ssolovov
ssolovov
30.12.2009 в 00:22:21
Smic написал : упругость водяного пара
Если не сложно, поясните, что это?
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.12.2009 в 01:19:17
VoodooSV написал : Я кстати именно из-за єтого и побоялся ставить ГКЛ на внешнюю стену, решил заштукатурить ее.
Прошерстил я в софтинке наружную стену с 5см воздушным зазором и ГКЛ без утепления ...в большинстве случаев точка росы вылазит на границу слоя ..по краю штукатурки. ...совсем плохой вариант.
Шерстил с утеплением 2 см ЭППС ... в большинстве случаев точка росы внутри утеплителя. В диапазоне температур от -2 до +7 точка росы будет на границе слоя "штукатурка-ЭППС". Учитывая низкую паропроницаемость ЭППС, думаю ,что стена не должна сильно промокать. При 3х см утеплителя ЭППС наружная стена в большинстве случаев полностью промерзает в зимнюю пору даже при малых морозах. Дополнительный слой ГКЛ с воздушной прослойкой по утепленной стене прибавляет температуру на 2-3 градуса по лицевой поверхности (финишной отделке)
Samar
Samar
Самара
30.12.2009 в 08:54:27
Smic написал : А смысл рисовать графики?
Действительно, лучше слепо следовать требованиям СНиП. 2ПалецкийСНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" :....плоскость возможной кондесации в однородной ограждающей консрукции располагается на расстоянии =2/3 толщины стены, считая от е внутренней поверхности, а в многослойной совпадает с наружной поверхностью утеплителя.....
Считаем сопротивление паропроницанию Rп
RП = δ / μ [(мІ * ч * Па) / мг],
где δ - толщина слоя, м. Для пеноплекса, μ=0,008 мг / (м * ч * Па),
ля 2см пеноплекса : Rп = 0,02/0,008=2,5 [(мІ * ч * Па) / мг],
6.4. Не требуется определять сопротивление паропроницанию сл. ограждающих конструкций: а) однородных наружных стен помещений с сухим или нормальным климатом. б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 [(мІ * ч * Па) / мг]
Не всё так просто.
  1. Вся теория относится к сухому и нормальному климату.
  2. Пароизоляцию надо делать тщательно. Пароизоляция пеноплексом может превратиться в парник для плесени и грибов если не выполнить тщательную герметизацию швов и ещё, как многие советуют выполнить крепление грибками для пенопласта или крепление каркаса насквозь через пеноплекс - вот это настоящая дурь и посчитать ущерб от этого невозможно.
Smic
Smic
30.12.2009 в 09:34:06
ssolovov написал : Если не сложно, поясните, что это?
Парциальное давление водяного пара, определяемое, как: P=n*k*T, где n - концентрация молекул воды, k - постоянная Больцмана, T - Абсолютная температура водяного пара в Кельвинах.
Smic
Smic
30.12.2009 в 09:38:14
Samar написал : Не всё так просто
И вы это можете доказать, указав, какие ограничения на теорию накладывает увлажнение климата?
Samar написал :
  1. Пароизоляцию надо делать тщательно. Пароизоляция пеноплексом может превратиться в парник для плесени и грибов если не выполнить тщательную герметизацию швов и ещё, как многие советуют выполнить крепление грибками для пенопласта или крепление каркаса насквозь через пеноплекс - вот это настоящая дурь и посчитать ущерб от этого невозможно.
Пока это только страшилки, не подтвержденные никакими доказательствами хотя бы в виде расчетов...
Samar
Samar
Самара
30.12.2009 в 11:58:58
Smic написал :
Добавлю: к образцам материалов, специально подготовленным для сертификации.
Smic написал : И вы это можете доказать, указав, какие ограничения на теорию накладывает увлажнение климата?
Не собираюсь ничего доказывать, всё это есть в теплотехнике. Привел только выдержки из СНиПов, свое мнение оставлю при себе.
Smic написал : А смысл рисовать графики? При утеплении ограждения изнутри ЭППС, мы практически пресекаем поток водяных паров из жилого помещения в ограждение, т.к. ЭППС является хорошим пароизолятором. Значит влага в ограждение будет поступать только с улицы. Это значит, что упругость водяных паров не будет возрастать с глубиной ограждения, если по нему идти с улицы во внутрь.
Где вы это взяли, непонятно?:confused: :eek: Здесь вы неправы. Давление водяного пара внутри теплого помещения всегда выше (т.к. выше температура воздуха, а атмосферное давление одинаково) чем на улице. Влага может проникнуть в стену с улицы, но другими способами - атмосферная влага, капиллярный влагоперенос и др. способами. P.S. Кроме идеальной пароизоляции есть ещё кривые руки, которые её делают.
Smic
Smic
30.12.2009 в 21:41:39
Samar написал : Здесь вы неправы. Давление водяного пара внутри теплого помещения всегда выше (т.к. выше температура воздуха, а атмосферное давление одинаково) чем на улице.
Не забываем про фактически пароизолирующий слой из ЭППС, который делает ограждение строительной конструкции практически безразличным к влажностному режиму помещения.
Samar написал : Влага может проникнуть в стену с улицы, но другими способами - атмосферная влага, капиллярный влагоперенос и др. способами.
Атмосферная влага - это не способ проникновения влаги, это и есть сама влага. Капиллярный влагоперенос имеет место быть лишь при выпадении росы на поверхности стены либо при прямом поливе стены водой, но согласитесь, что такой режим эксплуатации стены не может быть непрерывным, если конечно у вас не стена бассейна.
Samar написал : Кроме идеальной пароизоляции есть ещё кривые руки, которые её делают
Иногда (и даже почти всегда) вполне достаточно и НЕидеальной пароизоляции.
Smic
Smic
30.12.2009 в 21:42:17
Samar написал : Где вы это взяли, непонятно?
Это элементарная физика.
ssolovov
ssolovov
30.12.2009 в 22:26:38
Т.е.
Smic написал : Парциальное давление водяного пара,
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.12.2009 в 22:31:51
2ssolovov При всем уважении, ... товарищ Гугл всё знает про упругость водяного пара :)
30.12.2009 в 22:40:01
Конкретная ситуация:кирпичный дом 2006 г. постройки, стена толщиной сантиметров 60-70, квартира угловая.При перепадах температуры (мороз, оттепель) один из углов становится влажным (я бы даже сказал, мокрым).
Может кто-то подсказать что делать?
Заранее признателен.
