34Алексей
34Алексей
Самара
21.02.2016 в 12:06:08
Здравствуйте дамы и господа! Почитал этот форум и стал переживать за свой дом. Стены дома выложены из очень прочных керамзитобетонных блоков компании ОНИКС г. Волгоград. На первом этаже толщина стены в один блок (400 мм), изнутри минеральная вата 50 мм и обшито всё это ГКЛ. Второй этаж мансарда, толщина стен полблока (200 мм), изнутри минвата 100 мм и обшито все ГКЛ. Чтобы не рассуждать теоретически о точке росы, купил метеостанцию с двумя беспроводными датчиками. Первый датчик установил на первом этаже на северной стороне дома между минватой и стеной на высоте 5 см от пола. Второй датчик установил на втором этаже на западной стороне, так же между минватой и стеной. Теперь я имею возможность контролировать температуру и относительную влажность внутренней стороны стены в любое время. Теперь о некоторых результатах измерений. Вчера вечером температура наружного воздуха стала опускаться с 0 градусов до -11 ночью (г. Волгоград). Температура стены первого этажа снизилась с 10,2 градусов до 6.3 градусов, а относительная влажность повысилась до 78%. Температура стены второго этажа снизилась с 1.2 градуса до -1.5 градуса, а относительная влажность повысилась до 72% (при 1.2 влажность была 67%, при 0 - 70%) Температура в помещении на первом этаже 22,7, влажность 42%. Температура на втором этаже 19,5 градусов, влажность 39% (на втором этаже отопление выключено, тепло идет с первого этажа). К чему я это всё? Если верить рассуждениям специалистов, то в мансарде условия для образования конденсата на стенах просто идеальные!!! стены тонкие, утеплитель толстый))). А практические измерения показывают несколько иную картину!!! А теперь попробуем перевести относительную влажность воздуха в абсолютную!!! Первый этаж в помещении: 22,7 градуса - влажность 42% = 8.4 гр/м3 Первый этаж стена: 6.3 градуса - влажность 78% = 5.8 гр/м3 мансарда внутри помещения: 19,5 градусов - влажность 39% = 6.6 гр/м3 мансарда стена: 1.2 градуса - влвжность 67% = 3.5 гр/м3 -1.5 градуса - влажность 72% = 3.2 гр/м3. Как видим отсюда, влажность из помещения полностью не проходит под гипсокартон. И кроме того абсолютная влажность понижением температуры тоже понижается!!! Ну и для полноты картины про отопление дома. Дом 150 м2, В качестве основного отопления использую инверторные СПЛИТ-СИСТЕМы!!! Имеется так же электрокотел мощностью 21 кВт и алюминиевые радиаторы. Котел в момент изменений потреблял от 2 до 4 кВт (ступеньчатое регулирование) с температурой теплоносителя 40 градусов ( и работал только на одну батарею и теплый пол (в комнате первого этажа где установил датчик на стене теплых полов нет).
21.02.2016 в 12:22:08
34Алексей написал: Как видим отсюда, влажность из помещения полностью не проходит под гипсокартон.
Естественное явление.
34Алексей написал: И кроме того абсолютная влажность понижением температуры тоже понижается!!!
Значит керамзитобетонные блоки все же как-то паропроницаемы.
Попробуйте рассчитать свои стены вот тут теплорасчет.рф
Сравнить с измерениями.
На гипсокартоне обои?
34Алексей написал: Температура стены второго этажа снизилась с 1.2 градуса до -1.5 градуса,
Получилась стена, которая постоянно то замерзает, то отмерзает по поверхностному слою. И сколько раз это будет за зиму? Срок службы такой стены будет меньше, чем стены с относительно постоянной температурой. ЧУДА НЕ БУДЕТ
Не удивлюсь если эта стена внутри керамзитных блоков накапливает ЛЁД.
34Алексей написал: А практические измерения показывают несколько иную картину!!!
Вам бы датчик влажности в толщине стены установить - вот это будет интересно...
34Алексей
34Алексей
Самара
21.02.2016 в 13:09:53
BV, обои на гипсокартоне конечно есть. А дома кругом из кирпича и керамзитобетона снаружи не замерзают и не оттаивают???? и стоят как новые!!! они ведь тоже промерзают снаружи на глубину зависящую от температуры. и откуда лед если нет конденсата?
34Алексей
34Алексей
Самара
21.02.2016 в 13:12:08
BV, какой смысл ставить датчик в толщине стены? если нет росы на внутренней стороны стены, то внутри и не будет
21.02.2016 в 13:24:55
34Алексей написал: BV, какой смысл ставить датчик в толщине стены? если нет росы на внутренней стороны стены, то внутри и не будет
Там может быть лёд :) Посчитайте стенки в теплорасчет.рф поиграйте наружней температурой.
34Алексей
34Алексей
Самара
21.02.2016 в 15:03:06
BV, вот странные бывают люди. я написал как у меня в РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ с РЕАЛЬНЫМ ДОМОМ происходит, а мне в ответ, нет не верю, сделай ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ расчет!!!!
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.02.2016 в 15:02:15
34Алексей, "Сестра, может в реанимацию? - Замолчите больной! Доктор сказал в мог, значит- в морг!" :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.02.2016 в 15:48:04
34Алексей написал: если нет росы на внутренней стороны стены, то внутри и не будет
Грубая ошибка.
23.02.2016 в 17:05:16
34Алексей написал: BV, вот странные бывают люди. я написал как у меня в РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ с РЕАЛЬНЫМ ДОМОМ происходит, а мне в ответ, нет не верю, сделай ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ расчет!!!!
Похоже Вы не услышали. У Вас есть датчики ВНУТРИ керамзитной стены? Вы знаете в Вашем РЕАЛЬНОМ доме с Вашими РЕАЛЬНЫМИ измерениями что там происходит?
23.02.2016 в 17:24:03
34Алексей написал: А дома кругом из кирпича и керамзитобетона снаружи не замерзают и не оттаивают???? и стоят как новые!!! они ведь тоже промерзают снаружи на глубину зависящую от температуры.
Сколько стоят, и сколько простоят? Вот ключевой вопрос.
В нашем климате, где есть точка перехода через ноль строительные материалы живут меньше, чем в теплых странах. Для любого внешнего материала есть характеристика "количество циклов замерзания" - почитайте на эту тему.
34Алексей написал: и откуда лед если нет конденсата?
Я не говорю, что там точно будет лёд. Это не моя стена и не мне думать о её судьбе :) Я всего-лишь говорю Вам: "проверьте расчетом стену и убедитесь, что в её толще нет проблем при разной наружней температуре". К чему приводит циклическое замерзание воды внутри стены надеюсь обьяснять не надо? Почему утепленная снаружи, никогда не замерзающая стена прослужит дольше циклически замерзающей тоже надеюсь не надо.. ?
А насчет стоящих домов рядом почитайте: http://art-con.ru/node/5381
34Алексей
34Алексей
Самара
23.02.2016 в 20:47:12
BV, я вот ни как не пойму, вы читали название форума??? Я все написал по теме а вы постоянно что то мне доказываете. И дураку понятно, что в теплых странах стены не промерзают. Вас послушать так на севере страны вообще нельзя ни чего строить так как все промерзает и рушится.
