funt
funt
Оренбург
22.11.2009 в 12:51:38
Здравствуйте! Имеется лоджия 6*1.2 метра, хочу сделать тёплую комнату. Выложил парапет из пеоблоков толщиной 150 мм, застеклил пластиком, стены которые выходят на улицу изнитри (с наружи не получится) хочу выложить ЭППС, сверху гипсокартон, напол ЭППС за тем тёплый водяной пол и стяжка, про потолок пока ничего не надумал, какие будут предложения и замечания P.S. забыл сказать ЭППС 30 мм
ssolovov
ssolovov
22.11.2009 в 15:32:08
funt написал : тёплый водяной пол
Лоджия в собственном доме? Тут вчера по телеку показывали: на первом этаже магазин, в нем сделали ремонт, поменяли систему отопления - теперь весь подъезд мерзнет:(
funt
funt
Оренбург
22.11.2009 в 18:25:21
Нет не в собственном, планирую поставить паралельно полу вентиль, дабы мог его отсекать (частично), температуру изменения теплоносителя контролировать по обратке в зале, если сильно упадёт тогда придётся отказаться от этой затеи, морозить никого не собираюсь.
ssolovov
ssolovov
22.11.2009 в 18:46:00
funt написал : если сильно упадёт тогда придётся отказаться от этой затеи
А если замерзнет, тогда вообще абзац... Лучше отказаться сразу от этой затеи. Теплый пол или конвектор рулит!
funt
funt
Оренбург
22.11.2009 в 22:33:09
Не замёрзнет, лоджия сейчас не утеплена около +15, а за бортом -1, после утепления я думаю будет ещё лучше , а даже если замёрнет, теплоноситель пойдёт по байпасу.
Gennady
Gennady
23.11.2009 в 08:59:27
funt написал : даже если замёрнет
А разорвёт если? И вообще тёплые полы от стояков запитывать запрещено.
Янн
Янн
Пушкино
01.12.2009 в 18:49:11
Грэй написал : 2Янн
вы не ответили на мой вопрос. ... Цитата:Сообщение от Янн Нужно ли под сайдинг ,проложить направляющии бруски ,для устройства зазора
Да. Цитата:Сообщение от Янн Неужели пергамин между досками и мин ватой или нет?
Нет, не нужен.
Цитата:Сообщение от Янн Можно ли его (пергамин ) прорезать ножом, в щелях между досок?
Нет, нужно удалить полностью.
Янн:- Напомню вкратце . Была пристройка из пеноблоков 8,5 на 6,5 м,к ней прибиты бруски 50 на 50 ,между них вложена минвата 50 мм,сверху гидроизоляция -пергамин,затем сплошняком крашаная доска 25. За лето сделана работа над ошибками. Доски были удалены, удалён пергамин ,добавлен ещё слой брусков ,утеплитель ( стало 100 мм),дышащая мембрана -изоспан, сверху бруски 25*50 через 30см и затем сайдинг (Mitten). Жалко доски было отрывать приколачивал на совесть. За то поумнел немного.
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.12.2009 в 18:58:58
Янн написал : Жалко доски было отрывать приколачивал на совесть. За то поумнел немного.
А какие симптомы были, чтобы вызвать такую бурную деятельность? Напомните, плз... Это Вы про утепление снаружи или внутри?
Янн
Янн
Пушкино
01.12.2009 в 20:26:02
Михалыч написал : Это Вы про утепление снаружи или внутри?
Янн:- Это прошлогоднее ,зимнее обострение. Утепляется народ когда холодно и мысли на эту тему посещают тоже в это самое время года. я не исключение. Утепляю дом уже давно ,как внутри так и снаружи.
Михалыч написал : А какие симптомы были, чтобы вызвать такую бурную деятельность? Напомните, плз
Появился интернет,появилась возможность умные советы слушать. Я так понимаю :-Своей башки нет ,спроси у других. Вот и спросил у умных .Gennady,Грей,Samar -посоветовали . Теперь знаю ,что такое точка росы,пароизоляция, СНиПы . Надоело делать ,не до делывать,переделывать . Хочется сделать всё грамотно и один раз . Не хочу учиться на своих ошибках. Поэтому и спрашиваю. Спасибо интернету и умным людям. Gennady,Вы эмоциональный человек,но всё равно спасибо,если что ,извините. Без обид.
Gennady
Gennady
01.12.2009 в 21:47:10
Янн написал : Gennady,Вы эмоциональный человек,но всё равно спасибо,если что ,извините. Без обид.
Не эмоциональный совсем... просто приходится много писать, разжёвывать, а когда в тысячный раз одно и то же спрашивают и не хотят найти несколько раз написанное, тут начинает это расстраивать :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.12.2009 в 22:40:19
2Янн Ну напомните, что было-то? Лень выискивать Ваши сообщения годичной давности...-:)
