Александра78 написал : Может подскажите, что нужно заменить или в какой последовательности. Я понимаю, что что-то не так, но ..
Если задача- утепляться по-хорошему, то нужно утеплять весь дом целиком, снаружи. Это удовольствие не дешёвое но единственно верное. Такой вопрос нужно обсуждать с соседями и выносить на всеобщее голосование домовладельцев. Утеплённый по всем правилам дом будет гораздо дольше служить людям так как конструкционные элементы в утеплённой зоне не подвергаются воздействию осадков и серьёзных знакопеременных температурных нагрузок. Другие решения будут вынужденными компромисами из двух зол. В Вашем случае решение достаточно простое. Ободрать бетонную стену от того, что помешает пару впитываться в бетон , и утеплитьэту стену теплоизолятором слоем в несколько сантиметров. Можно гипсокартон, только вместо непонятной фигни используйте стекловату или минвату в качестве утеплителя и полиэтиленовую плёнку в качестве пароизолятора. Полиэтилен нужно рассполагать как можно ближе к комнате. Есть альтернатива утепления листами пенопласта с оклеиванием их гидрозащитноймастикой и последующим оштукатуриванием. Эти меры снижают риск появления плесени и конденсата на стенах но не полезны для конструкции здания.
Александра78 написал : А как узнать толщину бетонной стены? Это обычная 9-этажный панельный дом
Узнать можно померяв через оконный проём, но смысла от этого знания нет. Бетон хорошо проводит тепло, поэтому будет стена 10 сантиметров или 20- не имеет значения.
Вот здесь популярно изложено:
ssolovov написал : люди уже очень давно таким способом лоджии утепляют
Люди вобще много всяких глупостей делают, и утепление лоджий и балконов- не самая распространённая из них.
А что, утеплять изначально внутренние части здания не является глупостью?
