андрей111333
андрей111333
Новомосковск
06.03.2018 в 13:16:26
друзья вы тут ругаетесь. и чтото про асфальт!! так .а со стенами то что делать. может есть серьезное мнеие??
nadegniy
nadegniy
06.03.2018 в 19:18:06
андрей111333 написал: коллеги.к сожалению не прочел всю тему.обычно на доводы таких товарищей не отвечают.но тем не менее))утепление наружней ж.б стены из нутри т.к возле нее нужно поставить кровать,, пенопласт-нет. мин вата -нет все это плесень. хотя стена изначально сухая.но холодная.Так что же делать? может слой штукатурки? может с какойто прослойкой? или что? тема закрыта??
андрей111333, Что собираетесь утеплять и где?
vikdmi
vikdmi
Минск
08.03.2018 в 16:15:35
Возможно, у кого то есть практический опыт утепления стен изнутри вот таким утеплителем? Буду благодарен за отклик: http://cnb.by/servisy/novosti/teploizolyaciya-s-popravkoj-na-koefficient-zdravogo-smysla.html
08.03.2018 в 16:27:57
ну так прочитайте и не сожалейте...
vikdmi
vikdmi
Минск
08.03.2018 в 16:33:33
Есть вот такой интересный способ утепления стены из пескоблоков: http://premierinsulations.com/nine-inch-hollow-block-insulation/
Правда, он хорош если полости блоков сквозные. А если с дном, придется перфорировать каждый блок дважды, а это как то...хотя...
08.03.2018 в 16:43:52
vikdmi написал: Возможно, у кого то есть практический опыт утепления стен изнутри вот таким утеплителем? Буду благодарен за отклик: http://cnb.by/servisy/novosti/teploizolyaciya-s-popravkoj-na-koefficient-zdravogo-smysla.html
vikdmi,
Это значит, что только применение плит ФПБ позволяет создать здоровый микроклимат в помещении и не требует дополнительных затрат на вентиляцию.
То есть строить дома без вентиляции? Ну бредятина же полная...
Это единственный материал, которым можно утеплять деревянные дома.
Да ну, а куда же делась волшебная эковата? ;)
Сжатие плиты из минеральной ваты (плотностью 100–200 кг\м3) на 3 % приводит к потере теплопроводности на 75 %, в связи с чем, требуется значительное увеличение толщины теплоизоляционного слоя».
Интересно, какая же сила будет сжимать ее плашмя на фасаде?
Прочность многих утеплителей в нормативных базах дана при 10 %-ной деформации – минвата, пенополистирол и экструдированный пенополистирол, что изначально указывает на «сжимаемость» материала.
Да, сжимаем, и что? При каких нагрузках - почему то постеснялись написать :)
Наличие гранул полистирола в полистиролбетоне также способствует усадке материала. Это сказывается на изменении геометрических размеров и необходимости дополнительных работ по выравниванию поверхности.
Какая величина усадки? ;)
Научный подход Он остро необходим для грамотного применения теплоизоляционных материалов. К сожалению, на белорусском информационном поле не так часто появляются научные статьи и исследовательские отчеты по данной тематике.
Автора настоящей публикации трудно обвинить в саморекламе, мы просто призываем разумно подходить к вопросам применения отдельных строительных материалов
Дальше комментировать смысла не вижу...
vikdmi
vikdmi
Минск
08.03.2018 в 17:05:26
BV написал: Дальше комментировать смысла не вижу...
Я же, вроде, написал: интересует реальный опыт применения(если таковой есть)...а эти вот Солженицина не читал, но гневно осуждаю уже как то наскучили...
08.03.2018 в 17:21:09
vikdmi написал:
vikdmi, для того чтобы прочитать про утеплитель, пришлось дойти почти до конца статьи.... Рекламные статьи тоже знаете-ли наскучили. Можно бы было привести название материала без лишней шелухи...
Говорить о утеплении стены изнутри паропроницаемым материалом без обозначения - из чего именно выполнена стена - ну как-то некорректно ... Потому как физику не отменить - нужен расчет, и нужны характеристики материалов.
vikdmi
vikdmi
Минск
08.03.2018 в 17:40:51
BV написал: Говорить о утеплении стены изнутри паропроницаемым материалом без обозначения - из чего именно выполнена стена - ну как-то некорректно ...
Я подумал - тот, кто уже пробовал, наверняка поделится исходными данными...
vikdmi
vikdmi
Минск
08.03.2018 в 17:48:57
BV написал: Рекламные статьи тоже знаете-ли наскучили.
Видимо, надо свыкнуться с мыслью, что любая статья, описывающая какой либо продукт - рекламная...особенно с точки зрения апологетов...
Микитович
Микитович
08.03.2018 в 17:58:26
vikdmi, Знаете, что я скажу. С точки зрения физики если утеплять внутри, то нужна хорошая пароизоляция и надежная. и это сложно делать. И что бы между утеплителем и наружной стеной не было пустот и подсосов влажного воздуха. И кроме всего нужна хорошая вентиляция - пар куда девать? А снаружи - проще, если конечно строится изначально, или дом малоэтажный. А вот при ремонте - бывает и приходится изнутри, но законы физики нужно уважать, ну и конечно знать и уметь применять.
