yawa31
yawa31
30.07.2015 в 12:14:54
Александра78 написал : Хочу утеплить стену изнутри. Одна стена в квартире торцевая и очень холодная. Квартира на 8 этаже панельной девятиэтажке. Две батареи вертикально проходят в стене (одна в углу возле окна, другая по середине комнаты), снаружи в комнате проходят только два маленьких от них хвостика. На стене поклеен Полиформ (снимать пока не хочу), хочу заклеить гопсокартоном. Поняла что нужно обязательно пароизоляцию, купила Наноизол В, но никак не могу решить укладывать ли за гипсокартоном утеплитель или оставит воздушную подушку около 2 см между пароизоляцией и Полиформом. От полистрирола отказалась, т.к. на мой взгляд - он вреден. Пыталась найти по программе точку росы, и не смогла, люди в институте это изучают, а я решила за вечер осилить это. Еще раз извините, что повторяю, но спросить больше некого, мужчин рядом нет. Живу в Мурманске, и понятно у нас очень холодно. Подскажите советом.
Не понимаю, что мешает делать выносную стену и утеплить минватой? Обшить гипсокартонном, а лучше гипсовологнистым листом, и вопрос решен точно. Со стороны стены - пароизояцию можно, дальше минвата ТеплоКнауф по каркасу плотненько и обшить листами. Тем более вы ищете не вредный материал, а, как утверждает Кнауф, их минвата «без смол», не знаю, как проверить, но люди берут и вроде не жалуются. Полистирол не берите. Для жилых помещений не подойдет в отличие от минваты с ее экологичностью.
Ardein
Ardein
30.07.2015 в 20:26:44
Вопрос. В тему утепления изнутри - есть угловая комната на втором этаже в 14-этажной высотке серии П-111, вдоль одной из внешних стен стоит мебельная стенка на всю ширину стены, расстояние до стены там мизерное и они к ней закреплены. В стене образовалась небольшая трещина, через которую (как оказалось после обдирания обоев и снятия штукатурки) поступал с улицы пар и конденсировалась влага вследствие которой появилась плесень. Была мысль заделать трещину и утеплить сплошным слоем экструдированного пенополистирола всю плоскость стены, затем на деревянную обрешетку закрепить гипсокартон. Кроме температурных нагрузок на внешнюю стену смущает то, что пол и потолок в комнате не утепленные и вдоль плинтуса может быть ниже чем в среднем по стене... Да и наличие мебели в том же виде как она размещалась опять же не даст реализоваться в полной мере такой схеме утепления. Вариант с утеплением снаружи, к сожалению, малореализуем в ближайшем будущем... Вопрос, собственно в том, имеет ли смысл пробовать такой вариант?
Medtech
Medtech
Эксперт
30.07.2015 в 23:03:45
Ardein, Достаточно заделать трещину, оклеить плотным винилом и убрать мебель от "холодной" стены. Ваше предположение о поступлении пара с улицы не верное, влажность на улице в холодное время года всегда ниже чем в квартире, стоит обработать перед поклейкой обоев холодную стену и мебель которая тоже скорее всего заражена грибком фунгицидами. Без достаточного воздухообмена при любом разумном утеплении за вашей мебелью снова будет холодно, выпадет конденсат и грибок появится снова. Надеюсь что у ваших близких нет лёгочных заболеваний.
ZaletoFF
ZaletoFF
Самара
25.10.2015 в 20:37:44
Уважаемые профессионалы, помогите советом. Либо не заморачиваться, либо делать. Квартира на последнем этаже монолитного дома. Фасад дома утеплен минплитами, крыша - нет. Вопросы:
  1. При устройстве звукоизоляции на основе минеральных материалов с дальнейшей отделкой ГКЛ не смежных с улицей стен, нужна ли пароизоляция, не заведется ли грибок на стыке с потолком? Быть может гидроизолировать внутренние углы блокирующими протечки составами, напимер, Основит Акваскрин т-61.
  2. Балкон присоединен к квартире. Перегородка балкона и одна его стена (ширина 120см.) - смежные с улицей: Полинор и ГКЛВ на каркасе, это рабочая схема? Потолок на балконе как утеплить и по потолку третий вопрос.
  3. Проводка по потолку, потолок будет натяжной. Есть ли смысл как-то утеплять потолок и как: Полинор, минплиты, ЭППС. Все равно будут промежутки трасс кабелей. С уважением.
soaring
soaring
Всеволожск
07.11.2015 в 20:15:58
Планируется утепление окон, в связи с этим пара вопросов, помогите пожалуйста разобраться. На фото вид окон одинаково выглядят в комнате и на балконе, который будет утепляться и соединяться с кухней. Серые панели содержат такие щели что видна улица, насколько я понял их возможно разобрать только снаружи, чтобы не прибегать к высотникам думаю вырезать их изнутри, утеплить ЭППС и из кирпича сделать парапет в комнате и на балконе, на балконе на парапет установить дополнительный стеклопакет. У меня по сути получится утепление снаружи т.к. будет ЭППС, а затем кирпичная кладка (если смотреть с улицы), фасадную серую панель просверлю для вентиляции, вопрос как организовать конденсат между фасадной серой панелью и ЭППС, а не ЭППС и парапетом? При воздвижении парапета для сцепки с ЭППС чем то промазывать?
ssolovov
ssolovov
Эксперт
08.11.2015 в 01:04:27
soaring написал : как организовать конденсат
Это что Вы имеете в виду? :eek:
soaring
soaring
Всеволожск
08.11.2015 в 18:14:41
ssolovov, как не крути где то будет соединяться нагретая стена и холод и влага будет конденсироваться, читал много раз как при утепленнии изнутри это происходит между утеплителем и стеной, у меня по сути парапет будет утеплителя снаружи и конденсат хотелось бы иметь не между ним и эппс.
павелбелый
павелбелый
Омск
08.11.2015 в 18:38:42
Serg777-79, 3 года после утепления в комнатах +25. Сибирь, угловая квартира, 10 этаж (последний), до утепления температура +18, внешняя стена в ванной (ужас +15), туалете, две спальни. Утепление - мокрый фасад внутри, а именно: на плиточный клей церезит 11 пеноплекс 3 см (с пазом), свеже приклееный пеноплекс закрепляем грибочками. Самое главное чтобы не было прослоек воздуха. Далее сетка и опять клей церезит 11 (армирующий слой в 1 см) и наконец слой штукатурки ротбанд в 3 см без всякого железа. В ванной, т.к. высокая влажность, вместо ротбанда штукатурка на цементной основе с шариками пенопласта типа какая то тепло.....
  • замена пластиковых окон от застройщика
  • принудительная отдельная вентиляция в ванной и в туалете. Результат: нет следов промерзания, намокания и т.д.
р.с. я не строитель, не специалист по отделочным работам, просто руки растут откуда надо и голова на месте. Кстати за данную информацию и теплую квартиру большое спасибо форуму!
ssolovov
ssolovov
Эксперт
08.11.2015 в 19:31:19
soaring написал : как не крути где то будет соединяться нагретая стена и холод и влага будет конденсироваться,
Это Вы что-то недоперепоняли - так быть не должно. В правильной стене конденсата нет нигде!
Zed77
Zed77
Ульяновск
12.11.2015 в 16:25:08
День добрый! Из какого материала и какой толщины изготвлены плиты данных панельных домов (как я понимаю 75 серии). Кто говорит многослойные, кто керамзитобетонные. (Какого вида материал принимать для теплотехнического расчета?)
Виктор Никол
Виктор Никол
Казань
21.12.2015 в 17:15:05
Господа , долго читал этот раздел , но толком и не понял.Видно не до моего ума.Прошу вас , без п..к и сарказма посоветовать мне , как быть. Описываю : пристрой к деревянному дому с 2000 года.Стены -два ряда по полкирпича, силикат , посредине - смесь шлака с опилкой. То бишь можно считать стена толщиной в полтора кирпича.Штукатурка , и на ней обои.Зимой ощутимо холодно. Как правильно утеплить это создание ?
