17.03.2018 в 10:01:40
в минвате на самом деле есть чему гореть) сама по себе, она конечно не воспламеняется и не горит. но при высокой температуре, когда что то горит рядом пропитка из смол и гидрофобизаторов активно испаряется и горит.
17.03.2018 в 21:03:22
stad написал: в минвате на самом деле есть чему гореть) сама по себе, она конечно не воспламеняется и не горит. но при высокой температуре, когда что то горит рядом пропитка из смол и гидрофобизаторов активно испаряется и горит.
stad, Не придумывайте. В вентфасаде базальтовая минеральная вата плотностью от 80 кг/м3.
17.03.2018 в 21:30:32
BV написал: Речь немного о другом - на том фото выгоревшая минвата выглядела бы иначе. Похоже там реально был пенопласт.
В ролике ничего не ясно. И я потратил 5 минут глянуть где кто чего написал - не нашёл ничего вразумительного. Больше отрывать времени из личной жизни на всякий бред не готов, к тому же в вентфасады нельзя применять никакие вообще горючие материалы (ну там выкручиваются только с панелями Г1 как-то, но то другая тема). Потому и писал, что можно фуфайками утеплять если так ставится разговор...
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
17.03.2018 в 21:34:38
да я тоже отжигал ЭППС и ППС сравнивал, как они горят. ЭППС конечно же намного опаснее оказался.
18.03.2018 в 01:06:10
Gennady написал: к тому же в вентфасады нельзя применять никакие вообще горючие материалы
ну о том и речь.
18.03.2018 в 09:49:49
Gennady написал: да я тоже отжигал ЭППС и ППС сравнивал, как они горят. ЭППС конечно же намного опаснее оказался.
Gennady, ЭППС в принципе нельзя использовать для утепления и отделки фасадов, только внутри, в исключительных случаях и зашкуренный ножовкой до очень рельефного состояния!
19.03.2018 в 21:41:23
nadegniy, базальтовая вата тоже пропитывается смолами. Незначительно, но они (смолы) есть . Настолько мало, что вата эта сама гореть не будет . и поддерживать горение тоже
19.03.2018 в 22:55:35
stad написал: nadegniy, базальтовая вата тоже пропитывается смолами. Незначительно, но они (смолы) есть . Настолько мало, что вата эта сама гореть не будет . и поддерживать горение тоже
stad, Я знаю как производится базальтовая минераловатная плита, уже много лет веду практические занятия на ежемесячных семинарах по утеплению фасадов в учебном центре Технониколь.
31.03.2018 в 18:18:18
Торцевая стена в хрущевке 60-х гг. Зимой промерзала вплоть до появления инея в углах. Зачистил, продизенфицировал, прикрепил пир-плиты с проклейкой стыков алюминиевым скотчем, сделал обрешетку, сверху повесил гипсокартон, потом грунтовка и обои. Проблема решилась, больше к ней не возвращался.
31.03.2018 в 18:23:17
SenTai написал: Торцевая стена в хрущевке 60-х гг. Зимой промерзала вплоть до появления инея в углах. Зачистил, продизенфицировал, прикрепил пир-плиты с проклейкой стыков алюминиевым скотчем, сделал обрешетку, сверху повесил гипсокартон, потом грунтовка и обои. Проблема решилась, больше к ней не возвращался.
SenTai, стена под пир плитами стала гарантированно промерзать еще больше. Только под утеплением это не видно. Может быть видно по периметру утепления.
31.03.2018 в 19:07:32
SenTai, Теперь сдирайте всё и разбирайтесь с проблемой, с таким подходом к утеплению своего жилища вы всю семью отнесёте на кладбище.
08.04.2018 в 15:17:43
Уважаемые участники темы, перечитал тему понял что все плохо и мы все умрем, т.е. изнутри утепление идея так себе. Но имеем то что имеем. Исходные данные. 10 этажка в Ростове на Дону стены 510 мм из силикатного кирпича, застройщик в дополнение сделал утепление изнутри 100 мм минеральной ваты, пленка и гипсокартон. Посреди этого всего идут трубы отопления. Собственно вопрос, как правильно все реорганизовать?
09.04.2018 в 02:45:44
Demugen написал: стены 510 мм из силикатного кирпича, застройщик в дополнение сделал утепление изнутри 100 мм минеральной ваты, пленка и гипсокартон. Посреди этого всего идут трубы отопления.
Знатный идиотизм. Трудно сказать, что произойдет быстрее - у кого-то промерзнут трубы отопления, рванут, и промокнет вата, либо вата промокнет от конденсата, но может пленка и поможет, если не тонкая и дыр не так много
