестой
Шестой
Саранск
04.11.2014 в 14:29:57
федорович написал : Уважаемые специалисты: извините, но очень хочется спросить о следующем- если, предположим уличные стены дома толщиной в два с половиной кирпича (65 см) утеплить изнутри 100 мм. паронепроницаемого утеплителя. Вопрос в следующем - в доме станет холоднее, теплее? То есть когда утеплитель отсечет внутреннее тепло, стена не будет прогреваться изнутри и промерзнет, а тепло будет держаться только за счет пенопласта?
В доме станет душно и влажно. Нужно будет увеличить воздухообмен, позаботиться о дополнительной вентиляции помещений.
ssolovov
ssolovov
04.11.2014 в 18:10:27
Шестой написал : В доме станет душно и влажно. Нужно будет увеличить воздухообмен, позаботиться о дополнительной вентиляции помещений.
Обоснуйте.
Шестой
Шестой
Саранск
04.11.2014 в 19:24:04
ssolovov написал : Обоснуйте.
Паронепроницаемое покрытие.
ssolovov
ssolovov
04.11.2014 в 23:21:09
Шестой написал : Паронепроницаемое покрытие.
И что?
Костя G
Костя G
Стокгольм
04.11.2014 в 23:41:23
Я промолчу. Хотя ну очень хочется сказануть, но... Сейчас я после работы вина выпил, и сказнуть хочется, а в таком состоянии сказануть потянет и лишнего. А работал я стекловату на потолок, зело душевное занятие, навевает на эмоциональность в интерпретациях... Так что- лучше помолчу :)Всем- всего наилучшего.
Gennady
Gennady
06.11.2014 в 00:11:51
Шестой продолжает нести ахинею? Это уже не лечится даже.
