Резон
Резон
Киров
06.07.2015 в 00:30:01
Костя G написал : парциальное давление
Пусть так... в принципе говорим об одном и том же... Костя G, не было случая поблагодарить за хлопоты. Спасибо! С меня причитается... ;)
Костя G
Костя G
Стокгольм
06.07.2015 в 01:05:56
ssolovov написал : Посмотрите табличку http://www.homeideal.ru/data/partable.html
Спасибо за эту таблицу.
ssolovov написал : Приведите пример, пожалуйста. И где Вы имеете в виду конденсирование паров?
Пример: утепление жилого помещения изнутри, ограждающая конструкция стены- железобетон. За бортом- -20, в комнате +20, толщина слоя ваты, скажем, до 60мм. При относительной влажности уличного и воздуха выше 60% я полагаю конденсат на бетоне неизбежен независимо от пароизоляции. ИМХо, практически и лабораторно не проверял.
ssolovov написал : А может она сконденсируется и замерзнет?
Если влаги не много, то она будет успевать испаряться и улетучиваться. Если пароизоляция недостаточна и влаги много + иные факторы неблагоприятно сошлись, то намораживаться будет больше чем испаряться.
ssolovov написал : В таком случае я бы снял весь.
ssolovov написал : А никто Вам не гарантирует результат, чтобы вот прямо так и посоветовать.
+, но мы гарантируем что от наших советов как минимум хуже не будет.
ssolovov написал : Обязательно! И желательно так, чтобы она не дырявая была.
Александра78 написал : Да, мастер - опытный, работу видел - супер, заказов у него - больше чем на месяц вперед.
Мастер, может, и опытный но в конструкциях и физике- безграмотный. К тому-же климат Ростова на Дону довольно тёплый, не сравнить с, например, Питерским. К тому-же мы не знаем как именно проложили полиэтилен на том объекте и как и насколько его дырявили. "Заворачивать" в него вату точно глупо. К тому-же в критическом случаемокрым должна быть несущая стена а никак не гипсокартон. К тому-же в новостройках ещё пол-года из стен и перекрытий выходят тонны литров воды, даже если отделочные работы в конкретной этой квартире уже закончены. К тому-же мы не в курсе на каком этапе после шпатлёвки и покраски стен они вскрыли ГКЛ. Короче, этот пример- вобще не пример, "фтопку".
Костя G
Костя G
Стокгольм
06.07.2015 в 01:11:04
Резон написал : Костя G, не было случая поблагодарить за хлопоты. Спасибо! С меня причитается..
На здоровье. :)
Александра78
Александра78
Мончегорск
06.07.2015 в 01:36:35
Пытаюсь в графике смоделировать разные слои и толщину. Что скажите про Алюфом, которые фольгированные с двух сторон?На графике получается неплохо.Может кто то поделиться мыслью насчет этого.
Александра78
Александра78
Мончегорск
06.07.2015 в 01:37:56
Истина где то рядом.Может кто-нибудь прокомментирует.А то боюсь может что то не правильно понимаю.Пожалуйста Смущает, то что внизу графика пишет Защита от переувлажнения конструкции В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
А на первой картинке показано зона конденсации
Кто может прокомментировать данные графики?
Костя G
Костя G
Стокгольм
06.07.2015 в 08:09:21
Александра78 написал : Кто может прокомментировать данные графики?
Поверхность фольги будет иметь температуру около +10 градусов, что даст разницу с комнатной температурой в 12 градусов и соответственно на этой поверхности будет максимальный конденсат. В теле стены зона риска конденсата близка к возможной но не пересекает её.То есть проблем в самой стене быть не должно. Но это при условии "модельного" исполнения пароизоляции, что труднодостижимо. Снижение температуры в бетоне несущей стены 8 градусов, внутренняя сторона бетонной стены будет иметь температуру -18, наружняя -26. То есть бетон будет основательно проморожен. Такая стена даже близко не соответствует нормам современного СНИП. Для меня такая стена в таком климате для жилого дома- просто чудовищное решение. У нас для температур до -25 используют слой утепления в стене от 200мм (у вас- 10), при этом внутрикомнатную температуру стараются держать пониже, не 22-24 (у Вас на графике вижу 22) а 17-18 градусов.
Резюмирую- плесень в углах более чем вероятна.
Александра78
Александра78
Мончегорск
06.07.2015 в 09:00:26
Костя G написал : Поверхность фольги будет иметь температуру около +10 градусов, что даст разницу с комнатной температурой в 12 градусов и соответственно на этой поверхности будет максимальный конденсат. В теле стены зона риска конденсата близка к возможной но не пересекает её.То есть проблем в самой стене быть не должно. Но это при условии "модельного" исполнения пароизоляции, что труднодостижимо. Снижение температуры в бетоне несущей стены 8 градусов, внутренняя сторона бетонной стены будет иметь температуру -18, наружняя -26. То есть бетон будет основательно проморожен. Такая стена даже близко не соответствует нормам современного СНИП. Для меня такая стена в таком климате для жилого дома- просто чудовищное решение. У нас для температур до -25 используют слой утепления в стене от 200мм (у вас- 10), при этом внутрикомнатную температуру стараются держать пониже, не 22-24 (у Вас на графике вижу 22) а 17-18 градусов.
И что посоветуете? делать пароизоляцию из другого материала?
Я думала, что это уже все...Может подскажите, что нужно заменить или в какой последовательности. Я понимаю, что что-то не так, но ..
Александра78
Александра78
Мончегорск
06.07.2015 в 09:56:41
А как узнать толщину бетонной стены? Это обычная 9-этажный панельный дом
ssolovov
ssolovov
06.07.2015 в 12:40:58
Костя G написал : практически и лабораторно не проверял.
Ну, люди уже очень давно таким способом лоджии утепляют - так что метод достаточно проверен.
Костя G написал : При относительной влажности уличного и воздуха выше 60% я полагаю конденсат на бетоне неизбежен независимо от пароизоляции.
А при чём тут влажность воздуха на улице? Играет роль только влажность воздуха в помещении и разность температур в помещении и на поверхности стены.
Костя G написал : Если влаги не много, то она будет успевать испаряться и улетучиваться.
Для этого паропроницаемость ограждающей конструкции должна возрастать изнутри наружу. А Вы предложили продырявить пароизоляцию. А паропроницаемость бетона достаточно низкая.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.07.2015 в 14:58:41
ssolovov написал : А паропроницаемость бетона достаточно низкая.
Значит, дырявить надо бетон, и закладывать дырки минватой. Продухи, так сказать. ;)
ssolovov
ssolovov
06.07.2015 в 18:44:55
 Р¦РёС‚ата@psnsergey****
С бетоном тоже не всё так просто... У меня на кухне, как-то, стала "мокреть" стена над окном. А кухня - эркер в доме П-44Т, бетон нам достаточно тонкий и одна сплошная плита. История была долгая, но, в конце-концов, выяснилось, что механизм "мокрения" достаточно интересен. Снаружи, со временем, плита покрылась сеткой микротрещин, которые на глаз и не разглядишь, если специально не всматриваться. Так вот, во время дождя, когда ветер дул на стену, он, как бы, "вбивал" воду в эти микротерщины. За счёт капиллярного эффекта вода там хорошо держалась и медленно распространялась вглубь бетона. В результате, где-то через сутки после такого дождя, влага доходила до противоположной, внутренней поверхности стены, вызывая намокание и отслаивание обоев. Пришлось изнутри бетон обрабатывать составом а-ля Пенетрон, а снаружи обмазывать паропроницаемым герметиком типа Стиз-А.
