Грэй
Грэй
02.09.2021 в 05:16:08
Ai.F написал: как лучше утеплить стену изнутри и нужно ли?
Сначала поштукатурьте, и после этого, возможно, дополнительное утепление не понадобится.
Ai.F написал: Возможен ли вариант просто с воздушной прослойкой в 4-5см между предварительно оштукатуренной стеной и гипсокартоном?
нет, этот вариант "утепления" ничего вам не даст.
Ai.F
Ai.F
02.09.2021 в 06:10:33
Грэй, спасибо за ответ. Сама склоняюсь к тому чтобы просто оштукатурить стену без утеплителя и гипсокартона. Я правильно понимаю, что первый слой штукатурки изнутри - цементно-известковая смесь, а далее уже гипсовая штукатурка (тот же Ротбанд), по маякам?
nadegniy
nadegniy
02.09.2021 в 07:27:29
Ai.F написал: Грэй, спасибо за ответ. Сама склоняюсь к тому чтобы просто оштукатурить стену без утеплителя и гипсокартона. Я правильно понимаю, что первый слой штукатурки изнутри - цементно-известковая смесь, а далее уже гипсовая штукатурка (тот же Ротбанд), по маякам?
Ai.F, Утеплять изнутри нельзя. По фотографиям у вас серьёзный мостик холода, утепление только с наружной стороны, пенополистирол ППС16Ф либо Базальтовая минеральная вата Парок Линио 18, Роквул Фасад Батс Экстра толщиной 150мм. Технология СФТК Мокрый Фасад. !#[https://www.youtube.com/watch?v=HmG0l33Duao&t=179s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
!#[https://www.youtube.com/watch?v=0bx6ZHi9AEw&t=3s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy
nadegniy
02.09.2021 в 07:28:40
Ai.F, Если есть опасность промерзания и влаги, то применение гипсовой штукатурки закончится большими проблемами. Поэтому изнутри штукатурить известково-цементной штукатуркой типа Baumit MPA35.
Ai.F
Ai.F
02.09.2021 в 13:42:05
nadegniy, спасибо! В данном случае имеет значение, какая именно штукатурка? Выбор цементно-известковой штукатурки невелик. Из наличия в магазинах известково-цементная штукатурка - Основит Pro. У некоторых в характеристиках не указано что подходят для кирпича, большинство просто цементные.
И вопрос ко всем форумчанам, есть ли опыт использования жидкой теплоизоляции наподобие АКТЕРМ Бетон? СтОит ли нанести поверх штукатурки торцевой стены?
nadegniy
nadegniy
02.09.2021 в 23:20:28
Ai.F написал: nadegniy, спасибо! В данном случае имеет значение, какая именно штукатурка? Выбор цементно-известковой штукатурки невелик. Из наличия в магазинах известково-цементная штукатурка - Основит Pro. У некоторых в характеристиках не указано что подходят для кирпича, большинство просто цементные.
Ai.F, Если вы верите в Деда-Мороза, то тогда можно верить теплокраски и теплоштукатурки. Baumit MPA35 продаётся в Петербурге.
Ai.F
Ai.F
05.09.2021 в 23:45:07
nadegniy, спасибо!
Заодно опишу свой печальный опыт утепления изнутри. Мастер-халтурщик зашил стену ГКЛ в 2 слоя и уложил один слой каменной ваты под ним. Подробности в теме. Через месяц разобрали это безобразие. Минвата мокрая, гипсокартон мокрый и гнется. Теперь думаю, как лучше оштукатурить стену с учетом разницы уровня бетона и кирпича в 4см. Кирпич как бы нависает над бетоном.
nadegniy
nadegniy
06.09.2021 в 00:09:26
Ai.F, Изнутри только зашкуренный ЭППС, базовый армирующий слой и т.д.
uteplyppu
uteplyppu
15.09.2021 в 00:02:41
Много в практике сталкивались с внутренним утеплением. Утепление изнутри возможно только с утеплителями с низкой паропроницаемостью, вроде пенополистирола, в противном случае, на стыке стены и утеплителя может скапливаться конденсат.
ser000
ser000
15.09.2021 в 10:57:45
BV написал: Кстати, уже нашел кучу нормативов, прекративших действие 1 января 2021года, и НИЧЕГО взамен... Коронавирус, и все забили....?
Нормативная гильотина в действии. По идеи этой гильотины ликвидивать множество нормативных документов и собрать всё в один, возможно вы просто не нашли тот документ куда должны были быть слиты отменённые документы.
Иногда рубят так что щепки летят, например, в свете долгих изменений правил РЖД была введена норма десткого билета для детей от 5 до 7 лет в пригородном сообщении (обычно только льгота на детей до достижения 7 лет в день рождения этой даты, а дальше уже ВЗРОСЛЫЙ летом или ШКОЛЬНЫЙ во время учебного года), так с гильотиной эта норма снова исчезла из федерального законодательства и теперь выходит дети старше 5 лет дошкольного возраста для оплаты проезда в пригородных электропоездах снова взрослые пассажиры с оплатой по тарифу ВЗРОСЛЫЙ, школьники могут рассчитывать на билет ШКОЛЬНЫЙ со скидкой 50% (кассиры идут на встречу и оформляют аналогичный билет на детей по млатше, если нет иных льгот по региональным документам, напрмер, скидка 100% для детей от 5 до 7 лет, в Москве и некоторых других регионах).
Аннат
Аннат
Тверь
15.09.2022 в 01:12:00
У нас была однушка ,жуткая угловая,со стеной по которой просто лёд намерзал.Было кошмарно,чем только не пробовали,своими силами не могли никак.Решити все таки не сами мучаться(результата не было все равно).Обратились к специалистам** сделали гипсокартоном, швы,запенивали.Подпяли температуру в квартире с 11,до 20,что рекорд
