Roman Genna
Roman Genna
Тула
23.12.2025 в 15:27:34
Какой лучше профиль выбрать для защиты внешних углов гипсокартонных конструкций, перфорированный алюминиевый 20х20 или пластиковый перфорированный 25х25?
23.12.2025 в 15:32:29
Roman Genna,  Есть третий вариант - ничего. Точнее - достаточно прочные - фуген или "шпатлевка" пуфас. (угол проще восстановить после сильного удара, чем с профилем)
2
pool
pool
23.12.2025 в 15:43:01
Моё предпочтение алюминию.
23.12.2025 в 15:46:59
pool написал 23.12.2025 в 15:43
Менее гибкий и проще ставить?
А при эксплуатации?
pool
pool
23.12.2025 в 16:21:54
BV написал 23.12.2025 в 15:46
А при эксплуатации?
Зависит от эксплуататора.
Уголки на углах лишними не будут - это и ровность и дополнительная прочность углов к случайным и умеренным ударным нагрузкам.
23.12.2025 в 16:55:12
pool написал 23.12.2025 в 16:21
Ровность проще получить, да.
Умеренные ударные нагрузки - ключевое. Узкий коридор и внос вынос мебели....)
Наверное вероятность неумеренных нагрузок для углов в разных местах квартиры разная.
Обычно об этом никто не заморачиватся и ставят уголки везде.
Еще вариант - железные, но с более качественным цинковым покрытием - не тонкое гальваническое, а горячего цинкования.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.12.2025 в 18:11:34
Roman Genna написал 23.12.2025 в 15:27
внутренний никакой внешний - декоративный
-1
pool
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
23.12.2025 в 22:52:57
С пазом для обоев.
Звукоизоляция
Сибиряк
Сибиряк
23.12.2025 в 23:09:50
есть 4ый вариант (если обои) -К20
sanya1965
sanya1965
24.12.2025 в 01:16:48
Сейчас "мода" пошла на нержавейку. Выглядит дико, но без этого соседям хвастаться нечем.
pool
pool
24.12.2025 в 01:33:09
sanya1965,  любой защитный угол скрывается шпатлёвкой + пораской, либо обоями. Его всё одно, не видно. А похвастаться всегда будет чем.
