2Gennady Подпишусь под каждым Вашим словом, ибо это истина.
12.02.2010 в 16:43:06
12.02.2010 в 16:57:12
Smic написал : А почему вы решили, что летом во время дождя толща стены холоднее улицы?
Если б это было не так, тогда летом без дождя в помещении температура доходила бы до 40 гр :)
12.02.2010 в 17:00:50
Палецкий написал : Подпишусь под каждым Вашим словом, ибо это истина
Да, именно так, если развернуто.
12.02.2010 в 17:03:23
Палецкий написал : Если б это было не так, тогда летом без дождя в помещении температура доходила бы до 40 гр
За счет чего? Что бе ее нагрело до такой температуры?
12.02.2010 в 17:05:18
Smic написал : С чего бы это? Не при всяких значениях абсолютной влажности воздуха и его температуры, парциальное давление водяных паров в нем равно давлению насыщенного пара при данной температуре.
А где я написал, что равно??? Я написал, что зависит также. Это означает, что при росте температуры давление парциальных паров растет при неизменной абсолютной влажности. Но точно также растет и давление насыщенных паров при росте температуры. В результате первое никогда не догонит второе если процесс идет в пароизолированном объеме. А это и означает, что точка росы достигнута не будет.
12.02.2010 в 17:17:48
Vladimir_Vas написал : при росте температуры давление парциальных паров растет при неизменной абсолютной влажности. Но точно также растет и давление насыщенных паров при росте температуры
Нагрев системы жидкость-насыщенный пар приводит к увеличению скорости испарения жидкости и переходу пара в ненасыщенное состояние. Говорить в этом случае о "неизменной абсолютной влажности" не приходится, т.к. она растет по мере испарения жидкости.
12.02.2010 в 17:20:44
Сразу скажу, не читал всю ветку форума, но поскольку автор просил рекомендации из жизни поделюсь. Дом серии п44. Была проблема холодной стены, вплоть до того что она начинала зимой цвести. Решили таким образом. Засверливали стену и в полости заливали пену.
Таким образом, удалось ее утеплить, можно сказать, что изнутри.
12.02.2010 в 17:28:23
Smic написал : Нагрев системы жидкость-насыщенный пар приводит к увеличению скорости испарения жидкости и переходу пара в ненасыщенное состояние. Говорить в этом случае о "неизменной абсолютной влажности" не приходится, т.к. она растет по мере испарения жидкости.
Ну и какое отношение этот случай имеет к рассматриваемому в топике случаю? У нас тут в огороде - бузина, а то, что у Вас там в Киеве - дядька, так это тут не при делах.....
12.02.2010 в 17:34:44
Vladimir_Vas написал : Ну и какое отношение этот случай имеет к рассматриваемому в топике случаю?
Этот, как вы называете "случай", показывает неправомерность ваших аргументов для обоснования вашей, в общем-то правильной, позиции, заключающейся в том, что утепление изнутри вполне возможно при наличии пароизоляции, расположенной максимально близко к источнику избыточной влаги - жилому помещению.
12.02.2010 в 17:49:14
Smic Но это же уму непостижимо! Мы обсуждали изолированный от избытка влаги объем. Понимаете? - ИЗОЛИРОВАННЫЙ! А Вы приводите пример "....Нагрев системы жидкость-насыщенный пар ". Какая же между ними связь???
12.02.2010 в 22:41:05
Vladimir_Vas Может быть открою для вас страшную тайну, но достижение условий точки росы невозможно без образования системы "жидкость-насыщенный пар".
