Gennady
Gennady
12.02.2010 в 23:44:00
2Vladimir_Vas Не обращайте внимание на Smica - это тролль. Он тут давно всем голову делает. Я вообще не читаю его сообщения... вам тоже советую.
Smic
Smic
12.02.2010 в 23:55:26
Gennady написал : Он тут давно всем голову делает.
Всем кроме вас ввиду полной бесперспективности.
Samar
Samar
Самара
13.02.2010 в 11:34:50
Gennady написал : Тут разговор в ключе накопления влаги в толще стены.
.....Нет движения влажности из помещения на улицу. Поэтому водяной пар не проходит зону конденсации и не выпадает ввиде конденсата. Конструкция не намокает.
Формально да. Намокание (увлажнение) конструкции возможно и другими способами. Я не знаю, теоретически и практически можно ли просушить влажную конструкцию (например, строительная влага) если мы выполним 100% паробарьер (пусть даже со стороны помещения)? Можно ли вернуть намокшим материалам нормальную влажность если у нас будет осутствовать воздухо- и паро-проницаемость ? Вы утверждаете, что конструкция просохнет за 4-6 лет прежде чем заплесневеет и сгниет?
Vladimir_Vas написал : Вы просто зациклены на постулате - влага движется из высокой температуры в низкую. И не берете никак в голову, что влага движется только тогда, когда ее пропускают паропроницаемые материалы.
Движению влаги другими способами температура не мешает, например, поступление влаги из атмосферы, капиллярный перенос, строительная влага, просто перемещение влаги из зоны повышенной влажности...
Палецкий написал : Летом в нашей климатической зоне очень часто бывают дожди, влажность воздуха стремится практически к 100%. Теперь решите для себя, пойдет ли пар в толщу стены
Летом был на Урале, деревянный дом 10-11 градусов при 100% влажности на улице, если не топить, то на окнах образуется конденсат внутри от пребывания людей - баня, короче.
Деревянные стены набирают за лето максимум влаги, створки дверей и окон еле закрываются.
Smic
Smic
13.02.2010 в 20:39:07
Samar написал : Движению влаги другими способами температура не мешает, например, поступление влаги из атмосферы
Это означает, что в среднем стена будет суше, чем улица с ее средней относительной влажностью порядка 50-60 %.
Samar написал : капиллярный перенос
Это актуально только для стен бассейна.
Samar написал : строительная влага
Уходит из ограждения в процессе эксплуатации здания, уменьшая значения влажности конструкции до равновесного значения окружающей среды.
Samar написал : просто перемещение влаги из зоны повышенной влажности...
Что это за зоны, если жилое помещение пароизолировано, а гидроизоляция фундамента предполагается имеющей место?
Smic
Smic
13.02.2010 в 20:39:50
Samar написал : Летом был на Урале, деревянный дом 10-11 градусов при 100% влажности на улице, если не топить, то на окнах образуется конденсат внутри от пребывания людей - баня, короче.
А проветривать не пробовали?
Gennady
Gennady
13.02.2010 в 23:45:23
Samar написал : теоретически и практически можно ли просушить влажную конструкцию (например, строительная влага) если мы выполним 100% паробарьер (пусть даже со стороны помещения)? Можно ли вернуть намокшим материалам нормальную влажность если у нас будет осутствовать воздухо- и паро-проницаемость ? Вы утверждаете, что конструкция просохнет за 4-6 лет прежде чем заплесневеет и сгниет?
Даже если не выполним паробарьер, а конструкция спроектирована таким образом, что расчёт покажет не накопление влаги - просохнет до равновесной влажности и будет увлажняться только в межсезонье, но пик - февраль-апрель. Вернуть можно и возвращается, но нет такого материала у которого нет проницаемости (если металлы только, но они не намокают!) А влажность откуда? От производства работ - бетон, кирпичная кладка и т.п. к тому же дождём ещё мочит. Плесневеет и гниёт при парниковых условиях - тёпло и сильно сыро. С наружными стенами такое бывает не часто. Зима и лето - ничего не гниёт и не плесневеет. В ближайшие месяцы конструкция быстро сохнет и плесень и гниль не успевают поселиться. К примеру.. была влажность 40%.. через 3 месяца стала 25%, через год 15%, через два 12% через четыре года 9%, через пять 7%. График просушки не линеен. Про гниение - в домике в деревне брёвна прямо на земле. 1 бревно 30 см целиком сгнивает порядка за 7-9 лет.
15.02.2010 в 17:53:10
Предлагаемое теплоизоляционное покрытие «Тезолат» по предназначено для тепло – гидро – шумо – изоляции сооружений промышленного и коммунального назначения любой формы сложности для наружных и внутренних поверхностей, зданий, фундаментов, автотранспорта, требующего термо – гидро – шумо – изоляции. В исходном состоянии – жидкая сметаноподобная суспензия серого цвета. Может быть окрашена в любой цвет по желанию заказчика. После полимеризации образует прочную, достаточно эластичную пленку, толщина которой (0,5 - 3,5мм) выбирается исходя из требований к объекту. Обладает хорошей адгезией ко всем известным строительным и конструкционным материалам (кроме полиэтилена). Возможность нанесения на поверхность любой геометрической формы – неоспоримое преимущество перед традиционными теплоизолирующими материалами. По своему теплосберегающему эффекту слой «Тезолата» толщиной в 1мм эквивалентен слою минераловаты толщиной 5см.
    Покрытие работает при рабочих температурах от -500 С  до +2600С, представляет собой жидкую суспензию серого цвета на силиконо – акриловой основе. По желанию Заказчика цвет может быть любым (кроме чистого белого).
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.02.2010 в 17:58:50
lesunya написал : По своему теплосберегающему эффекту слой «Тезолата» толщиной в 1мм эквивалентен слою минераловаты толщиной 5см.
Не бывает, даже и близко!
lesunya написал : Покрытие работает при рабочих температурах от -500 С до +2600С
Не смешно даже.
Анекдот в тему:
  • Данная радиостанция способна работать в температурном диапазоне от -300 до +300 градусов.
  • Товарищ полковник, а нам на лекциях по физике профессор сказал, что абсолютный ноль - это -273 градуса и ниже не бывает?
  • Дело в том, что радиостанция секретная - профессор мог и не знать - не допущен!
15.02.2010 в 18:08:56
Почему же не бывает? В состав суспензии входят линейные полисилоксаны и станонаксаны, акриловый полимер, неорганический наполнитель, состоящий из керамических полых шариков, окислов титана, цинка, железа, двуокиси кремния. Суспензия трудногорюча по п.4.3.4.3. ГОСТ 12.1.044-89. Под действием открытого пламени образует тлеющий эффект с выделением дыма, в основе которого лежит выброс СО, NO2, которые препятствуют образованию и распространению пламени. Пожарная безопасность обеспечивается применением максимально возможного количества негорючих веществ согласно ГОСТ 12.1.044-91 ССБТ. Поставка продукции производится в герметично закрытой таре в консистенции, готовой к применению. В случае загустевания суспензию необходимо разбавить водой, но не более 15% от объёма разбавляемого раствора. Перед непосредственным применением суспензию необходимо тщательно перемешать. Перемешивание производится электродрелью со съёмной спиралью на средних оборотах, не более, или деревянной мешалкой. Температура хранения жидкой суспензии от +5 до +40 оС.
Внешний вид плёнки Поверхность ровная однородная без пятен и трещин Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 64,3 Вязкость по вискозиметру Брукфильда при температуре (23±2) оС, мПа·с Шпиндель №4, 20 об/мин 8300 Коэффициент поверхностного впитывания (α), кг/м2ч0,5, не более 0,001 Условная светостойкость, ч ΔЕ=1,14 Стойкость плёнки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)оС, ч. Через сутки посветление поверхности рН 8,07 Усадка материала, мкм 250 Внешний вид после высыхания при пониженных температурах (+5оС) Поверхность без трещин Условная атмосферостойкость Ровное однородное покрытие без пятен и трещин после: 8ч при 20оС, погружение в воду на 2ч при 20оС, 6ч при -40оС и 8ч при 60оС. Эластичность поверхности при изгибе через 48 часов, мм. 3 Твёрдость покрытия через 48 час. 0,055 Прочность плёнки при ударе через 48 час. 50 Морозостойкость, цикл. 25 Прочность на растяжение, мПа/% 0,357/8,5 Адгезия к бетону, мПа 1 Адгезия к дереву, мПа 1 Адгезия к металлу, мПа 0,579 Коэффициент теплопроводности 0,0017
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.02.2010 в 19:44:27
lesunya написал : Почему же не бывает?
Веселый Вы человек, lesunya . Мы про эти шарики, будь они не ладны, много чего уже обсуждали. ..короче, зря Вы напрягались :)
ssolovov
ssolovov
15.02.2010 в 20:20:22
Коэффициент теплопроводности 0,0017 Простите, чего? В каких единицах произведено измерение? А заодно, кем, на каком оборудовании, в каких условиях.
